nanoCAD 2.5 - не прошло и года. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 2.5 - не прошло и года.
Старый 04.09.2010, 07:52
Profan
dows дал небольшую отмашку и для начала я выскажу одно сомнение: "Быстрый выбор" то ли работает, то ли не работает. Скорее второе, чем первое.
Например, нарисованный прямоугольник "Быстрый выбор" не видит, а мультитекст, в котором только пробелы - видит. Кстати, как это получается, что фактически пустой мультитекст (только пробелы) становится объектом? Найти его можно только с помощью Ctrl+A или быстрого выбора.
Не могу удержаться и дам цитату из моей предыдущей темы про nanoCAD 2.0:
Переменная DIMSCALE сознательно установлена в 100?
Лимиты чертежа сознательно установлены <59400,42000>?
Наличие нескольких слоев (в том числе "Defpoints") помимо "0" чем обусловлено?
Наличие текстового стиля и типов линий по ГОСТ обязательно в шаблоне?
Может, сам шаблон - копия шаблона СПДС?
Почему в текущем продукте навязываются стили оформления СПДС или ЕСКД? Это ведь платформа, она не должна быть ни к чему привязана?
Последний раз редактировалось Profan, 04.09.2010 в 18:08.
Непрочитано 08.09.2010, 20:11
#81
Сообщение от yal Посмотреть сообщение
После настройки userdata.cfg, userdata.ini и ncad.nsf можно перебросить в папку продукта и тогда эти настройки станут постоянными.
Когда появится след. версия, перейдут-ли туда юзерские настройки, созданные в данной версии?
Непрочитано 08.09.2010, 20:23
#82
357
бывший...
Краснодар
Спасибо!
357 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 20:31
#83
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
userdata.cfg, userdata.ini и ncad.nsf подцепятся и в следующих версиях.
dows вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 22:39
#84
Рyslan
Изометрии нет?
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 09:18
#85
Artem_R
Небольшой пример использования скриптов и команд..
Классная штука.
Но есть "но": теперь нажатие ПКМ (если не выполняется какая-либо команда) приводит к появлению неустранимой ошибки.
Artem_R вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 09:47
#86
Profan
Классная-то, она классная, только толку от нее мало для рядового проектировщика, которому программирование не нужно.
Profan вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 11:05
#87
Рyslan
а Lisp не будет?
Последний раз редактировалось Рyslan, 09.09.2010 в 13:02.
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 11:12
#88
357
бывший...
Краснодар
а Lisp куда делся?
А он был, да?
357 вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 16:05
#89
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Лиспа не будет, потому, как если будет лисп, то кому тогда будут нужны вертикалки????
По моему скромному мнению отсутствие лиспа и есть главная изюминка этой платформы - из корысти создать проблемы сторонним и любительским разработчикам.
Последний раз редактировалось nikе, 09.09.2010 в 16:18.
nikе вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 16:12
#90
MCAD
Сообщение от nikе Посмотреть сообщение
Лиспа не будет,????
Откуда беруться такие всезнайки :-)
Почти каждое вертикальное решение имеет встроенные средства адаптации. В том числе и вертикалки автодеска. Что чему противоречит? Или вы хотите сказать , что сможете повторит фукционал АА на лиспе.
Сколько у вас на это уйдет времени и какой нормальный руководитель организации возьмется финансировать такое производство?
MCAD вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 10:17
#91
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
357, Спасибо, а я "тыкал" но "недотыкал".
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 10:29
#92
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
Да не за что...
Только толку от этого не много: если я правильно понял Дизель не поддерживается, а присваивать новым кнопкам стандартные функции смысла нет. Так что пока присваивать новым кнопкам новые команды (или набор команд) лучше по посту 80.
Просьба: если что "нароешь" в этом направлении - напиши, хорошо?
357 вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 19:55
#93
gomer
строю, ломаю
Украина
Поставил НК на работе... машинка старая ЦПУ~1,6;Память~512Мб, видео~radeon7500~64Мб...
Все те же тормоза... Курсор прыгает...
Далее сетка... такая чтоб 3М чертить... а у меня тормо.... Очень неудобно... Классическая точечная сетка лучше намного...
Кнопки налезают друг на друга... не хватает букв в словах...
непонятно зачем вообще всплывает заставка...
Темы оформления... бесполезны, тем более, что похожи друг на друга...
Стили таблиц не поддерживаются?
Выноски не порадуют смежников
Обилие рекламы
кривые диалоги
Можно было бы помягче и поконкретнее, но первый пункт сводит на нет все плюсы...
Да, есть и плюсы... возможность задавать границы чертежа из строки состояния.
gomer вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 22:03
#94
начерта мне нужны границы чертежа? чертёж должен быть безграничным.
Непрочитано 10.09.2010, 22:47
#95
gomer
строю, ломаю
Украина
Некоторые проектировщеги любют грудью на клавиатуру опираться, потом говорят: "Я ничего руками не трогала!" Для этого
gomer вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 22:53
#96
dows
gomer, по-моему у вас не хватает слов в предложениях ;-)
Чем же они не порадуют? тем что вообще существуют? ;-)
Практически у всех программ всплывает заставка.. Она несколько развлекает пользователей, пока грузится программа.
Так не трогайте их :-) Есть очень стандартная тема оформления - Windows по умолчанию. Очень похожа на обычные окна Windows
Нет, таблицы у нас свои. По-моему намного удобнее, чем в AutoCAD.
Это где же кнопки налезают друг на друга? И где вы буквы в словах не нашли? Может быть проще указать на проблемные места, чем обобщать?
>> кривые диалоги
Тоже интересно поразвернутее сообщение видеть...
>> Обилие рекламы
Ох, елки.. Где же вы ее нашли? или одна кнопка "Вызов NormaCS" - это у вас обилие рекламы? По-моему у вас что-то со счетом и мировосприятием ;-)
Вот чего не хватает: копирования и перемещения в 3D
Ээээ... почему это нет копирования и перемещения в 3D?
http://www.youtube.com/watch?v=rd0lgu8fUCo
Последний раз редактировалось dows, 11.09.2010 в 00:12.
dows вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 00:13
#97
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
Мои впечатления: Выползает заставка... висит... Появляется окно... грузятся библиотеки.... Можно же показать... что грузится... пока заставка висит
Наползающие кнопки проверил в НК СПДС 2.0... так и не нашел... в понедельник напишу, где видел в НК 2.5...
Проверял там же...
Диалог Параметры рисования... вкладка Объектная привязка посмотрите... привязка по средней точке и сам груп бох съехавший та же картинка в справке
Кажется проблема осталась...
В менеджере объектов тоже букаф не хватает... И загрузить чегой-то нужно...
Диалог профили... Пофили двоеточие Текущий профиль Как то не по русски можно было бы и разделить...
Диалог адаптация интерфейса кнопка Переименовать... текст не полностью отображается Кнопка Help ???
Диалог Отображение точек... кнопки отцентрированы... что выпадает из общего стиля программы...
Повторюсь... если б не тормоза... с остальным можно было бы смириться...
зы Что такое растровое редактирование? Может редактирование растровых изображений?
Последний раз редактировалось gomer, 11.09.2010 в 00:30.
gomer вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 00:28
#98
dows
Режимы черчения? откуда Параметры рисования-то?..
А какая ОС стоит-то? 512 Мб оперативки... что же там чертежам и программе-то остается ;-)
dows вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 00:34
#99
gomer
строю, ломаю
Украина
Я же говорю проверял в СПДС 2.0, проблема осталась см. скрин
Система WinXP sp1 все остальное ПО работает нормально
Дома WinXP SP2 AMDSempron 2500+ 1,7ГЦ, 1,0Гб памяти, radeon9500 128МБ и тоже самое на НК СПДС 2.0
gomer вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 00:36
#100
yal
dev.nano
Менять настройки нашего драйвера пробовали? Почитайте в справке "Разрешение проблем работы программы"
yal вне форума
Катаклизмы в США Perezz!! Разное 96 29.07.2007 22:10
