Строительные координаты - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Строительные координаты
Непрочитано 28.09.2011, 22:33 9 |
Нефтепроводчик
Модуль "Строительные координаты" позволяет при выполнении чертежей в среде AutoCAD автоматизировать работу по созданию строительной геодезической сетки, нанесению координат и высотных отметок. Для чертежей генерального плана, планов инженерных сетей характерные точки изображения (например, углы зданий и сооружений, повороты кабельных эстакад, трубопроводов, центры резервуаров и т. д.) маркируются с помощью координат строительной геодезической сетки. Принцип работы модуля заключается в создании именованной ПСК, ориентированной в соответствии со строительной геодезической сеткой объекта. Вычисление координат производится от начала координат ПСК до указанной точки. Построение координатной выноски осуществляется с помощью мультивыноски, текстом которой является значение координаты. В модуле реализованы возможности по построению строительной сетки заданного размера, изменения положения, масштаба координатной выноски, точности вычисления координат и их обновления. Имеются функции по работе с ПСК.
В версии 2.0 появилась возможность нанесения высотных отметок на плане. Построение высотной отметки осуществляется с помощью мультивыноски, текстом которой является значение аппликаты указанной точки.
Актуальная версия 2.4.
Установка реализована с использованием пакетного формата Bundle. Нужно установить (разархивировать) содержимое в одну из папок "\Autodesk\ApplicationPlugins". Механизм автоматической загрузки Bundle реализован, начиная с версии AutoCAD 2012.
Если у вас старая версия AutoCAD (не поддерживается пакетный формат Bundle) или по какой-то причине не удалось установить вышеописанным способом, то ставим вручную. После распаковки архива нужно:
1. Добавить в пути поддержки AutoCAD путь к папке: "...BuildingCoordinates.bundle\Contents\Support\".
2. Добавить в атозагрузку файлы BC.lsp и HM.lsp.
3. Подгрузить меню Building_coordinates.cuix.
Просто удалить папку BuildingCoordinates.bundle.
Если ставили вручную, то выгрузить меню Building_coordinates.cuix
В качестве инсталлятора использован SFX-архив.
Тип файла: rar Building Coordinates v.2.4.rar (173.5 Кб, 1129 просмотров)
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 18.02.2018 в 13:03. Причина: Обновление до v 2.4, устранена ошибка в вызове диспетчера мультивыносок
Автор темы   Непрочитано 18.02.2018, 13:07
#81
Нефтепроводчик
Исправлено, обновлена версия до 2.4.
P.S. На моем AutoCAD 2018 то же самое появилось, почему - не понятно. Изменил способ вызова команды диспетчера мультивыносок.
Нефтепроводчик вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 04:58
#82
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
Здравствуйте! Ни с того ни сего перестала действовать настройка программы, она стала округлять до десятых, причем к целому значению, в результате координату неправльные, на скрине вывел окно настроек, ничего не меняется...пробовал переустанавливать, ничего не меняется...может какая переменная слетела? Заранее спасибо! Civil 2017
Последний раз редактировалось flareon, 22.06.2019 в 05:00. Причина: добавить картинку
flareon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2019, 17:57
#83
Нефтепроводчик
Выдает ли какую-либо запись в командной строке?
Попробуйте изменить десятичный разделитель.
Непрочитано 05.11.2019, 19:17 НЕ РАБОТАЕТ
#84
kofein4ik
Не хочет работать на чертеже Civil на обычном чертеже нормально работает. Чертеж прикрепил.
Команда: BCoord ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
DWG 2007
Чертеж3.dwg (1.90 Мб, 28 просмотров)
kofein4ik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2019, 01:36
#85
Нефтепроводчик
Сообщение от kofein4ik Посмотреть сообщение
Насколько понял, проблема связана с кодировкой, точнее, присвоением русского названия новому объекта словаря, строка:
(dictadd (namedobjdict) "Координаты" ...).
Не думал, что команды и имена из лиспа могут неправильно прочитаться при исполнении в AutoCAD (ну или Civil).
Почему передаваться названия переменных в среду стали неправильно (с подменой кодировки) и влияет ли на это отсутствие шрифтов в самом чертеже -- еще нужно выяснить (при открытии ругается на отсутствие файлов shx).
Заменил "Координаты" на английское написание, нужно подменить файлик BC.lsp. Этот лисп по умолчанию расположен здесь: c:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\BuildingCoordinates.bundle\Contents\
У меня файл заработал, координаты можно было ставить.
Тип файла: lsp BC.lsp (46.9 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 09.11.2019, 10:41
#86
kofein4ik
Да , заработал. Спасибо
Сообщение от Нефтепроводчик Посмотреть сообщение
----- добавлено через 22 сек. -----
Непрочитано 17.04.2020, 22:35
#87
Samen777
Вставил в СИВИЛ 3Д - пропали вкладки и т.д.
испугался - удалил прогу
потом поменял рабочее пространство - туду-сюда - залил занова - вроде норм, только оси стремно подписывает (но это мелочи)
Подскажи пожалуйста, а как сделать чтобы на точках писало 1 2 3 и тд
а координаты списывались бы в таблицу
точки номер коорд А коорд Б
у меня есть блок точек под Х/У там перевил просто их на А/Б, но
некорректно отображает
надо 1А+50,00 а он в таблице пишет в графе А - 150,00
Samen777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2020, 22:13
#88
Нефтепроводчик
Извиняюсь, заглядываю сюда редко.
Сообщение от Samen777 Посмотреть сообщение
Нужно функционал расширять, в планы пока это не входит.
Непрочитано 01.03.2021, 10:23
#89
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Нефтепроводчик, спасибо за программу.
Из замеченного:
1. Autocad 2016. Не работает меню выбора стиля мультивыноски
2. При задании степени округления 0,001 координаты точек округляются с очень большими ошибками
kacugu на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 19:53
#90
Нефтепроводчик
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Очень странно. Можете файл выложить?
Непрочитано 01.03.2021, 22:53
#91
kacugu
В новом файле и автокаде 2020 такая же штука с округлением, только на этот раз неправильно считает У, а не Х. Причём в обоих случаях показывает одно и тоже число 2147483,647
DWG 2013
Координаты точки при округлении до 0,001.dwg (80.1 Кб, 45 просмотров)
kacugu на форуме
Относительные координаты Muttu AutoCAD 2 12.04.2009 11:00
AutoCAD 2008: координаты узлов polyline someone312002 AutoCAD 7 07.11.2008 22:00
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
