Отличие стадии П от Р по конструктивному разделу - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отличие стадии П от Р по конструктивному разделу
Непрочитано 12.11.2011, 01:09
Нитонисе
Коллеги, чем отличаются стадии П и Р?
Я из Беларуси, у нас другаие стадии выделяют А (архитектурная) и С (строительная). Причем скорее всего А не соответствует российской П, а С соответственно российской Р. У нас на стадии А конструктор практически не работает. У вас же, как я понял, работает и очень усиленно.
Вот если рассмотреть пример - монолитный каркасный дом. Что должно быть в стадии П и Р? В первую очередь меня интересует где проводятся основные расчеты? Расчет каркаса, фундаментов, подбор сечений, армирования. Где дается детальный конструктив (раскладка арматуры, узлы)?
Ну и т.д.
Если нельзя описать кратко - дайте ссылку на нормативы по этому вопросу.
Непрочитано 03.05.2024, 00:55
#81
lexa_3513330
Град. кодекс, статья 48:
На всякую 48ю статью найдется статья 49 п. 3.8:
3.8. Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, если такие изменения.....
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 07:43
#82
Dusty
вооще
Томск
Сообщение от DS1974
Он даже не сличает ПД с РД
если повезет.
у меня не повезет.
Строят по РД, а экспертиза - это ПД. Расхождения сразу заметны.
Offtop: Хотя некоторые умудряются строить по ПД
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Последний раз редактировалось Dusty, 03.05.2024 в 07:55.
Dusty вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 08:25
| 1 #83
mainevent100
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
найдется статья 49
все самое интересное осталось скрытым за многоточием ))
ключевое слово "если"! Вот пусть экспертиза и подтвердит, что изменения не затрагивают несущие конструкции, а то мало ли...
Сейчас многие стараются в графической части стадии П давать неприлично маленький объем информации с максимально расплывчатыми формулировками.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 09:04
#84
nickname2019
Статья 52, часть 1.3:
«1.3. В случае внесения в рабочую документацию изменений, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 5 части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, приведение проектной документации в соответствие с такими изменениями, внесенными в рабочую документацию, не требуется при условии, что такие изменения в рабочую документацию утверждены застройщиком, техническим заказчиком в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 48 настоящего Кодекса. В этом случае утвержденные застройщиком, техническим заказчиком изменения в рабочую документацию признаются частью проектной документации».
(часть 1.3 введена Федеральным законом от 01.07.2021 N 275-ФЗ)
Пункты 1 - 5 части 3.8 статьи 49:
«…если такие изменения одновременно:
1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;
2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;
3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта;
4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий;
5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
Подтверждение соответствия вносимых изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Кодекса, предоставляет специалист по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта (часть 15 статьи 48) На этом основании застройщик, технический заказчик утверждает эти изменения в рабочей документации, которые признаются частью проектной документации. Повторная экспертиза в соответствии с частью 3.8 статьи 49 может не проводиться.
Т.е. нужен официальный документ с подписью ГИПа - этого достаточно.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 09:37
#85
mainevent100
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
этого достаточно, если одновременно:
1) ...
2) ...
3) ...
4) ...
5) ...
А если ГАСН покажется, что эти условия не выполняются и ГИП пытается своей подписью избежать повторной экспертизы?
Непрочитано 03.05.2024, 09:50
#86
nickname2019
Четко же написано, что ПОДТВЕРЖДАЕТ ГИП и этим можно пользоваться.
Но тут нужно умение пользоваться законом.
Можно пойти на поводу и пройти экспертизу, можно написать жалобу, можно убедить ГАСН.
Непрочитано 03.05.2024, 09:53
| 1 #87
DS1974
Значит или ГИП показывает инспектору ГАСН пункт нормативов, дающий конкретный и прямой ответ/подтверждение своей позиции, или идет в экспертизу.
Неоднократно сталкивались с таким подходом: "Мне все равно, как вы там прошли экспертизу. Экспертиза могла ошибиться или чего-то не увидеть. Я вижу нарушение норм. Нарушение надо устранить. Каким образом - ваше дело. Не согласны - пишите письма, в Минстрой, Спортлото или еще куда."
DS1974 вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 11:06
#88
mainevent100
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
С этим часто бывают сложности, так как в нормативке нет пунктов, в которых прямо написано «не затрагивает несущие конструкции» (это по теме соответствия П и Р), а все призывы ГИПа к логике и здравому смыслу могут быть легко разбиты их отсутствием и нежеланием инспекции. А по теме соответствия построенного здания не только стадии П, но и нормам - тут согласен, инспекции в этих делах может быть фиолетово на экспертизу. И тоже бывают проблемы, что их интерпретация норм оказывается неожиданной. В общем развели кучу СП, с максимально расплывчатыми формулировками, а нам приходится лавировать между дурнями.
Непрочитано 03.05.2024, 11:58
#89
Dusty
вооще
Томск
Да всяко бывает. И ГИПы бывает косячат, а потом с пеной доказывают... Пока их носом не натыкаешь. (и таких с каждым годом все больше ).
ГАСН по сути проверяет соответствие построенного объекта и ПД и СП (которых куча). Если есть расхождение - то их нужно устранить. Хоть ПД корректируй, хоть объект перестраивай (хоть СП переписывай ).
Написано в проекте - ограждение на кровле высотой 11150мм (а в протоколе № ... указано, что высота вертикальной ограждающей конструкции (стойки) от уровня кровли составляет 1,05 мм.) - либо делай, либо исправляй ПД.
Последний раз редактировалось Dusty, 03.05.2024 в 12:35.
Dusty вне форума
Непрочитано 04.05.2024, 11:39
#90
crossing
А ВОРы, которые являются заданием для сметчиков на П, могут быть гарантией точного соответсвия спецификациям в "рабочке"?
crossing вне форума
Непрочитано 04.05.2024, 13:23
#91
nickname2019
Точного соответствия быть не может никогда. Объемы корректируется не только в "рабочке", но и по ходу строительства.
Имхо, сейчас шаг сделали в правильном направлении. Закон позволяет не тратить лишнее время на повторную экспертизу, если ГИП берет на себя ответственность за рабочку и с этим согласен Заказчик.
Непрочитано 05.05.2024, 18:42
#92
crossing
Вы о каком Заказчике и о какой ответственности? Есть частник и есть гос, есть финансовая ответственность и есть техническая. А есть и технико-экономическая.
Соответствие Р & П должно быть, по моему мнению, в процентном соотношении стоимости стадий.
Следовательно П нужно готовить максимально приближённо к Р. Именно так всегда желает большинство заказчиков.
Но на работе тебе говорят - да забей, это в рабочке выполнится. И в итоге выпускается не П, а предпроект и когда приходит время для рабочки - начинаются проблемы.
Ну давайте элементарно рассуждать. На какой стадии делать расчёты если в Рабочке КМ фигурирует ведомость элементов с усилиями для прикрепления? А в КЖ и того нет. Как армировать и т.д.?
Но по постановлению нет ни чего кроме ссылки на ГОСТ 21.101.2022. А в ГОСТ тоже нет ни чего кроме состава и форм ведомостей.
Последний раз редактировалось crossing, 05.05.2024 в 18:53.
crossing вне форума
Непрочитано 05.05.2024, 21:39
#93
lexa_3513330
В случае с госконтрактами очень часто стадии П и Р делают абсолютно разные люди. Как авторы П должны угадывать, что в рабочке будет?
Скорее наоборот. На стадии П большинство заказчиков желает любой ценой и максимально быстро пройти экспертизу. А вот на стадии Р то же большинство заказчиков хочет, чтобы Р оказалось максимально приближенна к П.
Непрочитано 05.05.2024, 23:39
#94
nickname2019
Это отсебятина. Большинство заказчиков хочет быстро получить разрешение не строительство, чтобы открыть финансирование и начать стройку.
Это да.
Это нет. На стадии строительства большинство Заказчиков хочет максимально сэкономить деньги. А отступления от стадии П - максимально просто и дешево согласовать. И это правильно.
Непрочитано 06.05.2024, 01:39
#95
lexa_3513330
Сэкономить хотят частники. А если заказчик (техзаказчик) государственный, то у него цель точно вписаться в госконтракт (смету стадии П). Одна копейка влево или вправо считается катастрофой и приводит к писанине бесконечных заключений и подтверждений с отсылками на выше упоминаемую ст. 49 ч. 3.8.
Непрочитано 06.05.2024, 12:17
#96
nickname2019
Абсолютно нормальным явлением является "не вписаться" фактической ценой стройки в цену, которая заложена в проекте. Фактическая цена стройки ВСЕГДА меньше или больше проектной. Это нельзя воспринимать как катастрофу. Это закон природы. Точно вписаться в первоначальную цену можно только путем подлога документов и мухлежа с объемами и ценами.
Непрочитано 09.05.2024, 10:01
#97
Хосподя... Заказчик государственный выбивает финансирование по сметному обоснованию в 22 году, а строить начинает в 24, например. Сумма фиксирована в 22 году, а все (ВСЕ!) цены на материалы улетели вверх. На утеплитель так раза в два, на газоблок и бетон тоже процентов на 30-40. А вписаться нужно в ту самую цену. А сейчас куча строек и размер субсидии и прочего бюджета не увеличивают. Вангую к концу года будет массовая остановка строительства, т.к. строить по ценам 22го года в 24, это самоубийство, а подрядчики набрали авансов не имея ни смет, ни РД, ни прошедшей экспертизу ПД. А таких строек я могу прямо сейчас наблюдать с десяток. Причем бюджеты верстались не то что по стадии П, а просто по стоимости оборудования (которое, сцуко, тоже раза в два скакануло) плюс СМР в процентах. Что характерно ни одного объекта с запасом по цене не встречал. Так что экономят все. ХОтелось бы глянуть на госзаказчика, у которого цена контракта вышла меньше той, которая в бюджете была. Есть примеры у кого?
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 154 05.10.2013 12:52
Возможно ли пройти экспертизу на стадии ТЭО? Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 06.01.2012 16:22
отличие чертежей КМ на стадии П и на стадии Р Металл Конструкции зданий и сооружений 11 28.11.2011 15:56
Расчеты на стадии "Проектная документация" Nick Kononenko Конструкции зданий и сооружений 16 15.11.2011 16:49
