Длительная и кратковременная снеговые нагрузки - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Длительная и кратковременная снеговые нагрузки
Непрочитано 14.04.2006, 20:50
Serz
Строительное проектирование
Коллеги, прошу высказать точку зрения по нижеприведенным вопросам:
1. Когда и в каких сочетаниях учитываются длительные и кратковременные снеговые нагрузки?
2. В каких случаях их надо суммировать и надо ли это делать в принципе?
3. Является ли полная снеговая нагрузка суммой длительной и кратковременной?
Ссылка на нормы крайне желательна.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Непрочитано 21.04.2011, 00:23
#81
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Что за таблица 3.3?
В примечаниях под таблицей 3 ничего не увидел...
Потому надо в СНиПе 2007 года смотреть, а не в 85.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:11
#82
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
А СНиП 2007 утвержден Госстроем?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 11:20
#83
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Честно говоря не знаю, но я склонен ему верить.
P.S. Не предлагаю никому данный документ к использованию, а лишь хочу объяснить природу возникновения коэффициента 0,35.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 11:27
#84
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Последние лет 8 было 0,5... а тут вдруг опаньки и 0,35... не верю.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 13:44
#85
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Та ваша таблица 3.3. имеет отношения к нагрузкам на перекрытия, а не к снегу. А в случае снега природа возникновения 0,35 - 0,7*0,5. Длительная часть - 50%.
А что ставить в Скаде и Лире - дело пользователя.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 16:25
#86
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Собственно она не моя а господина к.т.н. Лебедева И.В.(ответственный исполнитель), что впрочем не столь важно, а во вторых с тем что это таблица для распределенных нагрузок на перекрытия и никто не спорит и естественно 0,35 это коэффициент длительности относящийся именно к этим нагрузкам, и то что для снега коэффициент длительности равен 0,5 всё по тому же документу, тоже вроде как давно уже ясно.
Если вы о нормативной, тогда я вот чего не пойму.
"5.8. нормативное значение веса снегового покрова S0 определяется умножением расчетного значения Sg на коэффициент 0.7.
S0=0.7xSg.
5.9 Пониженное расчетное значение снеговой нагрузки определяется умножением полного расчетного значения на коэффициент 0.5."
Отсюда вопрос, что есть полное расчетное значение? S или Sg?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 21:11
#87
Клименко Ярослав
Вроде бы как там получается, что это госпожа.
Полное расчетное значение, естественно, это Sg. 180 кгс/м2 для 3-го р-на - для расчетов по 1й ГПС.
Пониженное (длительная часть) расчетное значение 180*0,5 = 90 кгс/м2. Правда я не знаю, где оно применяется.
Пониженное значение для расчетов по 2й ГПС (нормативная нагрузка) - 180*0,5*0,7 = 63 кгс/м2
А вот в проекте нового СП (актиализированного СНиПа) имеет место такая формула:
S0 =0.7* ce* ct *мю* Sg
Непрочитано 21.04.2011, 22:53
#88
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Точно, а я в родительный падеж ставил
Может быть его надо применять в РСУ как отдельное сочетание? Например:
1. постоянная+временная(дительная, пониженная снеговая*0,5)*0,95+временная (кратковременная, ветровая)*1.
2. постоянная+временная(кратковременная, полная снеговая)*1+временная (кратковременная, ветровая)*0,9. и т.д. и также с распределенными на перекрытие.
Ну дек, укуномить надо на покрытиях..
B0RGiR вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 00:50
#89
and.rey
инженер
Эти величины используются в железобетонном СНиПе.
and.rey вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 10:03
#90
Клименко Ярослав
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
А вот тут мне не понятно, может быть вы сможете объяснить (желательно в цифрах)? Что такое:
1. Непродолжительно действующая длительная снеговая нагрузка.
2. Продолжительно действующая длительная снеговая нагрузка.
С учетом еще того, что при расчетах по 2 ГПС мы оперируем "нормативными" величинами нагрузок, т.е. с гамма-н = 1.
Непрочитано 25.04.2011, 12:23
#91
bahil
И чего тут не понятно? Вычисляются кривизны от длительной части снега с разными коэффициентами (как кратковременной и длительной). Только и всего. А затем вычисляется прогиб с учетом всех кривизн. Это же железобетон...
Непрочитано 25.04.2011, 13:25
#92
Клименко Ярослав
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну а в цифрах-то? У вас, как я понял, получилась кратковременная длительная часть снега и длительная длительная часть снега. Вот и напишите цифры, пожалуйста, для непонятливых, для 3го снегового района.
Непрочитано 25.04.2011, 15:12
#93
andsan
Таких видов нагрузок и не существует. существует кривизна от продолжительного/непродолжительного действия нагрузок.
Не надо смешивать "Нагрузки и воздействия" и "Железобетонные конструкции". Нагрузки классифицируются как Вы сами написали в #87.
А при расчете кривизны от продолжительного/непродолжительного действия нагрузок зависит модуль деформации сжатого бетона.
andsan вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 15:24
#94
vanAvera
Инженер
Питер
Для расчета оснований по деформациям. СниП 2.02.01-83*, п. 2.6
Не бывает кратковременных длительных нагрузок. Терминологию см. СНиП 2.01.07-85*, пп 1.4 - 1.9
vanAvera вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 15:44
#95
Клименко Ярослав
andsan, vanAvera, спасибо, классификацию нагрузок я прекрасно знаю. Это провокация была, если хотите.
Я просто спросил - где применяется значение 180*0,5=90 кг/м2. Меня отправили в расчет ж/б по деформациям и в
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
По деформациям - значит с гамма-н=1. 90 - это длительная часть с гамма-н больше 1. Надо в этих случаях брать 63.
Непрочитано 25.04.2011, 21:07
#96
and.rey
инженер
Будем считать, что ваша провокация удалась. В раскрытие темы, для молодых инженеров нужно добавить, что раньше СНиП Нагрузки и воздействия устанавливал разную долю длительной части снеговой нагрузки для разных районов. Сейчас для всех 0.5 - как будто бы длительность периода установившегося снежного покрова одинакова - 182 из 364 дней в году.
and.rey вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 15:55
#97
bahil
Блин. Одинаковые они! = 90. Привет.
Непрочитано 27.04.2011, 08:40
#98
Клименко Ярослав
Ну вот вам и блин. Они-то одинаковые, но не =90, а =63. Расчет - по деформациям.
Непрочитано 27.04.2011, 12:28
#99
Dakar
Поясните, каким это образом интенсивность длительной части снеговой нагрузки связана с количеством дней в году? Что-то новое для меня.
Dakar вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 14:26
#100
@$K&t[163RUS]
Dakar, а вы что, не в курсе!? Теперь в экспертизе требуют анализ нескольких расчетных схем: зимняя, летняя и демисезонная, не считая остальных.
П.С.
