Гуру, зацените, у меня получилось! Программка рисует тройники! Ураа!
![]() (defun C:TROYNIK() (initget 7) (setq R1 (getdist "\nБольшой радиус:")) (setq r2 (getdist "\nМалый радиус:")) (setq L (getdist "\nДлина тройника:")) (setq H (getdist "\nВысота тройника:")) (Command "_.View" "_Front") (Command "_.Pline" "0,0" (list 0 R1) (list (* 2 L) R1) (list (* 2 L) 0) "C") (setq Pline (entlast)) (Command "_.Revolve" Pline "" "X" "") (command "_.UCS" "_New" (list L 0)) (Command "_.Pline" "0,0" (list 0 H) (list r2 H) (list r2 0) "C") (setq Pline (entlast)) (Command "_.Revolve" Pline "" "Y" "") (Command "_.Union" "ALL" "") (command "_.UCS" "_World") (Command "_.View" "_SWISO") (princ) ) Нормально, как считаете? |
Туда же: а что с привязками?
P.S. Загружаются точно так же, как и в обычный AutoCAD
Вот, проверил, у меня работала
(defun C:TROYNIK() (initget 7) (setq R1 (getdist "\nБольшой радиус:")) (setq r2 (getdist "\nМалый радиус:")) (setq L (getdist "\nДлина тройника:")) (setq H (getdist "\nВысота тройника:")) (Command "_.View" "_Front") (Command "_.Pline" "0,0" (list 0 R1) (list (* 2 L) R1) (list (* 2 L) 0) "_C") (setq Pline (entlast)) (Command "_.Revolve" Pline "" "X" "") (command "_.UCS" "_New" (list L 0)) (Command "_.Pline" "0,0" (list 0 H) (list r2 H) (list r2 0) "_C") (setq Pline (entlast)) (Command "_.Revolve" Pline "" "Y" "") (Command "_.Union" "_ALL" "") (command "_.UCS" "_World") (Command "_.View" "_SWISO") (princ) ) |
Пару замечаний:
1. В command используй и команды и их опции на английском языке с префиксом _ (почитай начало http://dwg.ru/art/11) Код:
Возможны два варианта 2.1 Сброс и восстановление OSMODE Код:
Библиотечные функции Код:
Написал еще одну програмку, таким же методом как и предыдущие были, то есть ввод данных и дальше с помощью command какое-либо действие. Хотел спросить, как вы отладку программы делаете? Я через appload, постоянно свой лисп в акад гружу и смотрю что пишет. Еще вопрос, как вы считаете, командой command можно любую программку сделать? Или только такие простенькие как рисование перехода, отвода, тройника
Честно скажу, (command) стараюсь не пользоваться чуть ли не по (уже) религиозным причинам. А так - в ком.строку, vlide, там открыть файл, установки точку останова ([F9]), и запускать
44d32'44"С, 33d26'51"В
По поводу отладки. Файл программы, во время разработки, должен всегда быть в редакторе Visual LISP. Никакой appload к нему не надо. Там есть значок - загрузить файл в Автокад. Щелкаете, и текущая версия доступна. Можно загружать и отдельно выделенный блок - это чтобы проверить части программы. Здесь надо фантазировать - например, можно где-то в комментариях написать присваивание значений переменным, являющихся аргументами функции, а потом выполнять кусочки кода, отправляя из в Автокад. Результаты также выводятся в окно. И, разумеется, то, про что Алексей написал - штатные средства отладки. Их надо только изучить. |
Спасибо! Vlsual Lisp Editor я использую, правда редко еще. Менюшку еще не изучил, а так обычно вставляю туда лисп и кнопкой Check window проверяю. Ну а если лисп можно а акад прямо оттуда грузить то вообще красота, а то я запарился каждый раз его в автокад подругажть через аплоад.
Тебе видео снять, как я "программирую" (если это можно программированием назвать) ?
![]() Написание, отладка, пошаговое выполнение... Только задачку поставь ![]()
e•burg
Покритикую немного.
В предложенном варианте, перед началом выполнения действий, привязка выключается, а по окончании работы программы принудительно включается, что не есть хорошо. Правильно восстанавливать состояние среды на выходе таким, какое оно было до работы программы. Потому, если вообще отключать, всёж рекомендую связку: Код:
e•burg
