Как правило, например, сопротивления сэндвичей оказываются меньше, чем заявляют изготовители. И это нормально. А на предмет, скажем, воздухопроницаемости, - так вообще "ждите ответа, ждите ответа". За исключением одного случая, когда производитель честно сказал, что все зависит от монтажа. И был прав. 2 Vlad®. Согласитесь, однако, что весь теплотехнический расчет основан на проверенной опытом системе допущений и приближений. НИИСФ в свое время много сделал для этого, и советский старый СНиП был очень хорош. Последний раз редактировалось msi, 03.05.2011 в 18:28. |
Vlad@, если вам нужна точность то вы обратились не в ту область. Вам надо в оптику, или математику например. В теплофизике точного ничего не может быть по определению, начиная от климатических параметров, которые определяются статистической и вероятностной обработкой данных за 30-40 лет наблюдений, и заканчивая теплофизическими параметрами материалов, которые, материалы имеются ввиду, являются сложной капиллярно-пористой системой с разбросом значений плотности, пористости, теплопроводности внутри даже одной партии. Даже коэффициенты теплопроводности определяются после определенной статистической обработки выборки образцов из одной партии. Так что за точностью вам не сюда
![]() В СТО, таблица 8, пункты 17-21 описывается конструкция состоящая из несущего железобетонного или кирпичного слоя, плитного утеплителя, ВЕНТИЛИРУЕМОЙ прослойки и облицовочного слоя, при разного рода количестве и материале кранштейна. Если это не вентфасад, то что по вашему является вентфасадом? Согласен что крепление утеплителя и кронштейны вентфасада влияют на приведенное сопротивление теплопередачи, только я предполагаю что это все-таки учтено в таблице, тем более крепление утеплителя сейчас делаются пластиковыми. Я не имею ввиду что там абсолютно все правильно, но это норматив как никак. А посчитать приведенное сопротивление такого сложного трехмерного узла не каждый сможет, так как вручную это нереально, да и не нужно. А программа для расчета температурных полей не у каждого есть. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
spok, куда мне нужно вам не решать и не судачить. Вывод я могу сделать только один - архитектор, как знающий немного обо всем может прикинуть, тепловой расчет, но делать его должен тот, кто знает все об одном, т.е. инженер теплотехник. Вы вот не знаете тонкостей и крутитесь ужом, а зачем? учитесь дальше, а потом раздавайте советы, в какую область мне податься
Ну это вы начали давать советы, а я к вам присоединился в советчики. Ну скажите мне какие тонкости я не знаю? Какие теплофизические процессы я не доучил в университете, а потом в аспирантуре при написании диссертации на тему "Температурно-влажностный режим ограждающих конструкций", а потом на работе в университете на кафедре архитектуры и строительной физике, или в нашей лаборатории я что не так считаю когда проводим исследования теплофизических параметров материалов?
Мне все таки больше кажется что переливаем из пустое в парожнее и начинаем переходить на личности. Вот вы, Vlad@, хороший специалист в различных областях, судя по вашим сообщениям в других темах, но считаете что лучше разбираетесь в теплофизике чем человек который этим постоянно занимается. Надо эту тему закрывать, а если Владу так хочется, перенесем обсуждение чей пенис длинее в личку. |
толковые производители вентфасадов, к своей системе дают подробное описание по выбору этого коэффициента теплотехнической однородности
=== но редко получается применять токовые системы - мне еще не разу не получалось |
Чтобы точно определить приведенное сопротивление теплопередачи вентилируемого фасада надо провести исследование участка вентфасада в термокамере. Что есть термокамера, это здоровый такой термоизолированный ящик в одном конце которого поддерживается постоянная отрицательная температура, а в другом конце постоянная положительная, таким образом через конструкцию разделяющую эти части проходил стационарный тепловой поток. На внутренней поверхности конструкции должны располагаться куча термодатчиков, чтобы снять распределение температуры по поверхности. В итоге, нужна очень большая термокамера, много термодатчиков, много времени, так как на стационарный тепловой режим конструкция вентфасада внутри термокамеры перейдет только дней за 5-6, и толковый специалист чтоб это все посчитать. Только тогда можно получить точные данные о коэффициенте теплотехнической однородности фасада. На построенном здании таких точных данных не получить никогда, так как стационарного режима там не дождешься. Откуда они тогда получают такие данные? Может кто видел публикации какие по лабораторному исследованию вентфасадов?
Иркутск
spok, нет мне нужды спорить по персоналиям, мне Истина важна. Если все перечисленные регалии ваши, то честь вам и хвала! Однако, как то у вас все в декларативном порядке получается - объявили себя самым знающим но как это не подтверждается по факту, со студентами наверное так можно, но тут иная ситуация...
тему можно закрывать, жаль что некоторое вещи еще остались нераскрыты... |
Для московской экспертизы - либо сертификат с протоколом испытаний, либо максимум 0,75.
А кто настолько самоуверен, что может ответственно заявить, что у него 0,7, а не о,75? - Это 6% отклонения, а с какой точностью Вы определяете ту же теплопроводность? Это отличие 0,045 от 0,048. Да Рокволл гуляет в таких пределах.
Я, например, не возьмусь. И расчетов, окромя двумерных полей, не встречал. Но этого маловато будет, потому как мало кто может правильно их интерпретировать. Да и какой смысл? |
В какой то ветке ANKR писал что считал температурные поля вентилируемого фасада, или все таки я его неправильно понял. Вот ссылка http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=723318&postcount=14
Двухмерные температурные поля тут не подойдут, надо трехмерные, все таки система сложная, там и кронштейны и пластиковые анкеры. О чем спор не пойму, если у Влада получается 0,7 и приведенное сопротивление проходит то это даже хорошо, больше запас по сопротивлению получается, меньше теплопотерь, меньше расхода энергоресурсов, меньше людям платить за тепло. По какому приложению СП 23-101 считали, К, М или Н? Там постоянно мелькают фразы "по данным расчета на компьютере", "рассчитанные на компьютере". То есть кто-то считал температурные поля, а уже на основе расчета температурных полей и проводился расчет в этих приложениях. Последний раз редактировалось spok, 04.05.2011 в 14:09. |
Иркутск
Ну и теперь суть, которая звучала раньше: архитектор посчитал Rо и получил 3.79, пришел теплотехник и "обрадовал" - Ro стало 2.93 [м2°С/Вт], а нужно было 3.878 ... и что? это проходит или не проходит? |
Тут вопрос сложный. Откройте СНиП 23-02-2003 пункт 5.1. Устанавливаются нормами три показателя тепловой защиты здания: сопротивление ограждающих конструкций, санитарно-гигиенические к температуре внутренней поверхности, и удельный расход тепловой энергии. В общем, смысла большого пересказывать СНиП здесь не вижу, отмечу лишь главное, сопротивление наружных стен может быть ниже требуемого при обеспечении приемлимого уровня удельного расхода тепловой энергии. Однако чтобы посчитать удельный уровень расхода тепловой энергии и определить нормальный он или нет, нужно фактически посчитать энергетический паспорт на все здание. Тут надо быть очень осторожным, так как по новому закону все здания должны проходить энергетическое обследование, с проверкой фактических показателей ограждающей конструкции, и все косяки и просчеты обязательно вылезут. Так что лучше перебдеть.
У меня неоднократно получалось так, что какой-то элемент не проходит по нормативу, а удельное теплопотребление - ОК. Цитата:
Теплотехнический расчет для Волгограда | Регишка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 28.08.2009 10:42 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Теплотехнический расчет, какие условия эксплуатации А или Б? | Пионер | Архитектура | 15 | 21.04.2008 16:13 |
Теплотехнический расчет стены (Киев) | SvetlyachOK | Архитектура | 2 | 03.04.2008 10:24 |
