Глюки и проблемы Project Studio - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Глюки и проблемы Project Studio
Непрочитано 01.08.2006, 14:25
Koker
Появилось желание создать одну тему про проблемы при работе с Project Studio. Кто встречался с какими багами и методы их решения, пишите сюда.
Только недавно писал про глюк с присвоением марки сеткам и тут новый вышел...
Нарисовал довольно много элементов,все шло пучком (Конструкции), сетки, стержни, узлы и т.д.... в один прекрасный момент генератор спецификаций перестал делать подсчет (пустые шапки таблиц),как оказалось позже вычерчивая отдельный элемент армирования в свойствах перестала отражаться детальная информация, теперь это не стержень ,скажем d12 AIII длиной 3000,а просто полилиния, при этом все вычерчивается нормально...
В общем чертеж завис.......кто сталкивался с такой проблемой?
[ATTACH]1154427923.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 30.05.2007, 11:30
#81
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Товарищи! как присвоить определенную маркировку расставляемым сваям, т.е. самому задавать вид символа которым отображается та или иная группа свай. (PS 4.1)
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 11:03
#82
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Вопрос по версии PS 4.1/
При редактировании "выноски узловой секущей" к номеру узла добавляются круглые скобки (для добавления номера листа на котором изображен узел), которые совсем мне не нужны, как от них избавиться, а то приходиться вместо редактирования номера узла удалять старую маркировку и рисовать новую :shock: .
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 08:08
#83
mya
Урал
Люди, подскажите! сутки напряженной работы псу под хвост...
Файл чертежа создавался в PS R2 и СПДС2.5. Унесла домой -дома PS R3. Принесла обратно -"в файле обнаружено 82 ошибки, не желаете восстановить?". Пожелала... нашел 120.... При этом от чертежа остались лишь воспоминания -почему-то особенно не понравились форматы и таблицы спдс. Отказалась от восстановления. Тогда чертеж вроде весь, но длинная портянка при открытии из фразы: New version of ArpsRSec object found (version 0.2 found, version 0.1
supported): upgrade your ArpsReinf.dbx to enable these objects.
В общем в итоге после сохранения от файла в 13мб осталось 6,5....
Это что так будет всегда??? :cry:
mya вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 09:44
#84
taras
Сообщение от mya
Дело скорее всего в PS R2 и PS R3. Не надо было восстанавливать чертеж в старой версии. Попробуй восстанавливать чертеж в PS R3
taras вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 09:46
#85
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от mya
ага, несовместимость полнейшая, причем более поздние версии никакой гарантии не дают.
Выход один! Туши свет, бросай гранату. (взрывать надо)
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 10:28
#86
mya
Урал
Путем небольших экспериментов выяснили, что файлик из одних стержней, сеток и сечений, созданный в PS R3, открываться в в R2 просто не будет... совсем... Даже вопросов о восстановлении не задаст.
Ну а если этих объектов нет - все без проблем....
Но стало интересно, по какому принципу вообще project пытается восстановить файл? В моем чертеже это вышло очень любопытно - все кладочные остались, а все перекрытия "ушли"... И откуда такая нелюбовь к СПДСу?
mya вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 11:18
#87
DEM
YngIngKllr
Выход один и он единственный работать на одинаковых версиях прог, и дома и на работе. :wink:
Tserber
Хм а что Автокад 2004 совместим с 2007, конечно можно воспользоваться сохранением в более поздней версии, но все равно косячки случаются. :roll:
Было бы конечно очень хорошо еслибы СПДС и PS ыла возможность перезаписи объектов вболее поздние версии программ, но разработчики на это не идут, в принципе понятно почему. :wink:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.08.2007, 15:22
#88
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
PS версия 4.6. Не копируются хомуты.......
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 23:52
#89
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Проблема в PS 4.6. Разработчиком декларируется возможность настройк и шаблонов маркировок. В частности, есть желание привести вид шаблонов к анологичному виду в прежней версии. Пример: раньше схематичный стержень подписывался так-поз.;диаметр, класс ар-ры/шаг; под линией длина позиции. В версии 4.6 в лучшем случае как ни настраивал, пишет только поз., в скобках кол-во и под линией длину позиции. Может ли кто-нибудь помочь?
intermol вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 23:16
#90
DEM
YngIngKllr
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
Да уж на мудрили они с со стержнями и схематичным армированием.
Надо бы переделать кое что, а то не получается по нормальному спецификацию сделать, и стержни маркировать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 20:08
#91
intermol
Столкнулся с проблемой в Projekt Studio Фундаменты. Версия 4. При попытке создать ленточный свайный фундамент номера свай отображаются, а самих свай не видно. Такая штука только с свайной лентой. Другие вроде рисуются корректно.
intermol вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 20:12
#92
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Project Studio подменяет стандартный шрифт simplex.shx и стандартный файл со штриховками (acadiso.pat, если память не изменяет) на свои. В результате в списке стандартных штриховок пропадает штриховка "Gravel", а при использовании шрифта Simplex.shx пропадают греческие символы.
После установки ProjectStudio заменяю файлы штриховок и шрифтов в его папке на стандартные, акадовские
kha вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 20:45
#93
intermol
Предалагаю не только фиксировать глюки, но и искать способы их преодоления
intermol вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:14
#94
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
А это у всех когда пишешь материал конструкции, в спецификации автоматом добавляется М3??
Допустим я пишу "Бетон кл.В12,5", а в спецификации получается "Бетон кл.В12,5,М3" Фигня, конечно, но все-таки...
gipro вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 20:35
#95
Tserber
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Никогда такого не встречал. Уточните в какой именно спецификации, может тогда и прояснится
Tserber вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 21:01
#96
intermol
В спецификацию бетон идет в метрах кубических. В других единицах для спецификаций этот материал не знаю, чтобы кто-нибудь измерял. Так что все в норме.
intermol вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 21:45
#97
gipro
лайсенсед инжиниа
intermol, вообще-то объем бетона пишется в другой ячейке... логичней было бы чтобы писалось в ячейке с объемом. И куб в виде верхнего индекса.
А то линейщики уже несколько раз интересовались что такое "МЭЗЭ" Там же перечисляются характеристики бетона, и вдруг такая штука.
gipro вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 21:50
#98
DEM
YngIngKllr
gipro
А это какая сборка????
Может Я чаго пропустил.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 17:54
#99
gipro
лайсенсед инжиниа
Самая последняя. 4.6.019 кажется... Я ж дома изучаю
gipro вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 23:58
#100
kha
Дуброво
такая же бедота. Кстати - наткнулся на такую штуку. Формы спецификаций и содержание описывается в определённых файлах PS. В частности, мне удалось сделать так, чтобы некоторые тексты были в стиле Simplex, нужной высоты и наклона.
В понедельник вытащу этот файл с работы. Там что-то вроде своего языка программирования. Обычные надписи, заголовки у меня получилось красиво оформить, а вот с вычисляемыми значениями - не получается вывернуться.
Кто-нибудь знает описание внутреннего языка PS, на котором пишутся описания спецификаций?
kha вне форума
