проблема с шрифтами cad2004 - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с шрифтами cad2004
Непрочитано 04.05.2006, 22:32
Paradise
г.Юбилейный
читал читал форум, так ни чего и не нашёл, решил обратиться к специалистам.
Суть проблемы заключается в том, что у меня есть чертёж, открываю его, на первый взгляд всё нормально, кроме одного, шрифтов, место их один вопросительный знаки и иерогливы. Читая форум, добился того что смог получить место иероглифоф буквы (предполагаю те который там и должны быть), куча вопросительных знаков так и осталось.
В инфе текста пишет мне что шрифт russ.shx, понакачал кучу разных, толку нету
ПРОШУ ПОМОЩИ....
файл прикрепляю, помощь крайне необходима, в долгу постараюсь не остаться.
[ATTACH]1146767529.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 22.11.2011, 13:19
#81
ie.spb
Инженер
Для DWGConvert выбери кодировку Windows->dos
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 22.11.2011, 13:25
#82
_slonik_
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Все бы хорошо, но прямого доступа к этому файлу я не имею и он у меня подгружается только внешней ссылкой
_slonik_ вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 13:46
#83
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Оно? Последовательно Dos->Windows и Windows->Dos в DWGCONVERT
Тип файла: zip Чертеж2.zip (178.1 Кб, 87 просмотров)
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 14:09
#84
ie.spb
Инженер
Сообщение от _slonik_ Посмотреть сообщение
Если нет доступа к файлу, как ты его выложил сюда?
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 22.11.2011, 14:31
#85
_slonik_
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Да, Александр, все меняется и показывает нормально. Но до первого выключения, потому как этот файл у меня подгружен в виде ссылки из нашей базы. Повторюсь еще раз, если открывать весь проект, с этим файлом, который подгружен ссылкой, автокадом 2007, то все читается
Я его не могу править в базе, нету доступа. Но могу скачать из базы.
_slonik_ вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 14:38
#86
Александр Ривилис
Киев
Я правильно понимаю, что из базы берётся не только чертёж, но и файл RUSSIAN_1251.shx? И копируется он в тот же каталог, что и чертёж?
Непрочитано 22.11.2011, 14:59
#87
_slonik_
Абсолютно верно. Только с этим файлом 2007 все видит, а 11- нет. Но я не знаю используется ли он в самом чертеже или нет. По идее должен, раз он находится во временной папке с чертежом, с которым я работаю в базе.
_slonik_ вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 15:14
1 | #88
Александр Ривилис
Киев
Вот тут то как раз и может быть проблема. В AutoCAD 2007 грузит все шрифты при своём запуске и соответственно не видит шрифт из временной папки. В 2011 возможно не так.
Интересно что будет если ты в командной строке AutoCAD запустишь такую команду:
[Выделить все]
(findfile "RUSSIAN_1251.shx")
Проверь в AutoCAD 2007 и 2011 и выложи сюда результаты.
Непрочитано 22.11.2011, 15:54
#89
_slonik_
"C:\\VProject\\common\\AcadSupport\\RUSSIAN_1251.shx"-2011
"C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\fonts\\RUSSIAN_1251.shx"-2007
Вы правы. Можно его заставить как-то, чтобы грузил из своей папки?
_slonik_ вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 16:01
#90
KSI
Калининград
Бросить шрифт RUSSIAN_1251.shx в папку шрифтов Автокада 2011. Проверить путь доступа к папкам в настройке Автокада на закладке "Файлы".
KSI вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 16:24
#91
_slonik_
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Может я Вас не правильно понял, может Вы меня не внимательно читали. Еще раз повторюсь. Я все шрифты 2007 кинул в шрифты 2011. Тем самым нужный шрифт находится на месте. А путь доступа к Fonts верный, правда там же и несколько путей к папке, которую использует база. В автокаде случайно нету приоритета, при обращении к вспомогательным файлам, а то пути доступа к вспомогательным файлам базы у меня находятся выше, чем все остальные пути автокада по умолчанию...
_slonik_ вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 16:26
1 | #92
Profan
Приоритет есть.
Profan вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 16:34
#93
_slonik_
Ох... порой решение проблемы не оправдывает затраченных средств Конечно сказано с иронией... Так все просто. Действительно, надо было поставить адрес со шрифтами автокада выше, чем адрес к папке использующейся базой и куда все грузится во время редактирования чертежа. Товарищи, спасибо всем)))
_slonik_ вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 16:39
#94
Александр Ривилис
Киев
Убедись, что в обоих каталогах один и тот же shx-файл.
Непрочитано 22.11.2011, 17:10
#95
_slonik_
Если я Вас правильно понял. То в каталоге базы лежит файл под №1 и в fonts-№2. Только расширения переименуйте на shx. А для чего нужно что бы один и тот же файл был в каталогах? Ведь тот что в папке используемой базой я поменять не смогу. Он там появляется при редактировании чертежа, используемого в нем. Если даже заменю, то при открытии в базе он обратно заменится на тот, который в чертеже.
Кстати в 2007 пути в к вспомогательным файлам расположены так же как и были в 2011 до моей перестановки. Т.е. путь к каталогу с базой выше, чем каталог со шрифтами, но 2007 все равно пользуется своей папкой fonts...
Тип файла: doc 1.RUSSIAN_1251.doc (15.3 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: doc 2.RUSSIAN_1251.doc (12.4 Кб, 53 просмотров)
_slonik_ вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 20:52
#96
KronSerg
Вода - моя работа
Странно, у меня всё отображается без проблем, попробуй скачать http://dwg.ru/dnl/7011
и прописать папку с этими шрифтами в список путей доступа к вспомогательным файлам.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 18:21
#97
VIKING648
Здравствуйте, вот проблема с этим файлом, при использовании конвертера часть текста становится нормальной, а часть нормального наоборот превращается в иероглифы...
Тип файла: dwg Окуляр и деталировка.DWG (194.8 Кб, 46 просмотров)
VIKING648 вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 22:18
#98
KronSerg
Вода - моя работа
Нашел только один текст иероглифами, исправил, приложи скрин с проблемой.
Тип файла: dwg Окуляр и деталировка.DWG (204.8 Кб, 45 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 22:57
#99
VIKING648
вот, рамку фиг с ней исправлю вручную, но вот не будет ли проблемы что когда распечатывать понесу то там так же откроется...?
Непрочитано 23.09.2012, 11:58
#100
KronSerg
Вода - моя работа
Читай всю тему, в частности скачай шрифты, при передаче файла используй _etransmit
KronSerg вне форума
