Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б.
Непрочитано 02.06.2006, 12:55
DTab
ж б
Ярославль
Хотелось бы узнать мнение коллег об анкеровки арматуры безбалочных плит перекрытии в крайние колонны, а также анкеровку арматуры колонны в покрытие.
Предпосылки:
В крайней колонне районе перекрытий момент меняет знак. Разница моментов должна восприняться перекрытием, т.е. этот момент воспринимает та арматура, которая должна заанкериться в колонну. Почти всегда эта арматура дстаточно большого диаметра, чтобы просто быть отогнутой, да и отгибать иногда некуда. Я пока вижу выход анкеровки на пластину за крайним дальним рядом арматуры колонны (площадь пластины по расчету).
С анкеровкой арм. колонны в покрытие примерно тоже самое.
Непрочитано 19.12.2017, 17:22
#81
Julianna
Offtop: TNemo, если с первым этажом еще можно рассмотреть варианты (капители, балки), то с жилым этажом что делать не знаю.
Здание 9 этажей. Помимо этого усилять колонны нужно.
Лучше бы вообще поперечку не ставили...
Julianna вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 17:28
#82
TNemo
Может фундаменты позволяют добавить колонны, сократив пролеты и нагрузки? Или даже несущие стены добавить
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 21:16
#83
mainevent100
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
ну как вариант - увеличить сечение колонн обоймой, тогда и периметр контура продавливания увеличится.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 21:38
#84
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Julianna, выложите планчик хотя бы
Kykycuk вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 09:58
#85
TNemo
1. Где вы видели четко описанный вариант усиления обоймой с расчетами и конструктивными требованиями? Сколько обойма добавит, как ее выполнять? Все что я видел это очень условные бла-бла и 2-3 формулы не вызывающие доверия или не говорящие о чем то конкретном.
2. Как я понял балок по периметру там не предусмотрено. Потому обоймы на крайних колоннах вылезут за периметр здания со всеми вытекающими. Да и увеличение сечения крайних колонн (угловых тем более) не дадут особого эффекта для восприятия продавливания при действии момента. Более того, увеличение сечения колонн приведет в свою очередь к увеличению моментов в узле примыкания плиты, что окажет обратное действие на восприятие узлом полученных усилий и ухудшит ситуацию, а не улучшит.
TNemo вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 10:34
#86
Grim
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Встречался с такими *** строителями и не лучше были и проектировщики, которые тоже не знали что силовые каркасы для поперечного армирования нужно варить К1-Кт. Образование упало ниже плинтуса в РФ. Эти все на прихватках ручной дуговой построили. 3х-этажная школа в СПб. Досталась "в наследство". Я поднимал вопрос, доказал состоятельность мнения, но там все спустили на тормозах... никто не хочет платить больше чем рассчитывал.
Интересно, как вы доказали "состоятельность мнения"? Испытаниями? Школа небось стоит без проблем. Сварное соединение в чистом виде и сварное соединение замкнутое бетоном это совершенно разные вещи! Хотя, формально вы конечно правы, но на деле-то все не так страшно.
Продавливающие силы определяются программой автоматически на основе расчета РСУ.
А вы абсолютно уверены, что в программу внесены правильные исходные данные и правильно интерпретируются результаты расчета?
Grim вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 10:40
#87
TNemo
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
это какое то антинаучное утверждение.
и не логичное совершенно.
поперечная арматура не имеющая анкеровки не будет работать в каком бы бетоне ее не замуровали.
вы где учились?
TNemo вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 11:13
1 | 1 #88
mainevent100
вероятно, видели Вы не много
СП 63.13330
Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий. Надземные конструкции и сооружения
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЧАСТЬ II
Мальганов. Восстановление и усиление...
Информации достаточно, но кто-то способен увидеть в ней только "бла-бла"
Непрочитано 20.12.2017, 11:21
| 1 #89
Grim
А, у нас великий теоретег!
Ответ-то будет?
Grim вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 11:26
#90
Julianna
Поясните...
Почему я должна быть не уверена? Считаю не первый объект. Тем более проверила вручную что-то. Нагрузки все перепроверила. Данные по РСУ задать - тоже ничего сверхординарного нет. Все по СП 20.13330.2011.
Единственный момент - первый раз пользуюсь Винклеровской моделью грунта. Армирование колонн отличается по винклеру и на ОКЭ (объемники). Поперечка на продавливание все равно требуется.
Julianna вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 11:51
#91
TNemo
нормативами. испытания нужны там, где нет ответа как конструкция будет себя вести при нарушении норм, а здесь все ясно.
вы где учились?
ответ то будет?
TNemo вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 11:55
#92
Grim
Поясните...
Поясняю, так надежнее - сомневаться и перепроверять.
Grim вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 12:36
#93
mainevent100
Julianna, потому что плита 200 мм на колонне 400х400 и классе бетона В25 несет вертикальную нагрузку на продавливание порядка 40 тонн. Жилым этажом не так просто собрать такую нагрузку.
Непрочитано 20.12.2017, 12:43
#94
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Дополню:40 тонн - это без поперечки и без моментов. С моментами при этом коэффициент использования никак не больше 1,5 будет. То есть поперечка легко решит проблему.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 12:44
#95
TNemo
При расчете на продавливание колонны располагаются в центре, с краю и в углу плиты, это разные расчеты.
Что такое 40т? Пролет не важен? Моменты тоже не важны?
TNemo вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 12:46
#96
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Естественно в центре. С краю, а тем более в углу плиты такую нагрузку еще сложней собрать
Kykycuk вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 12:54
#97
mainevent100
ну если Вы в жилье колонны расставляете с шагом 10х10 метров, тогда, конечно, можно спрашивать "что такое 40т?"
Момент важен, но для центральных колонн он обычно не велик. А для крайних колонн, кстати, моменты зависят от соотношения жесткостей колонны и плиты, а реальное их соотношение науке пока не известно
для крайних колонн меньше периметр продавливания, но и нагрузка меньше, поэтому и сомнения в том,
Непрочитано 20.12.2017, 13:05
| 1 #98
TNemo
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
для крайних колонн обычно момент такой, что без балки по периметру плиты никак не обойтись. редко когда архитектор согласен уменьшить шаг крайних пролетов для создания благоприятной ситуации разделу КЖ.
может и неизвестно, но что предлагаете вы? игнорировать пространственные расчеты и расчеты продавливания по СП, махнуть рукой "да не будет там ничего!" и не учитывать влияние момента? Или учитывать постучав по бубну до момента появления в голове некоего мистического к-та, который сгладит все разногласия между СП, СНиП и реальностью?
Практически весь КЖ из экспериментов выведен эмпирическим путем. Может не будем вообще требования нормативов выполнять, они же все равно не точные, усредненные, часто с большими запасами по материалам и нагрузкам?... Но иногда и материалы и нагрузки все таки достигают тех максимальных значений, которые указаны в СНиП и что вы, инженер, будете делать, что вы будете слезно вопрошать? "Что же теперь делать? Я не хочу в тюрьму!"
TNemo вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 13:11
#99
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
В то же время момент, учитываемый в расчетах на продавливание серьезно ограничивается п. 8.1.46 СП 63. К тому же, момент от эксцентриситета приложения продавливающей силы относительно центра тяжести контура продавливания оказывает разгружающее действие в большинстве случаев.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 13:12
#100
mainevent100
предлагаю конкретную вещь: когда что-то где-то не проходит по расчету, в первую очередь посмотреть, какие исходные данные и допущения приняты для расчета.
Потому что факторов, которые оказывают на конечную цифру много, и если все их принимать по "наихудшему" значению, может накопиться очень большая погрешность, которая приведет к очень большим расходам на усиление.
Например, значение h0 как принимать? ведь арматура лежит в двух направлениях с разным защитным слоям..
