Какой ноутбук выбрать? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Какой ноутбук выбрать?
Непрочитано 05.01.2011, 21:11
Manet
Добрый день, подскажите какие характеристики долны быть у ноутбука,
чтобы он не зависал при работе в автокаде в 2Д и в 3Д , а также можно было бы в нем работать в 3 Д мах в будущем и не ждать, когда он решит выполнить команду?
Чтобы можно было хранить на нем рабочие файлы с проектами (может приобрести дополнительный съемный диск на котором все это хранить)?
Непрочитано 14.01.2014, 11:08
#81
vl74
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
а так же файл подкачки..
Крайне нежелательно. Лучше докупить памяти и вообще отключить гибернацию и файл подкачки.
Тоже появился у меня ssd диск. Но видимо, старая материнка MSI P55-GD55, хоть плач, а выше 80mb/sec не разгоняется. Уже все сделал - ACHI включил, дрова интеловские поставил.
Один плюс - винда быстро грузится и пошустрее малость стало все.
Забавный момент - раньше нажимаешь в ТС alt+shift+enter и все замирает. А теперь можно копировать, удалять с диска. Т.е. существенный + для ssd, что при обращении нескольких программ к диску нет тормозов.
vl74 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:09
#82
MMV
И потом, насколько я понимаю, основной расчет уравнений все равно в оперативке крутится.
Да, если оперативки хватает, то целиком в ней, тогда все происходит очень быстро. Но когда она забивается, он начинает обращаться к диску к файлу подкачки и скорость резко падает. Для этого и нужен SSD, потому что все равно, для больших моделей (с грунтом, например) и 16-ти гигов оперативки не хватит.
MMV вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:18
#83
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
отправная точка разве не 13,3 дюйма? В царстве мостров с экраном >15" проблем с выбором вроде как и нет.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:34
#84
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
retromancer, отправная точка - Retina дисплей.
Хотя я слабо представляю, зачем разрешение, скажем 1600х1200 на 13.3". Все будет мелкое, ппц.
Гобар вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:36
#85
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Ну так разрешение выстави побольше...
vit.z. вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:41
#86
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Тогда какой смысл в 1600х1200? чтоб один пиксель обрабатывали 4 точки? Бред...
Гобар вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:44
#87
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Тьфу ты зарапортовался, не разрешение уменьшить а в настройках размеры оформления увеличить (вроде можно).
vit.z. вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:47
#88
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Можно. Только текст будет мелким - раз, размеры панели задач и Пуск не меняются - два, размеры графических элементов типа кнопок останутся мелкими - три.
Retina - дисплей хорош для Эппла и для Андроида, где под него система заточена. И то и другое для рабочего компа хреново подходит, ввиду малого количества узкоспециализированного софта.
А чисто поиграться или для понтов можно взять, это да.
Гобар вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:59
#89
retromancer
У меня (по умолчанию) 1366 x 768 точек, текст камфортно читаем. Мысль устанавливать 1600х1200 не посещала. Возможно такое нужно для трансляции на других экранах. Для экспериментов с высокими разрешениями ультрабуки с 11-13,3 дюймами -не лучшая идея.
Непрочитано 14.01.2014, 12:08
#90
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
1366 x 768
Это нормальное разрешение для 13".
У макбука 2560x1600. Это в 2 раза больше чем у тебя. Классно будет?
Гобар вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 14:24
#91
MMV
Взял ASUS K750JB - i7 4700hq, 2 винта по терабайту, NVIDIA GeForce GT 740M 2 ГБ, память до 16 Гб.
Без разгона процессора Ansys считает 16-тиэтажку (около млн уравнений, без грунтов пока) две минуты, также (по сравнению с предыдущим ASUS N53SV) значительно снизились тормоза при вращении КЭ модели той же 16-ти этажки. Проц можно разогнать с 2,4 ггц до 3,4.
Автокад подтормаживает как в 2d так и в 3d. Но так было и на предыдущем, там решалось установкой драйвера видюхи от другой модели (где-то здесь на форуме есть темка). С новым пока не разбирался.
Из неудобств - непонятно как добавить память (установлено 8 гб, для Ansys маловато) и не слетит ли при этом гарантия (на предыдущем все было просто), а тут, похоже, придется тащить в сервис. В инете ответа как снять крышку пока не нашел, и я не первый кто задался таким вопросом.
На самом деле все оказалось несколько хуже, чем я ожидал.
Почему-то мысль, что в современном буке может быть всего два слота под оперативку и заявляемый объем памяти в 8гб является максимально возможным, меня в нужный момент не посетила.
В связи с этим есть вопрос:
Процессор вообще поддерживает до 32 гб (вот на кой было ограничивать 8-ю?), но на сайте asus пишут про максимум 8 гб для данной модели бука. Т.е. есть еще какое-то ограничение помимо количества слотов? Если воткнуть две планки SODIMM DDR3 по 8 gb он их увидит?
PS
Еще подскажите, пожалуйста, добрый компьютерный форум, где могли бы подсказать, есть надежда у меня или нет.
MMV вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 15:55
#92
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
1. Ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач
2. Энергопотребление и тепловыделение
Непрочитано 19.01.2014, 16:25
#93
MMV
Да ну - не предназначен, вполне сопоставим с десктопом.
У меня и предыдущий N53SV нормально, в принципе, отрабатывал с 12-ю гигами оперативки. Дети бы не выдрали разъем питания из корпуса, я бы за этим и не побежал так срочно.
MMV вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 17:25
#94
Stanum
Dr
Днепропетровск
MMV, есть буки поддерживающие и 32 гб.
Stanum вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 14:26
#95
m4shaman
Всем доброго времени суток. Подскажите что можно подобрать для работы в автокаде , задачи минимальные как и бюджет. Чертежи в направлении металлоконструкций . Пока я мало имею представления о этой программе, но нужно осваивать. Начать нужно с версий 2010 года .
Буду признателен за подсказки если Подскажите в какую тему обратится самому начинающюму пользоватилю автокада. Спасибо.
m4shaman вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 11:08
#96
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Для начинающего подойдет любой бук, даже самый дешевый, главное экран побольше. Но имейте ввиду что через поло года или даже раньше вы будете уже уверенным пользователем и вам придется менять бук ибо первый будет не успевать за вами. Посему экономить не стоит. Берите сразу не дешевле 20т.р. Хороший для вашего дела стоит 20-30т.р.
vit.z. вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 15:56
#97
m4shaman
Спасибо . Думаю 25 будет приемлимо для меня . И Ваши бы слова про уверенного пользователя богу в уши.
Последний раз редактировалось m4shaman, 30.04.2014 в 16:07.
m4shaman вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 18:35
#98
m4shaman
DELL INSPIRON 7537 (Core i5 4200U 2600 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/500Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 4400/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64)
Что Скажите по такой машинке. Еще хочется крепкий корпус придется часто таскаться с ним ,
m4shaman вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 00:14
#99
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
А видео только встроенное?
MeshIN вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 02:46
#100
m4shaman
Сообщение от MeshIN Посмотреть сообщение
А я не знаю поглядите в маркете его пар-ы
m4shaman вне форума
В какой проге чертить генпланы городов? colibry Прочее. Программное обеспечение 28 21.11.2010 23:34
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58
Ноутбук для проектировщика dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 19.02.2008 22:35
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? Aндрeй Архитектура 1 17.09.2007 08:04
