расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП) - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП)
Непрочитано 03.02.2004, 00:37
vv
Кто сталкивался с расчетом комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП)? Какой к-т постели задавать под плитой,как корректно для данной конструкции моделировать висячие сваи в грунте?Какую толщину плиты принимать?
Что-то я растерялся - по отдельности вроде понятно что и как ,а вместе - кажется,чего-то недопонимаю..
Столкнулся с таким способом задания свай под плитой - сосредоточенными силами,равными их предельной нагрузке,равномерно,для всех,но ведь при этом перераспределение давления на сваи не учитывается??
К-т постели принимался 400т/м3.Т.е.это как бы обычный под плитой.А не ниже ли его надо брать?Ведь плита не на естественном основании,а на опорах свайных,хотя и гибкая сравнительно (50 см.).
По слухам (документы мне не ведомы) на сваи приходится 70% нагрузки,на плиту -30%.Как это распределение уточняется?
Если кто знает литературу,подскажите,наверное и вопросы эти уйдут.
Хотя вряд-ли,конструкция новая,а сейчас все больше НОУ-ХАУ...
Непрочитано 10.07.2007, 17:44
#81
_Oleg_
Dnepropetrovsk
msv79
Бегло посмотрел. И сразу вопрос - не маленький ли модуль деформации 6-8,6 мПа для опорного слоя грунта (нижние концы свай) под 16-ти этажное здание. Может лучше пойти глубже. Доделать геологию посмотреть что ниже?
Еще очень смущает модуль деформации глин если они твердые почему 8,6 мПа? Маловато както.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 18:48
#82
RomanM
инженер
Сообщение от _Oleg_
msv79
Поди "компресионные" модули геологи дали.
раза в 3 Е надо умножить.
RomanM вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 20:17
#83
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
Сообщение от RomanM
Нет, компрессионный модуль от 3,4 до 5,4. Коэффициент перехода от компресионного к штамповому 1,8. В итоге получили 8,6МПа. Да действительно это мало, очень мало для грунта залегающего на такой глубине.
ГИП дал добро забить на расчет осадки свайного, как условного фундамента, по 3-м другим то методам расчета осадки все чики-пуки! как говорится: жираф большой - ему виднее....
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 17:03
#84
msv79
шаман
*Stalingrad*
У меня уже новый вариант КСП-фундамента. Буронабивные сваи длиной 15м диаметром 630мм, с уширением диаметром 1300. Шаг свай 1,8х1,8м. Плита 700мм. Внимание вопрос: нужно ли армировать ствол сваи, если по прочности на центральное сжатие достаточно бетона В25. Если нужно то на какую глубину заглублять каркас?
msv79 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 21:45
#85
p_sh
новичок
Ярославль
объязательно.
попробуйте посчитать гибкость вашей (пусть и заделаной на какй-то отметке) сваи и сравнить с требованиями снипа для бетонных конструкций.
а вы сваи шарнирно устанавливать будете?
p_sh вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 00:44
#86
msv79
шаман
*Stalingrad*
Сообщение от p_sh
поначалу была такая бредовая идея, но потом от этого отказался, следовательно в случае жесткой заделки армировать необходимо....
На какую глубину нужно армировать ствол сваи? я полагаю на расчетную глубину заделки сваи в грунт (в моем случае это примерно 4м) + длина анкеровки арматуры? :idea:
msv79 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 09:58
#87
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от msv79
я полагаю, что всё придумано до нас... необходимо только найти. - по этому поводу имеются "нормативные" указания, какие забыл...
ps. найдете - напомните
p_sh вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 14:03
#88
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Выдержка из одного пособия:
"Армировать сваю следует в зависимости от вида и размера нагрузок. При действии только вертикальных вдавливающих нагрузок, когда несущая способность ствола обеспечивается одним бетоном и по расчету армирование не требуется, следует армировать только головную часть ствола конструктивной постановкой арматурных стержней 2000-2500 мм в кол 4-12 шт. Выпуски арматуры 400-600 мм.
При наличии горизонтальных сил - надо считать по изгибающему моменту
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 15:32
#89
msv79
шаман
*Stalingrad*
Сообщение от _Oleg_
Что за пособие то? Секрет что ли?
Вот что я нашел:
СП 50-102-2003
8.27 Следует принимать во внимание, что осадка КСП фундамента при вертикальных сваях не зависит от системы связи сваи с ростверками - жесткой или шарнирной, которая принимается в проекте по конструктивным соображениям. Возможно комбинированное сопряжение свай с плитным ростверком: в центральной части - без выпусков арматуры, по периметру - с выпусками.
ВСН 309-84 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СВАЙ ПО ВИБРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ"
2.8. Набивные сваи армируются каркасами:
в верхней части для сопряжения с ростверком;
на длину, определяемую расчетом, с учетом анкеровки арматуры;
на всю длину сваи.
Продольное армирование сваи определяется расчетом на совместное действие вертикальных, горизонтальных и моментных нагрузок в соответствии с приложением 1 к СНиП II-17-77.
Сваи конструктивно армируются на всю длину при отношении длины к диаметру сваи более 20, а также в пучинистых и слабых водонасыщенных грунтах, в агрессивной грунтовой среде и в сейсмических районах.
Допускается комбинированное армирование свай: в верхней части ствола - по расчету, в нижней - конструктивно.
msv79 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 17:25
#90
_Oleg_
Dnepropetrovsk
msv79
Не секрет
"Руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн" Киевский НИИСП 1991
Почему сваи с уширением?
На осадку это теоретически не влияет.
Расстояние между сваями 1,8-1,8 м т.е. похоже что минимально допустимое по СНиП.
Уширение увеличивает только несущую способность сваи. Т.е. если раньше у Вас плотно стояли задавливаемые сваи с расчетной несущей 60 т и их хватало, то теперь набивные стоят также плотно, но у них несущая гораздо выше. :?
Получается не КСП а один большой ростверк!!! Сплошное свайное поле
Судя по геологии - грунты обводнены т.е. неустойчивые. Если не секрет по какой технологии будут делаться сваи - собственно уширение.
насыпные грунты толщина до 1,5м,
пески мелкие водонасыщенные средней плотности E=22МПа, толщина 0,3-1,4м,
дальше глины полутвердые и твердые E=6,2-8,6МПа разведаны до глубины 25м.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 19:02
#91
msv79
шаман
*Stalingrad*
Сообщение от _Oleg_
msv79
"Почему сваи с уширением?
От вдавливаемых свай отказались по технологическим причинам.
Число свай подбирал именно по несущей способности. Поэтому оказалось экономически выгодней применять сваи с уширением. (шаг переменный от 1.8х1.8 до 2 и более метров)
Насчет осадки полностью согласен, уширение на нее не влияет. Может я чего то непонимаю, но в случае КСП- фундамента разве можно превышать нагрузку приходящую на одну сваю по несущей способности, даже если по осадке определяемой по формуле для КСП - фундамента все проходит?
p.s. насчет технологии устройства уширения пока еще не известно.
msv79 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 11:09
#92
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Добрый день.
Несущую способность как я предпологаю Вы считали по СНиП (СП)?
Если так то СНиП дает заниженное значение несущей способности.
Может так:
1. Выбор подрядной организации (и ее технологии) для изготовления рабочих свай;
2. Предположительное определение опорного слоя (если есть уже построенные здания в этом районе посмотреть на них + требования СНиП)
3. Изготовление опытных свай;
4. Испытания статической нагрузкой для определения фактической несущей способности (если технология хорошая - несущая будет намного выше чем по СНиП => экономия на колличестве свай)
5. Корректировка проекта с учетон натурных результатов;
6. Изготовление свайного поля.
Почему я спросил за уширение - если сваи с уширением будут изготовляться по современной технологии и современным оборудованием (например полый шнек) это есть хорошо, если по старой - под глинистым - это есть не хорошо.
С ув.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 11:23
#93
msv79
шаман
*Stalingrad*
Спасибо, Олег, испытание свай будет обязательно и соответствующая корректировка свайного поля. 8) . Просто сейчас надо чего-нить нагондобить на стадию "П".
msv79 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 11:37
#94
_Oleg_
Dnepropetrovsk
msv79
Удачи в работе.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 10:55
#95
depak
Экономист
Х.З.
Пусть дана фундаментная плита 1000мм с хорошим подстилающим слоем грунта. Песок плотный Фи=34 Е=41МПа. По плите буровые сваи д=800мм с шагом 1800мм. Можно ли при таком шаге сваи этот фундамент считать КСП и перераспределять нагрузки от здания как 85% на сваи, а 15% на плиту? Т.е. при оценке несущей способности свай допустить перегруз на 15%.
depak вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 12:00
#96
MasterZim
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Грунты нормальные, сваи то зачем? Исходя из толщины плиты 1 метр дом не особо большой, этажей так 17-20. Наверняка там еще 2 подземных этажа. Такие дома, даже больше мы делали на плите без свай
MasterZim вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 12:49
#97
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Аналогичный вопрос. Зачем сваи?
alektich вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 13:29
#98
depak
Экономист
Х.З.
MasterZim, alektich,
Опять двадцать пять...(: Уже сколько раз на этом форуме одно и тоже. Куда Вы лезите вопросом на вопрос? Раз интересуюсь значит надо. Если не знаете ответа лучше вообще не пишите!
depak вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 13:31
#99
depak
Экономист
Х.З.
Лана сорри за грубость, наболело. Вопрос не в том нужны или не нужны сваи. Вопрос в посте №95
Последний раз редактировалось depak, 27.09.2008 в 13:36.
depak вне форума
Непрочитано 27.09.2008, 13:42
#100
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
"Перегруз" - превышение н.с. способности свай не допускается и в нормах проектирования нет исключения для свай, являющихся составным элементом КСП. Расчеты КСП разработаны для линейной стадии работы свай и основания под ростверком, соответственно жесткость сваи, определяемая как P/S - параметр линейной модели. "Перегруз" сваи на 15% теоретически это может означать и полное отключение ее из совместной работы с ростверком, переход сваи в стадию пластического течения (срыва). Тогда придется плите взять все 100% нагрузки, но к такой "истории" нагружения нормы пока не готовы.
Сваи диаметром 800 мм с шагом 1800 - между сваями в свету всего 200 мм ?. Но это однозначно не будет КСП - по условию расстояние между сваями в КСП не менее 5-7d. Под это условие и просчитаны все коэффициенты в таблицах, приведенных в разделе КСП.
Но все же вопрос - что за задачка, чисто теоретическая или практическая ?.
AMS вне форума
