Ильнур, расчет выполняется. В протоколе расчета появляется некритическое замечание: геометрическая изменяемость по направлению 5 в узле 213 (это второй узел вверху слева). Вас именно это смущает?
Наложите во всех узлах вашей стенки связи UY (у вас стенка стоит в плоскости XOZ) и избавитесь от геометрической изменяемости. Ваша стенка собрана из оболочечных элементов (тип 44) , а они не воспринимают момент в плоскости пластины, их надо закреплять от поворота вокруг нормали к пластине. Вообще-то SCAD автоматически должен бороться с изменяемостью системы, но не всегда он это до конца делает (может выбрать не оптимальную стратегию). Последний раз редактировалось Leonid555, 25.01.2010 в 16:14. |
Расчет-то выполнен и пущен в дело. А осадок в душе остался.
![]() SCAD конечно должен бороться, но как бы он смог преодолеть вот тут? Эта схема - упрощенный вариант, здесь только изгиб. Есть еще загружения на сдвиг и продольное сжатие. Наложить UY вряд ли получится, это же внесет искажения... |
Все дело в неизбежной погрешности численного решения. В предложенной вами задаче нет нагрузок в плоскости плиты и ,теоретически, усилия в связях, наложенных в плоскости плиты, должны оказаться нулевыми. Но в реальном расчете происходит накопление ошибок округления и вместо нулевых реакций мы получаем пусть и малые, но ненулевые значения реакций. В реальном численном представлении все это выглядит так , как будто имеется небольшое ненулевое усилие, действующее в плоскости плиты. Вот этот численный мираж и вызывает мнимую геометрическую изменяемость системы. Таким образом, все равно возникают искажения. Тут уж из нескольких зол надо выбирать наименьшее. Это уже издержки численного метода решения задачи.
р. Татарстан
Оригинальная схема. Почему плита не в плоскости XOY а ZOX?
Помогите, не могу разобраться со SCAD'ом. Версия 11.3
На панели "Назначения" есть кнопка "Выбор элементов в узлах которых будут вычислены реакции". Пока все нормально - выбираю элементы, тыкаю ОК, рассчитываю. В графическом анализе выбранные элементы отображаются красным, ну видимо так надо, а как теперь посмотреть эти реакции??????????????? Где включается их отображение????? |
Это не плита, а панель, причем не в рабочем положении, а в испытательном. Материал нестандартный, есть диаграммы испытаний. Я "извлекал деформационные характеристики" для ввода в расчет конструкции из этого материала.
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Неужели, в самом деле, используются различные численные методы... ![]()
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
Конечно, е-20 - это что-то как-то... Тем не менее, настроение восстанавливается, осадок рассеивается. ![]() Спасибо. |
Одесса
Подскажите
Установил SCAD 11.3 на новый компьютер Система - Windows 7 64bit После установки не определяется hasp ключ - пишет драйвер не установлен Установка драйвера hasp вручную тоже ничего не дает Проблема скорее всего в Windows 7 64bit и hasp драйвере Что можно сделать? |
Новые обновления ключа можете скачивать с сайта компании Aladdin (http://www.aladdin.com/support/hasp.aspx) Последний раз редактировалось Leonid555, 31.01.2010 в 00:06. |
Хотя бы этот
koks, а вы что по английски не читаете? И на сайте Aladdin разобраться не можете? Тогда к разработчикам SCAD обращайтесь за помощью. У вас же SCAD лицензионный. Чего вы на сайте время теряете. Неужели трудно в Киев по электронке письмо послать? Последний раз редактировалось Leonid555, 31.01.2010 в 10:16. |
