Украина
в брикскад один из лучших интерфейсов среди альтернатив... правда он подтормаживает бывает... и нет такой, например, простой вещи, как диалоговое окно команды массив...
не видел ни одного чертежа с градиентными заливками пока ![]() Цитата:
Калькулятор использую!!! Палитры без комментариев... Насчет библиотек... например сортамент в accelicad... в progecad тоже большая библиотека блоков по разным отраслям... но мне больше всего заставки понравились))) |
Ишь ты, архитекторы - это типа пигмеи. Да вся хрень проектная с архитектуры начинается. И заливки, в том числе градиентные, архитекторы используют не для каких-то "внутренних" нужд, а очень даже внешних, например, для раскраски фасадов. Здесь уместно еще вспомнить прозрачную заливку, к которой AutoCAD шел более 20 лет. А сколько будут идти *CAD'ы, которые здесь упоминаются? nanoCAD'у хватило 2 года.
Да, не надо ничем его заменять. Использовать надо мини Автокад его вообще не надо устанавливать на комп. просто папку с программой положить в укромное место и наслаждаться жизнью. Конечно возникает проблема с библиотеками, но если немного покарячиться, то и ее можно решить.
Что касается раскраски фасадов, градиентнымии заливками - это гиблое дело. Если делать все по честному - процесс занимает слишком много времени. Чтобы получить красивые, цветные фасады надо строить модель с нуля в sketchup или revit. Градиентные заливки, прозрачные заливки - это забавные фишки. Что Автокад, что другие Кады- устаревший продукт, мыслей программистов о черчении, прошлого века. Последний раз редактировалось Moris, 21.09.2010 в 15:47. |
Украина
Наследование всегда легче... созидания... но зачастую тяжелое наследство потом давит... |
Дело в том, используя плавные переходы градиентов, на фасадах можно показать цилиндрические формы.
Как правило, с помощью градиентов накладывают также тени, всевозможные переходы оттенков на фасадах итп. У этой работы нет конца, всегда можно добиться лучшего результата. Идея Автодеска была в том, чтобы архитекторы с помщью Автокада могли делать красивые концептуальные виды проектов Но этот подход отнимает кучу времени, и с помощью градиентов нельзя показать материал, что порой необходимо. Хотя есть работники мазохисты ![]() А если, потом придется редактировать…они вообще не вылезут из этих фасадов. Сама работа малоприятная, надо следить, чтобы одни градиенты накладывались на другие, а они постоянно скачут. Короче, это совсем не то, что нужно. Автокад для этого не годится. Быстрее, проще, удобнее построить модельку в revit или sketchup и наделать с нее картинок. И результат лучше. Последний раз редактировалось Moris, 22.09.2010 в 03:18. |
Топикстартеру могу посоветовать попробовать q-cad. Он может dxf, это общепринятый формат обмена. Если начинать с нуля, то это может быть приемлимый вариант (хорошо знающему автокад q-cad это практически то же что начинать с нуля) |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
из Архикада в Автокад | Ang1 | AutoCAD | 3 | 07.10.2008 15:00 |
Автокад зависает при тонировании | termin | AutoCAD | 5 | 16.06.2008 07:08 |
