Новая беда с 2007, Дизайн центр не хочет искать блоки и файлы.
Причем в проводнике их показывает, и блоки, и файлы, но когда запускаешь поиск, говорит что НЕТ НИЧЕГО! Пробовал их иненовать только цифрами, подоревая проблемы с русским языком, фигвам, все равно не находит. У кого-нибудь что-то подобное было, как боретесь?
Инженер по автоматизации (строительство) Регистрация: 05.05.2006
Люберцы
Достал меня 2007-й окончательно. Пересел обратно на 2006-й - доволен жизнью!
BELGIUM
2 Vova
Большое спасибо, теперь все в порядке и можно пользоваться кнопкой dimention edit. Своим профам и сокурсникам расскажу попозже. Спасибо создателям и участникам этого сайта, очень много интересного и познавательного нахожу тут. |
[ATTACH]1169227679.GIF[/ATTACH]
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
>T-Yoke
А чем мой способ не нравится???????? Создаем несколько отдельных простых пружинок являющихся частью целой, а потом командом union их объединяем......... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Но! Способ требует, чтобы 3D-полилиния, по которой вытягивается профиль будущей пружины, была абсолютно без изломов на стыках / как говорят в математике, без экстреммумов/. А это ведет к серьезной предварительной подготовке, обсчету не только положений конечных точек 3D-кривой, но и совпадений пространственных касательных к этим точкам кривой, в нескольких плоскостях. Геморойно уж очень! Хочется легкости и ажурности!
Samara-Gorodok
>T-Yoke
А зачем 3D pline???? В 2007 ведь есть специальный инструмент для рисования спиралей/пружин, кажется helix называется, я его имел в виду...
Продукт должен даже при увеличении функциональности, становиться удобней, вбирая все хорошее из предыдущих версии, и удаляя все лишнее. Здесь же просматривается порочная практика "свалки", когда уже итак довольно сложный, продукт еще больше усложняется, настолько что даже профессионалы уходят на другие продукты. Inventor например, который более прост и интуитивно понятен. Многие отработанные операции от версии к версии изменяются радикально без видимого улучшения функциональности. Например в 2007 автокаде 3Dповорот перестал работать в любой видовой плоскости и работает исключительно в изометрических видах. Удаляются иконки уже существовавшие в прошлых версиях (хотя сама команда остается, например 3D-массив, 3D-зеркало, 3D-поворот, а команда выровнить разделилась на две независимые команды), изменяется цветовая схема, что вообще не имеет отношение к увеличению функциональности. Цитата:
Я и использую, команду helix /в русской версии СПИРАЛЬ/, она дает начальную и конечную точку спирали, по которой я и вытягиваю нужный контур витка /в данном случае окружность/. А потом объединяю полученные участки, отзеркалив и соориентировав их. Но, по условиям моей задачи, витки должны чередоваться с переменным диаметром витка. Таким образом получается, что диаметр и угол подьема витка переменные. И диаметр и угол подъема меняются от минимума до максимума. Причем надо точно совместить конец одного витка и начало следующего. А если они будут иметь разный угол подъема в пространстве и/или диаметр, то стык не получиться. Будет разрыв или излом, как на скриншоте./см.выше/ Используемая команда helix /СПИРАЛЬ/, не дает возможности задать эти параметры при построении. Вот, кстати, набрел на сайт где выложены видео уроки, объем большой, и все на аглицком, но качество хорошее. http://dgcad.com/ Вот перечень продуктов , в скобках кол-во видеоуроков по каждому. REVIT 9 - Detailing (5) REVIT 8.0/8.1 - A to Z (8) REVIT 8.1 - CADcips (14) ADT 2007 - Wall Cleanups (7) ADT 2006 - CADclips (5) ADT 2004 - Level One (11) AutoCAD 2007 - 3D (16+) AutoCAD 2006 - Level Two 3D (10) AutoCAD 2006 - Level Two (20) AutoCAD 2006 - CADclips (4) AutoCAD 2004/2005 - Level One (17) AutoCAD 2005 - New Features (7) AutoCAD 2004 - New Features (9) и т. д.
