Tolstyy
Намечается ли поддержка вертикальных продуктов, например Autocad Architecture, Autodesk Revit Architecture и т.д.? Если да, то когда, хотя бы примерно? Ко всем Почему в вопросах поддержки пользователей Autodesk на первое место выдвигается конкуренция? Создать СПДС в пику SPDS от Csoft оказывается важнее, чем проблемы пользователей оплативших покупку не приспособленных вертикалок? Кто и кода будет исправлять это? |
Установил модуль Autodesk СПДС на автокад 2010. Почему-то не работает редактирование объектов по двойному нажатию на них. В настройках автокада в разделе "пользовательские", "соответствие стандартам Windows" есть галочка "Редактирование по двойному нажатию " только не работает с галочкой и без...
Вроде бы модуль Autodesk SPDS Extension работает только с 2011 версии...
нет, есть версия для 2010 AutoCAD. Правда не совсем понятно почему AutoCAD Structure Detaling не попал в список поддерживаемых продуктов. Так же почему его нет в списке поддерживаемых продуктов для СПДС Графикс, хотя все прекрасно ставиться туда (самим инсталятором СПДС Графикс) и вроде даже работает. Наверное что то маркетинговое
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Интересна ситуация с ASD. История его появления. Краем уха слышал, что это поглощенная аутодеском программа.
Предпологаю, что в ней нее не устанавливаются оба спдс, как раз по этой причине. Она, как черный ящик. В отличие от ACA и MEP, которые родные для автокада, обкатанные годами. Их строение, повидение, и т.п. известно. Хотелось бы инфу по этому поводу? |
У нас СПДС стоит на 5 ASD, пока не жалуются. А СПДС на вопрос почему не указана поддержка ASD, ответил по еврейски, а что значит не работает? кто вам мешает руками загрузить. И конечный ответ, техподдержку они не оказывают, на свой страх и риск |
А какое это отношение имеет к Autodesk SPDS Extension? Или к багам?
системный администратор Регистрация: 27.01.2011
Ярославль
Здравствуйте.
Попытаюсь вернуть обсуждение в данной теме к технической стороне работы с данным дополнением, в частности решения вопроса #2. Среда: Windows XP SP3 с последними обновлениями, AutoCAD 2011 с update 1.1. Антивирус вряд ли имеет к этому отношение. При работе с AutoCAD с правами Администратора возможна полноценная работа с модулем. При работе с правами обычного пользователя объекты выделяются, но в окне свойств написано: "Ничего не выбрано". Также при перетаскивании объекта "обрыв" происходит аварийное завершение AutoCAD с сообщением segmentation fault. Возможны ещё и другие проблемы, но я думаю, что все они имеют единое происхождение. Если кто-то уже решил проблему №2 в таком же или сходном окружении, то напишите пожалуйста. |
Хотя на соседском с Windows XP SP3 и AutoCAD 2011 с update 1.1. модуль работает нормально. Вопрос разработчикам: когда будут новости? |
Ярославль
Вы не могли бы уточнить: там работа ведётся из-под учётной записи с правами администратора или обычного пользователя? |
Autodesk SPDS Extension | ГОСТ&ОПОКА | Прочее ПО от Autodesk | 363 | 08.09.2015 14:19 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
