Проект дома...Поругайте,похвалите и главное помогите... - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проект дома...Поругайте,похвалите и главное помогите...
Непрочитано 18.01.2012, 02:33
Шмяк
Добрый день.Собираюсь строить дом.Собственный частный.Проекты из интернета(халявные и не халявные)как то не устраивают.Взялся чертить сам.Установил программу Автокад-Архитектура 2012 и в бойПланы фундамента,цоколя,первого этажа и мансарды уже сделал.А вот как фасад сделать?Так чтоб и размеры можно было проставить и т.д.В интернете никак не найду нужную подсказку(обучалку).Чертить его просто ручками с нуля? Ведь там есть функция.Точно знаю...
Чуть о себе.Не строитель и не архитектор.Поэтому замахиваться на что то грандиозное не стал.Всё на том уровне что смогу своими мозгами и руками сделать.
Ну и собственно сами планы дома.Тож ругайтесь или хвалите...А главное подскажите что не так и какие варианты...
Так...3-Д виды не лезут...я их позже покажу...Да и на лестнице,в ванной и в туалете есть окна.Только они в ПДФ не отобразились
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (26.5 Кб, 1716 просмотров)
Тип файла: pdf 236-Цокольный этаж.pdf (36.3 Кб, 1089 просмотров)
Тип файла: pdf Первый этаж.pdf (17.1 Кб, 1455 просмотров)
Тип файла: pdf 236-мансарда.pdf (11.1 Кб, 1007 просмотров)
Последний раз редактировалось Шмяк, 18.01.2012 в 02:40.
Непрочитано 19.01.2012, 19:21
#81
иваниваныч
Сообщение от Шмяк Посмотреть сообщение
10)Утепление минвата+вент фасад(сайдинг) или специальная(дышащая) штукатурка.
Специальная штукатурка - это не утепление, а еще один сравнительно честный способ отъема денег у населения. У нее коэффициент теплопроводности такой же как у газоблока, т.е., чтобы утеплить, надо сантиметров 30 нафуговать (минимум). Так что делайте лучше сайдинг с минватой.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 19:29
#82
goosse23
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ
СПб, Красноярск
http://rutracker.org/forum/tracker.p...E4%EE%EC%EE%E2
Вот можно поизучать на предмет подходящей планировки.
Зачем на стадии эскиза пытаться сделать мальнький дом, по принципу лишь бы стены и потолок был, тем более если планируется там жить до старости. Если Вы планируете пользоваться домом лет 40, то мне кажется и 100 000 за качественный проект недорого. Рассмотрите весь срок эксплуатации здания, прикиньте стоимость ремонта или переделок/расширений в будущем. Обычно заказчик не понимает что затраты на проект, утепление и материалы нужно рассматривать на 20-30 лет, и это уже совсем другие цифры получаются.
goosse23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 19:38
#83
Шмяк
Та нее...Утепление минватой только.А отделка либо сайдинг либо штукатурка (производители минваты рекомендуют специальную) поверх утеплителя.Сайдинг видел а вот штукатурку нет пока.Просто как один из возможных вариантов.
Зачем на стадии эскиза маленький дом?120 квадратов не такой уж и маленький.А второе всё по финансам.И второе сем проще конструкция тем надёжнее,долговечнее и проще в эксплуатации.
Последний раз редактировалось Шмяк, 19.01.2012 в 19:45.
Шмяк вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 19:39
#84
Может, хватит уже меряться - у кого выхлопная труба толще? Или тема будет тупо закрыта!
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 20:01
#85
Шмяк
Сообщение от goosse23 Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылки.Я и ранее качал проекты но ничего путного не нашел.Вот Иваныч хороший план подкинул.Буду его обдумывать и обрисоввывать.Потом опять "спецов"распугаю.
П.С ...
Русская версия Автокад-архитектура 2012 .
Фасад так и не получается.Линию фасада определил.Направление тож.А какую кнопку жать чтоб сгенерировать?Вынести в отдельную папочку ну как положено.Подскажите плиз кто знает.
Шмяк вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 21:26
#86
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Дорогой наш Шмяк! Не ругайтесь с нашими спецами. Они Вам дело говорят!
Проблема в том, что у вас слишком мало знаний в области архитектуры!
Прочтите для начала "10 книг по архитектуре" Ветрувия http://dwg.ru/dnl/4348
Все что там написано еще в период древнего Рима - актуально и по сей день! Вам будет и интересно и познавательно.
Что касается проектирования... любой проект - это вечный компромисс между большим и маленьким, дорогим и дешевым, освещенным и затененным и пр.
И то, что Вам понравится на бумаге - наверняка Вам не понравится при эксплуатации. Уж поверьте! Одни только нормы площади комнат чего стоят! их не зря ввели
Если вы хотите подыскать приличные компактные проекты - задайте запрос поисковику по "ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ" Вот там все по минимуму, как Вам и хочется. Только еще и удобно при эксплуатации! Удачи!
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 15:10
#87
Шмяк
Всем Спасибо кто помог советами.Проект который я вычертил и представил вам на суд свою задачу выполнил.На его примере я много чего понял и много чего узнал о чём и близко понятия не имел пару месяцев назад.Теперь он отпрвляется на заслуженный отдых.В папку АРХИВ
Есть два вопроса.
1) Вопрос по фасаду так и не решил.
2) По опыту у кого есть.Подскажите нормальную высоту и ширину ступеней (маршевая лестница с разворотом на 180 ширина 900-1000).В каких комфортных пределах можно регулировать высоту и ширину.(вот этому сайту можно верить?http://mebles.com.ua/index.php?optio...d=21&Itemid=21)
Последний раз редактировалось Шмяк, 20.01.2012 в 15:28.
Шмяк вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 17:37
#88
Mauriat
макулатурю
как у вас в подъезде. Они по ГОСТу) Или по СНиПу)
Если Вы хотите хорошую лестницу, найдите тему "Разметка забежных ступеней". Обратите внимание, сколько в ней страниц. Если 150х300 - нет проблем. Но если увеличиваете в высоту и заворачиваете в плане - то придется разобраться и поломать голову.
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 17:50
#89
Аshаs-ка
проектировсчик
Товарисч не понимает. В автоделе, поверьте, все попроще будет... Вот Вам для размышления - примерный объем информации для понимания проблем и способов их решения. А ведь еще узлы решать надо, и электрику, и отоление, и отделку... Здесь, на сайте, безумству храбрых мы отнюдь песни не поём, а пытаемся всячески предостеречь. Ну если уж чел уперся - отходим в сторонку. Пусть его. Свои ж деньги тратит. А кто у нас самый умный? Правильно, каждый сам себе говорит - Я!
DWG 2007
Женькин дом1+.dwg (1.21 Мб, 3567 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 18:04
#90
Михаил-КМ
Ashas-ka, наш Шмяк успокоился. Внял советам и у проекта логический финал.
Хорошо бы Кулик прикрыл бы ветку, а то будут постоянно появляться никчемные вопросы.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 18:07
#91
Mauriat
макулатурю
Ну не перегибайте Вы, человек же говорит, что как уяснит, что хочет видеть - пойдет уже к Архитектору за всем остальным.
У человека исходное условие одно - 2 млн. И он боится, что отдав за проект сумму он проект получит на дом большей суммы. Хотя это вполне приемлемое условие техзадания.
Но... Пусть развлекается. Лишних знаний не бывает. И жить ему там. И никаким мифическим никам претензий не предъявить
Обратите внимание:
Похожие темы:
Опять обрушение
Mauriat вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 18:12
#92
*KSV*
да... шмяк, реально вам помог иваниваныч, мне эта планировка лаконичнее кажется для вас, если конечно рассматривать с точки зрения минимализма, да и Ashas-ka выложила, можно сказать ютовый (наверно проектировсчице 25, мой любимый возраст ) проект. но все равно зря тратите время на "проектирование", идите в "контору"(фирму), заказывайте по своему эскизу домик, а далее по уставу - строиться!!!
*KSV* вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 18:59
#93
Аshаs-ка
проектировсчик
На работе девушка для себя рисовала. И построила уже, кажется... не следил.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2012, 00:31
#94
Шмяк
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
В автоделе всё далеко не так просто как вам кажется.
Я ж не замахиваюсь на Ж/Д мост.С нагрузками ,вибрациями,резонансами и т.п.Согласитесь это разные вещи.
С проводкой проблем нет.С электричеством дружим.Сложнее расположить розетки там где они будут нужны чем развести проводку по дому.Планируется 4 контура.
1-2)розетки первый/второй этаж.
2-3)свет комнаты/коридоры
Отдельные автоматы на силовые розетки(сварка),гараж,стиралка...Сечения проводов расчитать не сложно.И на заземлении экономить не буду.Безопасность знаете ли.Стабилизаторы напряжения ставить не буду.Более совершенные автоматы по возможности.В щитке место оставлю,можно и позже добавить.
Водопровод всё просто.Отопление ...Котлом пока не занимался.(не знаю какой котёл в Белгороде проще обслуживать).Система либо одно либо 2 кольца(от котла)На каждой батарее кран регулировки(батареи не последовательно).Ну расширительные бачки в санузле на втором этаже.При монтаже труб не забыть про тепловое расширение.Радиаторы брать с запасом по мощности.
С отделкой тоже мудрить не будем.Кафель ,штукатурка,обои,подвесные потолки алюминий(кухня/ванная)есть шикарные.В старом доме опробовано.
Что не так? Говорите кому не жалко.
Да..Куда правильно закинуть файл GOST 2.303-68.shx ... ? Скачал.Не хочет открывать проект.Виснет наглухо.
Последний раз редактировалось Шмяк, 21.01.2012 в 02:13.
Шмяк вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 02:02
#95
Михаил-КМ
К сожалению, все не так.
И про заземление невпопад.. и про безопасность...
И СНИПы тут не при чем.
ПУЭ открывайте и изучайте.
И по всей видимости с электричеством большие проблеммы, а самоуверенность от незнания.
В щитках то Вам место зачем? Бутерброды прятать?
Можете заложить про запас щитовую во весь рост и храните там удочки..
з.ы.
Шмяк, пишите ИСЧО... давно так не офигевал.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2012, 02:15
#96
Шмяк
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
з.ы.
Это у вас проблемы.
Половина электроприборов по технике безопасности требует заземления.Розетки с заземлением нужны.Да и есть просто автоматы а есть УЗО.Так вот автоматы у меня есть .УЗО покупать надо.
Покиньте тему.
Последний раз редактировалось Шмяк, 21.01.2012 в 02:32.
Шмяк вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 02:51
#97
gan75
Шмяк, Вы на форумчан не обижайтесь - с поведением подобным Вашему они в реале постоянно сталкиваются. Чтож поделать - в строительстве (а в архитектуре особенно) у нас в стране все разбираются. Но по крайней мере в Вашей мотивации скорее преобладает желание разобраться, а не тупо съэкономить на проектировании. В принципе можно и поиграться пока, время терпит. Только надо прежде всего разобраться, подумать хотя бы над основными вопросами - планировка, материалы, инженерка - и оформить нормально свои хотелки (а не типа тут будет так, это не прорисовалось, это потом будет), а уж потом выставлять на "суд общественности" Попробуйте Архикад - он более человечный что ли - и планы и разрезы и фасады проще рисует. Попробуйте скачать и посмотреть Нойферт "Строительное проектирование" - книга древняя и переводная, но лучше чем что либо другое для понимания многих вещей в проектировании. Качество не очень, но можно поискать получше:
http://freshfile.net/item/16613/noyf..._2izd_1991.htm
P.S. А потом всё-таки к проектировщикам - судя по тем примерам проектов, что Вы приводили, Вы так же плохо искали и проектировщиков Удачи
gan75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2012, 03:10
#98
Шмяк
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Спасибо за озыв.Не обижаюсь.Сам с клиентами оч много работаю.Автосервис знаете ли.
Про оформить... Ведь не зря просил помощи по проге.Именно по тому что не мог показать всё.
С Автокада уж не слезу.Почти со всем сем нужно разобрался.Да и нравится мне в нём.В удовольствие ковыряться.
Книжку поищу.Спасибо за совет.
Про выставлять на суд...Смысл мне было добивать до конца проект который очевидно зашел в тупик.Но как понять свои ошибки без нормальной критики?
Все ж говорят ...Нарисуй планировку что хош а мы проект забацаем.Вот взялся.Куча проблем и сложностей.
И самое главное.Если что то делаешь то должен понимать что ты делаешь.Вот я взялся за дом.Хочу понимать.А иначе запросто могут "трахнуть" и архитектор и прораб и рабочие.Разве не так?
Шмяк вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 03:21
#99
Михаил-КМ
Сварочный автомат не забудьте к УЗО подключить =))
А потом вместе поулыбаемся - это для начала.
Шмяк, Вам обобщающий совет, не занимайтесь отсебятиной.
Сами убьетесь и другим достанется.
Смиритесь, но Ваших познаний в лучшем случае хватит на замену штепсельной вилки у ночника.
Все Ваши познания по-сути поверхностны и обрывочны, что влечет за собой заблуждение и ошибки, которые в самом благоприятном случае приведут только к увеличенным в разы финансовым затратам и собственному неудовлетворению своими делами.
Занимайтесь колесами, движками, ходовой в общем тем, где Вы действительно профи и опытны.
На самом деле - уже не смешно.
Мне самому становится не по себе от того, как Вы постепенно погрязаете в этом, совершенно неподъемном для Вас начинании.
Отойдите и не мешайте профи сделать Вам же хорошо.
Не жмитесь, сами потом будете хвататься за голову.
Дом, это не колесо, которое можно менять сезонно.
Я мог бы Ваши рассуждения по электрике разнести в пух и прах, но Вы просто меня не поймете, мы с Вами на разных языках общаемся, а желания и стремления понять я не вижу.
И Нойферта тоже можете не читать, он Вам не поможет.
_____________________________________
Да и Кх-Кхм.. иметь Вас никому задаром не сдалось.
У Вас не 10 лямов зелени на стройке вращается, что бы зарабатывать на этом.
Строиться будете сами и своими силами - это понятно.
Проект себе только купите и все.. - Это нормально и просто.
Если трудности с освоением программы или времени нет, попробуйте старый проверенный способ.
Рисуете в масштабе контур Вашего будущего дома 6Х9, 9Х9, 9Х12... и несколько предметов интерьера в масштабе (предметы на отдельном листочке). Вырезаете предметы ножничками и вперед, двигать внутри периметра. Можете себя изобразить (вид сверху). Вот Вам и размеры комнат.. наносите.. и вот уже готовы помешения с дверными и оконными проемами.
Далее уже на плане дома от руки дорисуете расстановку остальной мебели и оборудования и все!!!!!
Бегом к архитектору.
Он по Вашим наброскам подберет оптимально и дом, и сориентирует по стронам света, и электрические посты все укажет, и все на свете.
Получите на руки чей-нибудь проект, уже одобренный и утвержденный.
А дальше Ваше дело.
Можете читать его, печь им топить, на самокрутки пускать, прорабу передавать.. дело Ваше.
Геморой себе только лишний не ищите и трудности.
А то поимеете сами себя в итоге.
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 21.01.2012 в 03:44.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2012, 03:39
#100
Шмяк
Михаил.Вам судя по всему нечего сказать по теме.Пытаетесь выглядеть умным?У вас это не получается.Разве только в своих собственных глазах.
Больше на такие посты как этот отвечать не буду.
Если есть что по делу то пожалуйста.Буду признателен.
А мои личные качества и личные проблемы можете пообсуждать во "флудилке" если есть такой раздел.Ок?
Вторая часть...
Вы не правы.Имеют на всём.
Сунут мне никакой проект как из тех то я на сайте показывал.Нравится? Вроде да.Дене взял и досвидания.Ты сам подписался.У меня так сосед построился.Не будет лень смотаюсь сфотографирую.Выставлю в отдельной теме посмеётесь.Там на прямоугольном участке в 2.5 сотки дом на 200 кв.и в этом доме всего 2 отдельные не проходные комнаты и перепад полов на метр.При том что участок ровный.Это за гранью добра и зла.А вы говорите.
Повторюсь.Автокад мне нравится.Осваиваюсь потихоньку.Модель можно посмотреть в объёме.Покрутить так сяк.Размеры посмотреть.Не надо мне бумажки предлагать.Моё дело в чём и как.
Отойти и не мешать профи?А каков процент хороших автомехаников?Грамотных врачей?И т д?Что конструктора и архитекторы все на 100% профи?Не смешите.Всё как у всех.
Последний раз редактировалось Шмяк, 21.01.2012 в 03:56.
Шмяк вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.02.2011 16:58
Проект деревянного дома SerP Прочее. Программное обеспечение 6 25.11.2010 09:35
Помогите по проекту частного дома Umka Разное 72 01.04.2007 13:00
Ищу проект дома с автостоянкой Альберт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 30.06.2006 17:30
