Сопоставляю MIKROFe с другими программами - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Сопоставляю MIKROFe с другими программами
Непрочитано 20.12.2005, 14:43
EUDGEN
Кишинев
Извините коллеги, считаю целесообразней открыть спец. тему, перенесенную из "СКАД-ФОРУМ...".
Лично я МИКРОФЕ не знаю, но отзывы о ней очень хорошие. Грешно не узнать о ней побольше!
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 29.01.2006, 19:40
#81
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Дмитрий
Теория II порядка - это расчет с учетом геометрической нелинейности
в случае (в этом конкретном), когда продольные усилия равны "0" система уравновешивается моментами и поперечными силами (ручной(формульный)) учет растягивающих напряжений в равновесии этой системы ничего не дает ибо геометрическая нелинейность в данном случае не играет роли в равновесии системы....Поэтому и возникли соображения на счет недосказанности в справке по поводу теории 2-го порядка.
mikt, благодарю за ЦУ!!! всегда готов принять их в неограниченном колличестве. [sm2200] !!!(с учетом заданной его толщины)!!!
b99. если не углублятся в детали то, фунд плита, работая в составе сооружения принимает на себя часть силового воздействия в зависимости от своей жесткости - чем больше жесткость - тем больше усилия..Действительно если устремить жесткость плиты к бесконечности то она все усилия (на уровне сооружения(возникающие от его деформаций - прогиб, выгиб и т.п.)) будет тянуть на себя и выравняет все неровности (здание будет оперто на жесткое тело). или если жесткость плиты устремить к нулю то и усилия в ней будут равны нулю... (все усилия будут восприниматься перекрытиями и т.д.)
p_sh вне форума
Непрочитано 29.01.2006, 20:20
#82
b99
проектирование
p_sh Мой вопрос про плиту на упругом основании без надземных конструкций, по плите заданы нагрузки по площади, ну если кому удобней то по элементам равномерно распределенные.
P.S. А как прикрепить файл для наглядности.
b99 вне форума
Непрочитано 29.01.2006, 20:48 Re: спасите лиру от меня.
#83
pipa
[quote="p_sh"]
Сообщение от pipa
Каким образом наиболее рационально установить 6 элементов в один узел??? (м.б. скопировать 6 раз узлы вверх, в каждый установить по элементу по соответстующей степени свободы и перенести обратно + объединить совпадающие узлы...)
я делаю именно так, а потом не забыть при упаковке активировать галку " не сшивать совпадающие элементы с разными жесткостями"
pipa вне форума
Непрочитано 29.01.2006, 20:58
#84
pipa
[quote="p_sh"]
Сообщение от лира
ботчики. Просьба, взяв за пример отчет лиры о достижении материалами предельных состояний и процентов разрушений, как можно скорее сварганить что-нибудь подобное..
с уважением, p_sh.
Сообщение от лира
| Элем. | С В Е Д Е Н И Я О С О С Т О Я Н И И М А Т Е Р И А Л А
| | Загружение 1,Локальное загружение 1, шаг 79 KF=0.790. --------------------------------------------------------------------------------------
60% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 1-2 23-24
30% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 9-10 15-16
45% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 11-14 90-109 ...
в данном случае вами преведен нехарактерный случай достижения предельного состояния сечения, а именно - разрушение растянутого бетона. Лира при этом расчет не прекращает и правильно, ибо для любых изгибаемых и растянутых непреднапряженных элементов разрушение бетона при растяжении наступает очень рано (кроме слабоармированных элементов, но их нормы отсекают минимальным процентом армирования). Короче, когда программа закончит счет, смотреть вам нужно элементы с надписью "в элементе ... пластический шарнир" или "100 % основного материала рвзрушено при сжатии".
pipa вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 09:03
#85
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от b99
P.S. Может файл прикрепить для наглядности или и так все понятно?
из вышесказанного понятно не всё. Прикрепите файлы.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 11:08
#86
EUDGEN
Кишинев
clerical
Опыт расчетчика более 30 лет (с 1975 года - от КАРРА до SCAD). МикроФе (INgPLUS2005) возбудил меня новизной моделирования и деталировочным отображением результатов расчета. К сожалению, делаю только первые шаги в освоении. Подскажите, в чем у Вас сомнения? Если можно, выставьте исходник. Если не трудно, сбросьте мне на мыло Ваши тесты (наверняка, при освоениии проделывали -сопоставляли). Ваши советы, рекомендации, предостережения...
Заранее благодарю.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 11:29
#87
EUDGEN
Кишинев
clerical
Меня, также, интересует Ваше мнение по темам:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6090
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5508
Надеюсь на взаимопонимание и взаимовыгодность наших мнений...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 18:19
#88
Разработчик
Ну типа прочнист
EUDGEN
Уважаемые коллеги!
Установил INgPLUS2005. Подскажите, с чего начать освоение?
Utan
Начальное обучение у разработчиков тоже. Сложные виды расчетов требуют обязательного обучения у разработчиков.
Если у тебя левак (что сомнительно для такого серьезного спеца), то глючит сильно и врет.
Не берусь судить о серьезности EUDGEN как спеца, но у него именно "левак". ТЕХСОФТ такие версии не поддерживает и обучение, подобных пользователей, естественно, не проводит.
Как разработчик, не раскрывая серетов, могу сообщить, что крякнутые версии мы получаем и анализируем, источники - знаем, методы, естественно, тоже. Что будут ломать мы предполагали, и предприняли меры: хакеры ведь не смыслят в результатах, им главное - чтоб запускалось, обойдя наши ловушки. Для ознакомления и обучения работе с программой - пожалуйста, пользуйтесь, но за результаты, полученные на крякнутой версии ТЕХСОФТ, сами понимаете, ответственности не несет, а доказать, что официальная версия считает правильно мы можем всегда.
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 13:36
#89
EUDGEN
Кишинев
Разработчик
Спасибо за предупреждение...
1. Первое впечатление: МикроФе2005(Инж2005+) вызывает возбуждение для применения в реальном проектпровании. Однако, такое же возбуждение вызывает и Ансис и Робот Милениум и Саб200 и ЛИРА9.2 и СКАД.
2. Для завоевания клиента, продавец обычно проделывает наживочные акции, типа: выкладывает демоверсии с примитивными тестами (ограниченные в объеме по размерности,
документацию по использованию (сокращенную) и т.п. Не чувствуется, что Разработчик печется о благе своей любимой фирмы... И, я думаю, ЕвроСофт здесь не дальновиден...
3. Для меня, извините, с 30-ти летним стажем расчетчика, аргументы в пользу той или иной программы со слов не воспринимаются, пока я лично не опробирую и сравню... Что же Вы, такой моральноустойчивый, предлагаете? Купить все перечисленные программы, освоить их и дальше, с высокоподнятой головой и без штанов, гордо шагать по жизни, отдавая долги за приобретенный товар... Извините...не устраивает!
PS
Я на вас не в обиде, однако диагноз ставьте поосторожней...лучше с вариантами выбора.
Удачи и процветания Вашей фирме!
EUDGEN вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 15:06
#90
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Разработчик
Уж сколько раз твердили миру, ан нет - все проверяют, одинаковые ли результаты получаются на "крякнутой" и легальной программах...
ИМХО, несмотря на свою массу, частные пользователи, делающие дома, после работы, "леваки" на крякнутых программах большой угрозы отечественному разработчику ПО не представляют. А вот шарашки, использующие левое ПО и принципиально не собирающиеся приобретать легальное (зачем, когда можно найти все что хочешь по цене китайских джинсов), несомненно, достойны всяческого осуждения...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 15:19
#91
Разработчик
Ну типа прочнист
Моя задача, как разработчика - печься о благе фирмы создавая и защищая программы, т.е. со стороны их текстов. Маркетинговая политика - не моя епархия.
ЕвроСофт - наверно..., мы-то тут при чем?
Щеголять чинами..., тьфу - годами, на публике..., у меня, поверьте, стаж не меньше, и как расчетчика и как программиста.
Я ничего не предлагал и не морализовал - перечитайте пост.
Единственный диагноз, который я поставил - это то, что Вы юзаете крякнутую версию и Вы не можете это оспорить.
PS
Минимум 23+30=минимум 53. Пора бы уже и не "возбуждаться" так сильно - поберегите себя.
ZZH
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 17:21
#92
EUDGEN
Кишинев
Разработчик
Будем откровенны:
1. Эту тему открыл я, с целью получения иллюстрации достоинств программ семейства МикроФе. Так?
2. Косвенно - это является популяризацией продуктов ТехСофт.
3. Вы не выразили свое мнение о возможности создания демоверсии, с целью демонстрации возможностей программы.
4. Интересно, Вы лично, как частное лицо, работаете на лицензионках WINDOWS, MICROSOFT OFIS, ACAD...и т.д. Если да, то - Вы очень состоятельный и благородный человек.
PS
И зря Вы перешли на личностные высказывания, граничащие с официозом - Вы же на добровольном форуме, я уверен, неглупых и одержимых профессионалов.
Повторюсь: зла не держу, надеюсь на мирный исход и доступное, толковое, взаимовыгодное общение. Я Вас, как представителя фирмы Техсофт, понимаю, но здесь свои правила...
Удачи! Покой - не для энергичных людей!
EUDGEN вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 19:18
#93
Разработчик
Ну типа прочнист
Будем откровенны:
Я и высказался откровенно, но Вам это не понравилось...
Выказал в предыдущем посте: "Маркетинговая политика - не моя епархия.", ведь вряд-ли Вас интересуют наши программистские подробности/трудности. Кроме официальной (коммерческой) версии существуют несколько крякнутых, желающие могут использовать их как демо.
Интересно, Вы лично, как частное лицо, работаете на лицензионках WINDOWS, MICROSOFT OFFICE
Как разработчик, т.е. на работе - да. Что в домашнем компе - не знаю, это епархия пацана, а мне хватает сажать глаза на работе. Думаю, что лицензионных игрушек там мало.
Я удовлетворил Ваш интерес? Удовлетворите и Вы мой:
Дмитрий 19 Янв 2006 15:57
А Вы сами-то, уважаемый, из какого компетентного ведомства будете?
Если под "личностными высказываниями" Вы имеете в виду разговоры о возрасте - то это шутки, а смайлики ставить не люблю - они мне напоминают смех за кадром. Шутки, разумеется, печальны: мне тоже заметно за 50 и ничего в этом хорошего нет. Все остальные высказывания - перечитайте посты - они о программе (версии) и не могут считаться личностными, т.к. MicroFe хоть и весьма умная программа - личностью все же не является. Что же касается добровольности, то я, проявив добрую волю, всего-лишь развеял сомнения Utan, а Вы понаписали про меня такого, что не дай Бог начальство влезет в форум - премии же лишат за то, что "не пекусь о благе любимой фирмы".
Да вроде не воевали...
Я здесь не представитель Техсофт (для этого тут есть соответствующий пользователь), а "частый гость" или кто я там, принимающий, иногда, участие в обсуждении тем, входящих в мою компетенциюи, и не напрягайтесь напоминать мне про правила - для этого есть модераторы.
ZZH
Непрочитано 02.02.2006, 19:42
#94
Разработчик
Ну типа прочнист
Дмитрий
На самом деле - это очень интересная тема, к сожалению не для этого форума. Один из способов завоевания рынка, как известно - демпинг. Выпуск незащищенных или не очень хорошо защищенных программ - фактически тот же демпинг, и у нас есть ярчайший пример такого маркетингового хода: Microsoft. Из собственной истории: лет 10 назад, когда немецкие пользователи стали переходить на Windows, тогдашний хозяин фирмы mb (нашего немецкого партнера) объявил распродажу DOS-версии по цене документации. Продажи взлетели в заоблачную высь, а результат: 1 - отживающая версия принесла доход, вместо того, чтобы уйти на свалку, и 2 - огромное количество пользователей подсело на продукты mb и впоследствии пришли покупать WINDOWS-версию уже за нормальные деньги. Лет 5 назад наше начальство категорически запрещало программистам усиливать защиту, аргумент был такой: пусть ломают, пусть студенты считают курсовые-дипломные по нашим программам, придут работать - потребуют у начальства покупки новой версии того же софта. Это, конечно, не их выдумка - та же Лира так и завоевывала рынок, хотя он и был пуст тогда.
ZZH
Непрочитано 03.02.2006, 09:26
#95
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от b99
внизу поля ответа есть:
"Прикрепить файл изображения *.jpeg или *.gif ( <= 200kB )
Прикрепить файл чертежа *.dwg или *.dwf ( <= 1Mb )
Прикрепить файл архива *.zip или *.rar ( <= 2Mb )"
и кнопка "обзор", прикреплять лучше упакованные в rar или zip файлы
p_sh вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 09:36
#96
p_sh
новичок
Ярославль
уважаемые разработчики!
просочилась информация, что в протоколе для физ нелина будут приводится все сведения о состоянии материалов (вероятно даже по итерациям) по просьбам пользователей.
так же будет ликвидирована проблема с тем же физнелином по обязательному применению теории 2-го порядка (в примере с защемленной балкой).
искренне желаю вам успехов!
... а мне хватает сажать глаза на работе.
так же есть просьба сделать цветовые настройки ориентированные на черный фон, уж больно глаза жалко - приходиться и дома трудиться (скад, лира, autocad, allplan - использую только черный фон, чем уменшаю попадаемый на сетчатку ультрафиолет от люминесцентной лампы tft монитора (и яркость по-возможности поменьше (и монитор подороже )).
ps.
в settings.ini установил background=black (все равно всё белое ) :?:
p_sh вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 13:07 определяюсь: брать? , интересно посмотреть до...
#97
p_sh
новичок
Ярославль
как ликвидировать нехватку памяти для программы?? если её всё же тьма...
на подконструкции делил (и густо и редко), временные файлы включал, последовательное чтение-запись тоже включал...файл с объемниками создавал... :?:
p_sh вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 18:37 Re: определяюсь: брать? , интересно посмотреть до...
#98
voldem
Проектирование ПГС
РБ
Сообщение от p_sh
Точно не помню, в какой-то версии был такой глюк, затем исправили...
А с подконструкциями, нужно убрать совсем разбивку на подконструкции, может поможет???
voldem вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 23:41 Re: определяюсь: брать? , интересно посмотреть до...
#99
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от p_sh
Не мешало бы подронее формулировать вопрос!
Количество элементов в задаче? Проблема на собственных колебаниях, статике, армировании??? На каком этапе происходит остановка программы?
Из моего опыта работы с данной программой:
Программа не может использовать более 1 Ггб с небольшим памяти, даже если у Вас их 10!!!
Нехватка памяти возникает при расчете статики со слоистым основанием, если плита на которую это основание наложено разбита на большое кол-во элементов. Причем разбиение на подконструкции только ухудшает ситуацию. Выхода два:
а. Уменьшить кол-во элементов в плите и кол-во слоев до минимума.
б. Заменить слоистое основание на упругое.
Проблема связана с тем, что слоистое снование на подконструкции не разбивается. В следующей версии обещают решить эту проблему.
Программа ругается на память при расчете статики если в задаче более 100 нагружений. В этом случае приходится бить на довольно большое кол-во подконструкций и это не всегда помогает.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 12.03.2006, 09:09
#100
p_sh
новичок
Ярославль
Stanislavmg, вы правильно поняли проблему с которой я столкнулся. Сейчас мне интересно какое реальное ограничение существует в программе Microfe, вы дали абсолютно полный ответ.
Существует ряд ограничений: ~ 1ГБ на подконструкцию., и др.
Для сранения, лира не отказалась решать подобную задачу: 120000 объемных элементов ТУ, расчетное время решения ~1500 минут.
при переходе на 64 битную ОС данная проблема вероятно несколько отодвинется, но разбиение на подконструкции решит такую проблему быстрее. Известно ли кому-нибудь - в микрофе 2006 эта проблема решена??
p_sh вне форума
