Подоснова - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подоснова
Подоснова
Непрочитано 11.03.2006, 16:15
Подоснова
...Допустим, архитекторы нарисовали планчик. Смежники (Э, ОВ, ВК, С и т.д.) взяли как внешнюю ссылочку, поработали, отверстий понарисовали, теперь архитекторам выдают задание....
Поведу речь не столько о заданиях смежникам, сколько о выпуске своих чертежей на подоснове из чужого чертежа. На примере архитектурного плана. Те-же сантехники, или электрики рисуют свою работу на архитекрурной подоснове. Но там же черт ногу сломит! Полно ненужных вещей. Все разноцветное. Особенно, если архитекторы продвинуты в автокаде, имеют несколько лейаутов в файле, а, следовательно, в модели сотня-другая слоев, которые в определенной последовательности закрыты в лейаутах, а в модели все открыты. Так вот, как и кто использует подоснову?. В чистом-ли виде, как блок, как х-реф, или по-другому?
Непрочитано 10.02.2011, 18:53 Сергей Богатов
#81
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Уже давно некоторые ездят на mersedes - ах, а некоторые довольствуются авто-тазиком, самое смешное, что на скорости поездки по городу, это практически не сказывается
Если хелп к стандартному автокаду занимает около 600 стр. то к Electrical 1500. Почуствуйте разницу.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 21:10
#82
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
во всех приличных кад-приставках, есть кнопочка вкл/вкл группы слоев - тобишь этажей - очень удобно, всегда можно включить все, и просмотреть совместимость
Через нас проходит очень много проектов от разных архитекторов. Все здания-высотные, этажей в них по нескольку десятков. И только один раз встретилось когда в одном файле было сосредоточено несколько этажей и разные наборы слоев для них. Файл получается усложненный и утяжеленный. Почему-то другие архи не стремятся взять такой пример. Если на неск. этажах одинаковая конфигурация чего-то, они предпочитают блоки. Но в свете темы по приготовлении подоснов мы разбираемся и с такими вещами. У вас-же бытует мнение что арх план должен быть прост и чист для использования его в качестве подосновы в натуральном виде.
Непрочитано 11.02.2011, 04:26
#83
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
У меня есть общий план с топосъемкой на который вынесены объекты генплана. Площадок много, они с разных контор. С каждой площадкой в мой обзорный план приходит куча объектов и слоев на которых они сидят. А что если сделать так: объекты из слоев преобразовать в блоки с именем соответствующего слоя (для сохранения тематики), свойства объектов "по слою" преобразовываются в собственные, полученные блоки садятся на новый слой с именем выбираемым пользователем. Причем все это с возможностью обратного возврата в первоначальное состояние. Иначе вышеперечисленное теряет смысл. В лиспе никак, так что прошу помощи у "перцев"
Krovlaf вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 09:33
#84
Сергей Богатов
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Offtop: На "мерседесе" едешь с комфортом и с осознанием того что при аварии будет хоть какая-то вероятность выжить, а не превратиться в мешок с фаршем и переломанными костями.
А по поводу 1500 страниц хелпа - "лучше потерять день, а потом долететь за 5 минут". Любое обучение - "потеря времени", но последующее ускорение работы скомпенсируют эти потери и пойдёт нормальное проектирование, а не "рисование" и переделки. Делая всё "ручным" способом я не проектирую - я "страдаю" Специализированный софт делает за 1 минуту то , что "ручками" делать 2 недели без перекуров
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:07
#85
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Здравствуйте.
Autocad 2011
Такая вот проблема.
Архитекторы прислали чертеж, сделан в какой-то версии Autodesk Arсhiteсture, скорее всего до версии 2004-2006, так как постоянно просят высылать им чертежи в версии 2004). Так вот, почистил, все ок, но некоторые слои тупо не удаляются, QuikSelect – никаких объектов не видит, единственное что помогает от них избавиться, так это CTRL+C – CTRL+V в другой файл.
В прикрепленном файле удалил все объекты, и нарисовал круг, но вес файла 276 кб, что-то здесь не то.
Подскажите, пожалуйста, другой способ, как избавиться от лишних слоев.
Спасибо.
DWG 2004
Cleer.dwg (269.5 Кб, 1993 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:08
1 | #86
Лиспер
Надо удалить прокси-объекты, предварительно выставив demandload в 2.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:27
#87
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Спасибо, но ничего не получается, может не то делаю, посмотрите пожалуйста
Command: demandload
Enter new value for DEMANDLOAD <2>:
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Command: pu
PURGE
Command: appload
ExplodeProxy2010x32.arx already loaded.
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <16FBAD>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>:
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: <Dynamic UCS off>
Command: <Dynamic UCS on>
Command: _AUDIT
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 3700 objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 3700 objects audited
Auditing Blocks
46 Blocks audited
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Последний раз редактировалось Vombat, 11.02.2011 в 14:38.
Vombat вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 14:40
#88
Psyakrev
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Эти вещи уже давно делаются в специализированном софте.На одном мониторе Если хочется остаться в среде Autocad - могу посоветовать Autocad Electrical. Или если нет привязки к автокаду, то Eplan и т.д. и т.п.
оффтоп
Решил перейти с Автокада на более, так скажем, интеллектуальный САПР Сперва сам, а потом и коллектив потихонечку перетянуть, благо он у нас небольшой. В основном занимаемся телемеханикой и системами учета. Что порекомендуете - Еплан или Электрикал? Пока остановился на электрикал (в принципе, это тот же автокад и в крайнем случае в нем можно работать старыми методами). А какие плюсы есть у Еплана?
Psyakrev вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 15:16
#89
Сергей Богатов
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
оффтоп
как то это далеко от темы топика. Лучше эти вопросы задать на другой ветке (поиск по "ACAD_Electrical поделимся опытом")
Непрочитано 11.02.2011, 17:51
#90
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Command: demandload
Command: pu
PURGE
Command: appload
Command: _AUDIT
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Blocks
46 Blocks audited
Erased 0 objects
Проблема решилась. Спасибо огромное, Александр Ривилис.
"В этом чертеже нет прокси-объектов. Используй команду _WBLOCK * для сохранения всего чертежа. Большая часть "мусора" при этом чистится"
Vombat вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 23:26
#91
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
у нас архи делают не только ар, но и кладочные, дырки, мелкие перемычки, простые плиты - так что если он все вывалит на один лист...
а "выдача смежникам" это отдельная статья, часто и по оплате - никогда им внутренний оригинал не отсылают...
группы слоев - по сути их быстрое вкл/выкл, это основа всего, даже библиотеки не шибко нужны - основа только кадовская, иначе задолбят с конвертацией
maxara вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 10:36
#92
Вовочка
пищевая технология
Киев
Ура!!! Наконецто нашел, что искал. Испробую, отпишусь.
Как по мне, нашел баг. Могу показать на примере, только не знаю где здесь функция добавления файла. Подскажите.
Ура, разобрался. Я на форуме человек не новый, просто был читателем (не хотел вопросы дублировать, а умел пользватся поиском).
Так вот. Есть файл, в файле есть блок "Штамп" в котром есть изменяемые поля. Блок имеет несколько параметров видимости. На авторство не претендую. Сделал это чудо Павел Лукьянченко (pasha-sevkav). Так вот, команда Burst, как видно, взрывает этот блок красивее чем bgblkexp1. Но, в burst атрибуты, которые в этом виде невидимы, вылезают наружу. В bgblkexp1 текст разбивается до обычного однострочного текста. Уважаемый Вова (в хорошем смысле) писал, что исходник "burst" отполирован и будет красота. Но можно ли в даном примере сделать с bgblkexp1 вариант взрыва с сохранием многострочного атрибута многострочным, что-бы никуда не терялись поля, что-бы на даном моменте невидимые атрибути не вылазили наружу, а были удалены. Спасибо
DWG 2007
shtamp.dwg (148.3 Кб, 1990 просмотров)
Последний раз редактировалось Вовочка, 18.03.2011 в 14:59.
Вовочка вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 20:40
#93
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
Должно быть все как ты хотел
АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ BgTools находится ЗДЕСЬ
VVA вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 23:18
#94
Вовочка
пищевая технология
Киев
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
VVA
Спасибо. У вновь начатой теме обсуждалось.
Вовочка вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 13:34
#95
АлексЮстасу
топограф, технолог
Очень порадовался, когда появился BgTools. Потому что для взрывания динамических блоков с разными видимостями атрибутов он незаменим (BGBLEXP1).
Но есть две досадные особенности:
1. взрываются не только блоки с атрибутами, но все блоки - даже не динамические, и без атрибутов вообще.
2. нельзя задать предварительную выборку.
А и то и другое чаще всего необходимо, т.к. дин. блоки лежат во многих слоях, в больших файлах их много - каждый не укажешь.
Можно это BGBLEXP1 усовершенствовать?
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 13:44
#96
Так оно и задумано. Команда снимает "первую оболочку", если блок в блоке, что часто бывает когда блок переносят через буфер обмена как блок. Никогда не ставилось задачи отделять динамические блоки в отдельную группу. Зачем?
Непрочитано 10.05.2011, 14:20
#97
АлексЮстасу
топограф, технолог
Про "динамические блоки в отдельную группу" не было бы особой проблемой, если бы BGBLEXP1 взрывала сделанную предварительную выборку.
Ближайший аналог - burst из Express - взорвет только те блоки, у которых есть атрибуты.
А BGBLEXP1 делает то же самое, но лучше - оставляет одни видимые атрибуты. Если бы не то самое "но" - BGBLEXP1 взрывает вообще все блоки "первого уровня", даже если у них нет атрибутов.
Динамические блоки я взрываю, если нужно, чтобы в файле сохранялись блоки как раз того самого "первого уровня" - часть этих первичных блоков в "динамизме" не нуждается, а часть входит в состав динамических.
Обычно взрываю, если:
- делается конвертация в др. форматы,
- дин. блоки использовались для удобства черчения, а пользоваться нужно их начинкой,
- дабы врагу не достались интеллектуевые разработки.
Поэтому на прежней работе мне сделали специальную самопальную взрывалку дин. блоков, с отображением только видимого и т.п. Кстати, она взрывала раза в четыре быстрее, чем burst из Express. Но ни той работы, ни той программы больше, увы, нет.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.05.2011 в 14:49.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 15:52
#98
Еще раз повторяю. Цифра 1 в имени команды BGblexp1 означает самую первую, внешнюю оболочку, созданную автором блока по недоразумению. Здесь по определению не может быть атрибутов.
Непрочитано 10.05.2011, 16:13
#99
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как это - "Здесь по определению не может быть атрибутов"? В bgtools 2.0.LSP же написано: "BGBLEXP1 - Взрывает блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст". И не просто написано, а вполне делает
Что-нибудь посоветуете, что взрывало бы только динамические блоки, сохраняя только видимое их состояние, и превращая только видимые атрибуты в текст?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.05.2011 в 16:23.
Непрочитано 10.05.2011, 16:27
#100
VVA
Инженер LISP
АлексЮстасу, Выложи примерчик для тестирования. Сейчас у меня текущая версия 2.6 Добавились 2 команды:
;;; BGBLDYN2A - Преобразовывает динамические блоки в анонимные
;;; BGBLDYN2S - Преобразовывает динамические блоки в статические
Могу доработать, чтобы BGBLEXP* обрабатывали предварительный выбор.
Этой связки будет достаточно?
По поводу скорости работы BURST (в bgtools используется часть кода) у меня так же есть нарекания. Планирую как нибудь переработать. Медленно потому, что там используются команды.
VVA вне форума
