Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку)
Непрочитано 14.10.2011, 11:04
Нитонисе
Коллеги, поделитесь соображениями по классическому вопросу быть или не быть... жесткий или шарнирный узел
Элементы фермы и стойка - трубки ГСП. Вертикальная опорная реакция порядка 2 тс.
[IMG]http://s013.***********/i325/1110/4b/2e920dd53148.png[/IMG]
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 15:47
#81
Нитонисе
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вот полный ППЦ и слова не мои и слова нерациональный нету
То есть "чересчур надежный, многодельный и неэкономичный" не равно "нерациональный"? По-моему вы заплутали уже сами в своих словах. Проще надо как-то... А то критика у вас какая-то неаргументированная получается. Типа "узел плохой, потому что ты его не считал, но я этого не говорил". Попросил конкретизировать что да как - опять "слова не мои, кто здесь". Ну да ладно...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 16:05
#82
-=Xaoc=-
Иркутск
Offtop: я пАд стАлом Вы лучше скажите у Вас козырек крепится к стене?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 19:56
#83
AVO
РФ
Offtop: Да как не Ваши-то?См. пост #62
AVO вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 20:05
#84
-=Xaoc=-
Иркутск
Offtop: А еще он обзывал тебя земляным червяком спасибо Вам, благодоря Вам я пАд столом 2-ые сутки нахожусь
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 00:09
#85
AGP57
Момент сопротивления профиля 120х120х5 W=80.88см3. Пусть при этом момент в базе колонны равен 1М.
Выполним расчет момента сопротивления сварных швов примыкания пластины t8 к профилю 60х40х4. Пусть катет св.шва kf=0.7*1.2*4=3мм. Пусть пластина приварена по прямоугольному контуру 9х4,5см (120-30=90; 60-15=45). Момент инерции св.швов в плоскости действия момента I=2/12x(9.3x4.8x4.8x4.8 - 9x4.5x4.5x4.5)=34.7см4. Расстояние до самой удаленной точки св.шва sqrt(4.65x4.65+2.4x2.4)=4cm. Находим момент сопротивления св.швов W=34.7/4=8.7cм3
Из этого следует, что наибольший момент, которым могут быть нагружены св.швы опорного узла фермы составляет 8,7/80,88х1М=0,11М от момента в базе колонны. Вероятнее всего Нитонисе запроектировал технический шарнир. При этом длина св. шва составляет 94 катета ( (9,3+4,8)х2/0,3=94), что превышает 85 катетов п.12.7 СНиП. Превышение длины катета переводит технический в классический конструктивный шарнир.
AGP57 вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 06:11
#86
AVO
РФ
Offtop: Да пожалуйста... Жалко что ли)))
AVO вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 11:44
#87
bbb
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
При 2тм и выше в профиле 120х120х5 начнется образовываться пластический шарнир...и споры закончатся.
Основной спорный момент... Что принимать в данном узле за фланговый шов...
12.8
г) расчетная длина флангового шва должна быть не более 85f kf (f – коэффициент, принимаемый по табл. 34*), за исключением швов, в которых усилие действует на всем протяжении шва;
bbb вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 12:10
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... При этом длина св. шва ... превышает 85 катетов п.12.7 СНиП. Превышение длины катета переводит технический в классический конструктивный шарнир.
Недопонял.
Ограничение длины шва - это ограничение неравномерности распределения усилий сдвига вдоль шва. Где тут такая работа шва?
И что означает выражение: "превышение длины катета переводит технический в классический конструктивный шарнир". Что означает "технический" и чем такой шарнир отличается от "конструктивного"?
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 14:30
#89
dik-son
Kazan
Offtop: это секретная информация, обычно такое даже на бумажке не пишут, а если пишут то сразу сжигают
dik-son вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 17:29
#90
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
..обычно такое даже на бумажке не пишут...
Ну, бумага все стерпит
Ильнур вне форума
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
