Металлический каркас жилого дома - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический каркас жилого дома
Непрочитано 05.12.2011, 15:48 1 |
AlexCh
Добрый день!
Возможно ли применять металлический каркас для пятиэтажного многоквартирного жилого дома? Офисные здания делают с металлическим каркасом, а вот жилые не встречал.
Спасибо за ответы.
Непрочитано 23.12.2013, 20:06
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Ильнур, насколько я знаю были попытки вырезать подкос, ретивыми ремонто деятелями.
Подкосы/связи стержневого типа, проходящие через помещения, конечно, придают хорошую жесткость каркасу при минимальном расходе материала.
Однако таких откровенно мешающих обитателям связей можно легко избежать. Можно например размещать систему связей в наружых стенах и внутренних межквартитрных перегородках. Или создать жесткое (в т.ч. на кручение) ядро вокруг шахт.
Да все это детали.
Прекрасное во всех отношениях жилое здание из МК можно спроектировать. Была бы воля. И адекватные вложения в проект.
Давайте сюда вложения, займемся.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 20:23
#82
Stanum
Dr
Днепропетровск
Offtop: Ильнур, с вложениями все могут))
Stanum вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 22:14
#83
grozd62
Москва и МО
похоже это случай,когда идея должна быть у арха.это не башня (Шухова) ,а планировка,интерьер и фасад..если они будут обеспечены металлокаркасом - дом может случиться,а делать коробку с кирпичным фасадом и типовыми интерьерами...монолит будет попроще..
Приглашаются к обсуждению архитекторы!
Offtop: но они сюда не заходят..
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 22:53
#84
Первое приближение в порядке усилий, деформаций и нагрузок на фундамент могу прикинуть в SCADe - ну если кто архитектуру предложит.
Ильнур, можем попробовать сравнить результаты.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 00:00
#85
иваниваныч
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Я, как архитектор, могу только сказать вслед за Ильнуром:
А вообще, мне, например, всё равно, из чего проектировать. Единственное опасение вызывает огнезащита - тонкостенную здесь не применишь, только конструктивную, да и ту жильцы могут ободрать в процессе перепланировок. Да еще мостики холода в каркасе на консолях - придётся все капитально утеплять, а это лишние затраты. Но, вообще, решить можно всё.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 00:32
#86
Во! ЖК Owl! ( типо Сова) Лифты и лестничные клетки сделаем треугольные.... окна тоже треугольные! Это свежо и ново)))
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 00:42
#87
Stanum
Dr
Днепропетровск
ФАХВЕРК, это у вас такой проект? И где это будет стоять?
Stanum вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 00:50
#88
Stanum, ну как-то так мне представился каркас который привлечет внимание покупателя, имеет вполне адекватные пролеты, будет удовлетворительная металлоемкость, где можно вписать коммуникации, который будет доработан-допилен архитектором до интересного проекта, здесь вполне решаемые ответственные узлы и их не так много, здесь адекватное распределение и схождение усилий к фундаменту, соотношение высоты к плану, возможность потаскать балки туда-сюда внутри ячейки, учтены вероятные длины отправочных марок.... Традиционный неразрезной ЖБ по стальным балкам.
Вкратце изложил то , что показалось важным. В первую очередь - внешний вид и функциональность. Я, правда, 10 лет в промке работаю и жильё никогда особо не интересовало - за исключением стальных многоэтажных каркасов. К труду Харта и Зонтага - которых я упомянул, можно добавить Троицкого. Ну больше я не читал по стальным многоэтажным каркасам.
Можно смело критиковать мой эскиз.
P.S. Собственно я его просто хочу попробовать сосчитать. Имею предположение, что по трудоемкости будет сравнимо с промышленной этажеркой.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 01:03
#89
Stanum
Dr
Днепропетровск
ФАХВЕРК, Хороший вариант, а что вы планируете за перекрытие, просто, мне казалось, что мк наиболее эффективно с пустотками сочитать, а в треуголник, её не особо уложишь?
Stanum вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 01:09
#90
Stanum, тут на пустотку трудно претендовать))) Вижу монолитный ЖБ неразрезной настил где-то в районе 160 мм. Всё же более жесткий из двух это монолитный настил.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 06:38
#91
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Там можно было сделать дизайнерскую форточку и учесть в расчёте жесткость стеклопакета
Можно, конечно, и посмеяться. А вообще - да, читал, что на ряде буржуйских зданий оконные блоки специальной конструкции использовали в качестве диафрагм. Жесткость, конечно, не стеклопакетами обеспечивалась, а рамами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 09:10
#92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Первое приближение в порядке усилий, деформаций и нагрузок на фундамент могу прикинуть в SCADe - ну если кто архитектуру предложит....
Архитектор архитектору рознь. Многие несуразности закладываются именно ими. С архитекторами надо аккуратнее, особенно когда обкатывается нетипичный конструктив.
Креатив в самом начале вызовет устойчивый негатив к нормальной идее.
Начать надо с простого.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 10:04
#93
grozd62
Москва и МО
но в данном контексте креатив на руку МК!
http://bz.reklaming.ru/stroitelstvo-...-v-finlyandii/ - быстровозводимое не из гнутиков здание вполне приличное
а от такое только из МК и сделать-то можно - http://www.vzavtra.net/sovremennye-z...a-v-kitae.html
а вот утилитарное решение проблемы со связями от Линдаб-Астрона -
Изображения
Тип файла: jpg мобильное здание.jpg (67.0 Кб, 2910 просмотров)
Тип файла: jpg Sheraton Huzhou Hot Spring Resort.jpg (30.4 Кб, 796 просмотров)
Тип файла: jpg адм_здание_астрон.jpg (134.9 Кб, 820 просмотров)
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 11:06
#94
Начинаем с простого - ЖК Примитив (ЖК Easy)
----- добавлено через ~2 ч. -----
Помидоры будут, коллеги?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 14:02
1 | #95
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
агга. ты его слишком развил в плане, жилые помещения могут не пройти по КЕО.
по теме.
Ключевым препятствием для широкого применения м/к в жилищном домостроении является инерционность мышления и устоявшийся стереотип "ж.б. дешевле".
Из недавнего - 5ти пролетный каркас одноэтажного здания Заказчик отказался делать полностью в металле, т.к. ж.б. колонна на 10% дешевле стальной с огнезащитой. Доводы о том что монтаж будет дольше а экслпуатация просто кошмар были тупо проигнорированы.
Прежде всего для решения жилого здания в м/к должны созреть архитекторы. Созреть здесь, значит понять что металлокаркас реальная вещь с реальными габаритами, и проектируется он по определенным принципам о которых лучше спросить у конструктора. Т.е. связка "архитектор+конструктор" должна быть тесной.
Далее последует Заказчик, и Строитель которые поймут что лучше семь раз отмерить а потом подумать надо ли резать, чем тупо кромсать железо на куски.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 14:03
#96
13forever, спасибо. Ты обе схемы смотрел?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 14:40
#97
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Вертикальные связи только по наружним осям. Как обеспечивается геометрическая неизменяемость по внутренним?
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:27
#98
@LEXx, ХХООЙЙ! Слабая надежда выехать на ЖБ горизонтальных дисках..... если деформации покажут необходимость надо поставить!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:41
#99
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
огга. первая куда как кошернее.
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
за счет жесткого диска перекрытия. его надо сделать действительно жестким. ну и можно сделать допустим через этаж в плоскости перекрытия горизонтальные связи.
если ты смоделируешь ж.б. перекрытие то оно априори погасит ВСЕ горизонтальные деформации в пределах плоского сечения этажерки.
Непрочитано 24.12.2013, 15:45
#100
Stanum
Dr
Днепропетровск
13forever, а Вы не преувеличиваете величину горизонтальных нагрузок для жилого здания?
Stanum вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
