Пользуетесь ли вы динамическими блоками - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Пользуетесь ли вы динамическими блоками
Результаты опроса: Пользуетесь ли вы динамическими блоками
да 24 57.14%
нет 18 42.86%
Голосовавшие: 42. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.01.2006, 21:32
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Этот вопрос меня заинтересовал потому что кака выясняется каждый дин. блок сохраняется как unnamed block что очень сильно влияет на размер файла...............
:evil: :evil: :evil:
PS Или я ошибаюсь????????????????
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Старый 07.02.2006, 18:21
#81
maestro
проектировщик
Украина
Asys
лучше чем использовать для отметки уровня tolerance я не придумал
Честно- не понял фразы.
Cyr
Выношу свой, изменяйте, предлагайте...
Вот мой. Все более-менее получилось. Одно не получилось- чтобы при горизонталдьном отзеркаливании текст отзеркаливался так, как надо. Поэтому мне пришлось приладить дополнительный флип для переворота текста. А как ты это сделал? Поделись. Очинно интересно.
[ATTACH]1139325701.dwg[/ATTACH]
maestro вне форума
Старый 07.02.2006, 22:31
#82
Sleekka
2maestro
Эт-то точно... Поэтому я принципиально люблю полуавтоматы. Т.е. стараюсь решать задачу не методом супер-пупер одной кнопки, а в 2-3 шага стандартными средствами Акад с минимальными включениями дополнительного кода.
Ну впринципе полуавтомат – это хорошо, единственное, что плохо что в полуавтомате остаются места для человеческой ошибки, а автомате нет, автомат – делается ошибка, потом отлаживается, и больше ошибка не делается!!!, полуавтомат – делается ошибка а потом она еще частенько повторяется, чем больше действий выполняемых, человеком тем больше возможностей совершить ошибку, тем больше нужно другому человеку проверить. Все автоматизировать конечно нельзя, но нужно понять чем жертвовать: приведу простой пример, Спецификация АРМ. изделий для строителей очень важна, и ошибиться там – недай бог, сразу штраф. Поэтому пример состоит в следующем:
1. спецификация считается с экспортом в другую программу, экспорт осуществляется человеком, путем ну к примеру банального вбивания цифр с Клавы, тогда имеем следующие возможности для ошибки:
1.1. ошибка ввода данных армирования на ссылке в самом чертеже
1.2. ошибка экспорта данных (ну не в ту ячейку забил)
2. спецификация считается автоматическим экспортом в др. программу, оишибки:
2.1. ошибка ввода данных армирования на ссылке в самом чертеже
По-моему мнению:
1. ошибка ввода данных армирования на ссылке в самом чертеже – НЕОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ОШИБКА, т. к. может быть легко проверена при просмотре чертежа, проверяющим
2. ошибка экспорта данных (ну не в ту ячейку забил), ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ОШИБКА, т. к. скарыта от глаз проверяющего либо ее выявление отнимает много времени
Вывод: Страшные ошибки нужно стремиться избежать автоматизацией
Неочень страшные ошибки, пусть остается – не нужно жопу рвать чтоб автоматизировать еще и это.
Если бы не мой первый рук. гр- кто знает, может и я бы такой дурью, как ЕСКД не страдал...
Ну незнаю насчет дури, меня насчет ЕСКД никто не парит, всмысле руководителя, сам считаю что нужно – может я больной?
Только не забывайте использовать свойства ByBlock для примитивов где нужно.
Объясни пожалуйста поподробнее что дает это свойство и как его использовать где нужно?
2maestro
Предложения по СТП при работе в ACAD, разработанные kpblc,
можно скачать здесь:
http://dwg.ru/dwl/177
2Aragorn
Зачем делать выноски и отметки и многие другие динамичские блоки? Все это в СПДС-графикс есть.
Ну а то что от СПДС больше проблем (глюки, лаги) чем пользы это тебя не смущает? С появлением акада 2006 с динамическими блоками, мы получили возможность забыть про эту глупую прогу, ИМХО = СПДС mustdie.
Sleekka вне форума
Старый 07.02.2006, 22:33
#83
Sleekka
Блин, еще огромно спасибо за ответ pyatifan & asys.
Sleekka вне форума
Старый 08.02.2006, 06:38
#84
Aragorn
Продажа навыков и умений
Maestro - ты великий спорщик
Aragorn вне форума
Старый 08.02.2006, 11:13
#85
maestro
проектировщик
Украина
sleeka
Это не так. Верней- не всегда так. Автомат хорош, когда он от начала до конца и "родной" проге. Есть такая штука- концептуальная целостность программы. Акад- довольно цельная штучка. Произволно натыкивая туда чего-то самопальными Лиспами вы нарушаете его целостность, в результате вероятность ошибки растет. Пример- недавно тут пробегал Лисп для нахождения и авт. правки размеров с вбитым текстом. Я ПЛАКАЛЪ! Господа! Фильтр Акад, с помощью которого это делается в один ход- никто не отменял. Зачем писать то, что дублирует Акад????
Огромное количество прог пишется оттого, что их авторы либо не знают, либо не желают пользоваться стандартными средствами Автокада.
Примера не вижу. Вижу философствования. Приложите пример- и будем говорить. У меня арм спецификации давно работают на полуавтомате:
Ексель-Атабл-Акад. Причем специальная табличка Екселя настроена так, что сама из вводимой текстовой строки описания стержня выкусывает все данные и расчитывает веса автоматом, т.е. если в спецификации стержень ОПИСАН правильно, то дальше все расчитывается автоматом и ошибки быть не может. Ну а при вставке средсвами Атабла всего это счастья в Акад- ошибка тоже нереальна. Вот и получается надежный полуавтомат.
Старшная, страшная.. А ты делай так, чтобы их не было. Пока инженер ручками будет расчитывать массу стержней и вбивать ручками в таблицу- ошибки неизбежны.
Вывод: вы еще не очень хорошо понимаете суть автоматизации работ в Акаде. То. что вы говорите- это просто исходя из ваших способов работы. Но на самом деле просто нужно вообще выйти из этой плоскости. Вы делаете далеко идущие выводы на основании неправильных способов работы.
Ну... Просто есть разные пределы. Я тоже не был против СПДС. Но до такой степени???? Но пришлось...
Про СТП. Уже прочитал... Неохота зафлеймливать эту тему окончательно. Но мой вывод такой:
1. Сама идея хорошая. Когда-то тоже с такой носился.
2. Понта и формализма слишком много.
3. Многие вещи- более чем спорны, но преподносятся уже как истина, не терпящая возражения.
Aragorn
Стараемся.
maestro вне форума
Старый 08.02.2006, 12:11
#86
Cyr
инженер
> maestro
Выкладываю очередной вариант. Он мне уже нравится.
По поводу горизонтального флипа, смотри в моем блоке параметр Point, его свойство Chain Action и связанное с параметром действие Move. В них все дело. Если непонятно пиши, распишу подробно.
> Sleekka
Свойство ByBlock позволяет присваивать вставке блока свойства по объекту (вроде понятно сказал )
[ATTACH]1139389915.dwg[/ATTACH]
Cyr вне форума
Старый 08.02.2006, 15:05
#87
asys
>maestro
См. вложение. Это примитив tolerance - текст и вокруг рамка
А как вам это мое творение http://dwg.ru/dwl/333 ?
asys вне форума
Старый 08.02.2006, 15:16
#88
maestro
проектировщик
Украина
Asys
А как насчет блока из прямоугольника и атрибута в нем?
Никак... Там траблы какие-то... Скачать скачал, но нет расширения... ВинРар не открывает, Акад тоже ругается.... Ерунла какая-то...
maestro вне форума
Старый 08.02.2006, 15:43
#89
asys
>maestro
Делал - но этот и цельный объект и рамка вокруг любого текста
Там траблы какие-то
наверноое винрар у вас старый, у меня все качает и открывает. Тогда положу так
[ATTACH]1139402580.dwg[/ATTACH]
asys вне форума
Старый 08.02.2006, 18:50
#90
maestro
проектировщик
Украина
Cyr
Выкладываю мой ответ. Поставленные высоты взяты. Дальше надо думать дельше. Я там малехо твой блок пофиксил на предмет галочки. Посмотри- может понравиться...
Вот Asys предлагает взять интересную высоту- сделать этот блок таким, чтобы рассчитывал свою отметку сам от базовой линии. Я не смог подобрать интересного решения. Вот вкратце минуса:
1. При подходе Асиса блок изначально вставляется с точкой вставки, не равной положению горинта отметки. Грабля, однако.
2. Если сделать линию, с которой филд будет считывать длину, то все равно ее нулевой длины не сделаешь, а значит у него будет "мертвая зона", т.е. минимальная отметка, меньше которой блок не сможет вычислять.
3. Пробовал точку, но так и не смог приспособить ее.
Вобщем- ну, как новые высоту? Будем брать?
[b]Asys[b]
В принципе- уже хорошо. Му тут с Киром малехо поразрабатывали тоже. Вроже по начерталке у нас совершенней уже, а вот про автома. высотку будем думать.
[ATTACH]1139413802.dwg[/ATTACH]
maestro вне форума
Старый 08.02.2006, 19:40
#91
asys
Сообщение от maestro
Это потому что там в блоке невидимый отрезок есть, длина которого и считается
Можно отзеркалить блок и мерить вниз. я сначала сделал параметром для передвижения точку, но тогда отметка двигалась в любую сторону и длина измеряемая была неправильная. Но в током случае блок мерил во все стороны
В моем файле вторая отметка без недостатка
она считает координату "Y"
asys вне форума
Старый 08.02.2006, 20:01
#92
maestro
проектировщик
Украина
файл для pyatifan
Новый....
[ATTACH]1139490455.dwg[/ATTACH]
maestro вне форума
Старый 09.02.2006, 16:51
#93
Cyr
инженер
> maestro Asys
Четвертый и пятый релизы блока. Зацените!
Долго же я промучился с форматом оформления формул в полях!
С плюсиком возиться пока лень, а для maestro он и даром не нужен
Главное минусик работает, точку ставь куда хош, и никаких невидимых отрезков!
[ATTACH]1139493077.dwg[/ATTACH]
Cyr вне форума
Старый 09.02.2006, 17:35
#94
asys
>Cyr
maestro Asys
это я маэстро?
По делу: зачем формулу делал, достаточно нажать кнопку field format и там вбить коэффициент. На него поле и будет умножаться. Посмотри файло, на примере подсчета площади. А с Block place holder идея интересная - respect. А плюсик я в том же field format как префикс добавил. Правда пришлось делать параметр видимости для плюса и минуса
[ATTACH]1139495728.dwg[/ATTACH]
asys вне форума
Старый 09.02.2006, 17:55
#95
maestro
проектировщик
Украина
Cyr
М-дя.... Старею.... Блок- супер... Я тоже себе такой доготовлю... Блин... Почему не додумался POINT поставить????? ТАк долго мучался... Старею, однако... Cyr- победитель по-любому Так держать! Блок доведен до идеала.
Следующее предложение по тесту- блок оси. Вернее- их 6 штук
1. Обычный
2. Дополнительный
3. Внесистемынй
И все это- новые и существующего здания.
Требования- блок содержит в себе вспомогательные элементы для откладывания 8,8,8,14 мм. Выкладываю изначальные варианты. Все 6 блоков.
Задание полегче и по-большому счету сводится к 6 видам блока. Седни-завтра я их сошью (пока руки не дошли). Но, может, у кого-то что-то по-интересней получится?
[ATTACH]1139496944.dwg[/ATTACH]
maestro вне форума
Старый 09.02.2006, 17:59
#96
Cyr
инженер
> Asys
Извиняйте, запятой вас не разделил.
А Conversion factor, который в field format, активен только для параметров блока, а для примитивов из которых блок слеплен - он пасивный (ахтунг какойто)
Cyr вне форума
Старый 09.02.2006, 18:13
#97
asys
И правда, не заметил :?
Такой вопрос как реализованно что при flipe тексты меняются местами
[ATTACH]1139497984.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Старый 09.02.2006, 18:17
#98
Cyr
инженер
> maestro
Спасибо! Кхе, да че там.
Cyr вне форума
Старый 09.02.2006, 18:24
#99
Cyr
инженер
> Asys
Они не меняются, они остаются там где и должны быть
maestro уже спрашивал и я ему отвечал :
Cyr вне форума
Старый 09.02.2006, 18:29
#100
asys
:? век живи век учись, а дураком помрешь. М-да без форума сам допрешь не скоро
asys вне форума
