Structural engineer Регистрация: 09.06.2010
Конечно. А как иначе, кушать-то все хотят. Вот мы здесь как раз это и обсуждаем. Мнения противоречивые. Но противоречивы не только мнения, но нормативы: см. цитату в #28 и последнюю цитату в #73. |
Украина
если Вы меняете технологию здания, с увеличением технологических нагрузок на него, то вы обязаны произвести расчеты конструкций с учетом всех требований действующих норм, и при необходимости выполнить усиление. а если Вы имеете ввиду теоретическую нагрузку которая увеличилась в новых нормах по сравнению со старыми, то ее нужно учитывать только при реконструкции, техпереоснащении и новом строительстве (о чем пишут в начале каждого СНиПа). к примеру: в Украине в 2006г, нормативные снеговые нагрузки местами выросли в 3 раза, но никто не пытается усилить все здания подряд (так и страну можно разорить). То же самое с сейсмическими нагрузками, область применения ДБН "Строительство в сейсмических районах Украины" не распространяется на существующие конструкции которые никто не собирается в данный момент усилять или восстанавливать. |
А сейсмика? На севере острова Сахалин был городишко, тысяч 6-10 населения. Зону сейсмичности поменяли, а противосейсмических мероприятий на панельных и кирпичных домах выполнено не было. Городка не стало...вообще. Я не юрист, но похоже Федеральный закон №384-фз сознательно выводит из зоны ответственности нынешних владельцев существующих зданий и сооружений, т.к. п.1 Ст.42 не требует соблюдения регламента о безопасности существующих зданий и сооружений , в т.ч. противопожарных требований.(Хромая лошадь). Согласно п.6 Ст.16 ВООБЩЕ ни одно здание не соответствует требования безопасности! |
Со снеговой нагрузкой в принципе все просто. Снег в любом случае нужно контролировать и при надобности (раз в 15-20 лет) счищать.
мой блог по некоторым вопросам |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Уважаемый бап а если через год случатся ядерная зима и снег вместо 1 кг станет весить 20 вы не будите усилят кровли по всей стране???
Ведь дело не в том что кто-то не так построил, а в том что наша страна развивается меняются материалы и методы, оборудование и технологии. А вместе с этим ростом меняются и стандарты. Мы даже если здание нужно просто дать техническое состояние здания говорим заказчику что здание не соответствует требованиям сейсмики и соответственно снижаем его состояние. Возвращаясь к посту 28, да такой нюанс есть, но он касается только этого закона (другие регламенты еще не все прочел), но при обследовании это играет мало роли так как при обследовании мы пользуемся другими нормами (пока нового ГОСТа нет), так что на мой взгляд это больше нагибание народа на реконструкции и кап. ремонт. У нас в Краснодаре - 7 балов (местами 8-9 изза сложных грунтов+ответственные здания), По поводу монолитного пояса то это конечно не всегда возможно выполнить, но мы рекомендуем (так как при обследовании часто встречаем пустые стыки или ну уж очень плохой раствор). Вообще там (в СНиПе на сейсмику) еще много чего написано что не производилось ранее так что большинство старых зданий заочно ограниченно-работоспособные. Последний раз редактировалось SomeBody, 05.08.2010 в 11:15. Причина: дополнение ответа |
![]() Цитата:
Это я к тому, что при обследовании пользоваться этим законом и нормами, перечисленными в распоряжении 1047-р, надо обязательно. Насчет нагибания - согласен. Цитата:
Но если нет сейсмики, почему по этому признаку надо снижать категорию технического состояния? Поясните, пожалуйста.
![]() Я имел ввиду снижаем категорию техсостояния, если конструкция не соответствует другим нормативам, например не обеспечивается несущая способность покрытия в связи с увеличением снеговой нагрузки (прописанной в нормах). Или если в конструкциях покрытия применены кипящие стали (раньше это допускалось) и пр. |
Проектирование, техническое обследование зданий и сооружений, тепловизионное обследование. Регистрация: 17.08.2010
Услышал, что есть возможность просмотреть ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", но скачать не получается. Как это возможно? Нет ли у кого данного ГОСТа?
расчет конструкций Регистрация: 31.10.2003
ЯГТУ
дискуссия практически закончилась ничем. уважаемые коллеги, вспомните врачебную пословицу "здоровых людей нет, есть недообследованные". теоретически все здания и сооружения, подпадающие под "юрисдикцию" РД -22-01-97, должны быть обследованы на предмет возможности эксплуатации на новый снег с поверочными расчетами по фактическим физико-механическим и геометрическим параметрам материалов и конструкций по действующим нормам. это относится и к "неподнадзорным" объектам. так что если дело дошло до обследования, то, как говорится, будьте любезны. и не забудьте про фундаменты, особенно свайные. ну а дальше (в экспертизе) - как повезет.
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу Пособие к СНиП 2.09.04-87 по проектированию административных и бытовых зданий | Евгений Бондаренко | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.07.2008 19:46 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
