Расчет профиля на прогиб, подбор сечения. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет профиля на прогиб, подбор сечения.
Непрочитано 10.02.2012, 14:05
Genadiy
Помогите подобрать сечение профиля (момент инерции какой). Материал алюминий. Можно для стали (потом значение умножу на 3). Допустимые прогибы указал. Если можно пример расчета или подскажите в какой программе (где скачать?) можно это просчитывать (очень часто попадается такая расчетная схема). Балку то просчитать не проблема, а вот такое...
Заранее спасибо.
[IMG]http://i5.********/storage/9/5/4/Shemapng_4774640_3984954.png[/IMG]
Последний раз редактировалось Genadiy, 10.02.2012 в 17:28.
Непрочитано 17.02.2012, 12:14
#81
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А прогиб задается не "L/300", а в виде "L/[xx], но не более [yy] мм". Где [xx] и [yy] определяются конструктивом и примененной системой. Хоть в проскости хоть из плоскости.
Угу, так и есть
zenon вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 14:05
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот это и хотелось услышать.
professor_off
Считаю это замечание несущественно в данном случае. Узел типовой и его никто менять не будет. По внешнему виду он напоминает жесткий узел, но ЯТД никто узел считать не будет, соответственно расчет в предположении шарнирности узла более безопасен: в случае жесткого узла расчет будет в запас, в случае если узел "потечет" и появится шарнир, то схема приблизится к расчетной.
1. Узел менять и не требуется - требуется учесть РЕАЛЬНУЮ работу в расчете. Шарнир - шарнир, жесткий - жесткий. Зачем менять? Вы о чем?
2. Расчет в предположении шарнирный не "более безопасен" - это только один М и только на одной ноге пойдет в запас. Остальные усилия - все НЕ В ЗАПАС. Можете проверить в роботе, приложив (корректно) снег и ветер как положено к раме с более-менее реальными жесткостями.
3. Если узел потечет, то будем иметь результат свыше - момент увеличится, и схема приблизится к расчетной. А если не потечет, то все остальные усилия окажутся больше, чем по шарнирному расчету.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 14:32
#83
Genadiy
professor_off, спасибо за ответ в личке, но всеравно оставляю свой вопрос актуальным.
Максимальный прогиб получается в стержне 2 (правой стропиле), от всех нагрузок вместе равен 9,3мм.
У меня вопрос по узлу 2 (который в коньке), в нем нет перемещений по оси Z, а они будут. Как в Robote снять ограничение перемещения по оси Z, т.е. в узле 2 (в коньке)? И по оси Х также нет, а здесь также будет перемещение.
Менял стальную трубу 50х50х3мм на уголок 20х20х3мм, так показывает прогиб правой стропилы 269мм, а перемещение конька 0.4мм, такого не может быть!
Тип файла: rar Robot (2-х скатная крыша).rar (76.9 Кб, 149 просмотров)
Genadiy вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 16:22
#84
professor_off
1. остальные усилия - это Q, N... Тогда я хочу уточнить у Вас: на сколько критично незначительное увеличение Q и N при расчете конструкции данного масштаба и данного назначения, учитывая, что конструкция запроектирована на значительно большее усили М (где-то в 2 раза).
2. можете проверить в SCade приложив корректно снег и ветер как положено к раме с более-менее реальными жесткостями и вы получите при шарнирной схеме большие сечения чем при жесткой. Я понимаю, что вы хотите показать важность правильного учета работы конструкции, но как вы сами высказались - эта конструкция считается на счетах на коленке и в ней необязательно вводить связи конечной жесткости и учитывать нелинейную работу бетонного основания ))
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Геннадий, это не балка на двух опорах. Перемещение конькового узла обусловлено сжатием стержней, а не изгибом (при расчете по недеформированной схеме). При ваших нагрузках эти перемещения реальны.
зы: вот видите, Ильнур, человек уже начал задумываться о реальности/нереальности полученных результатов. Так и приходит опыт. Не боги горшки обжигают, так что и простым смертным приходится учиться.
professor_off вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 16:46
#85
efwl
г. Курск
еще и пластический шарнир в узле (если он предполагается) надо грамотно спроектировать, что бы он потек, а не развалился
efwl вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 16:53
#86
professor_off
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
я понимаю, что можно долго рассуждать о правильности расчетных схем, но вы просто поставте на даче две лопаты друг к другу и попробуйте сломать эту конструкцию не в пролете, а в узле )))
Готов поставить ящик пива если увижу отломанный кончик черенка лопаты (при описанных выше условиях)...
а вообще как вы себе представляете разрушение представленного конькового узла?
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 17:05
#87
Genadiy
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Сжатием стержней? Это ж какое сжатие должно быть?
Возмите лист бумаги, согните его,поставте на стол, зафиксируйте левую и правую стороны и надавите грубо говоря на конек, что перемещения вниз не будет?
Разрушения конька не будет. Сначала потрещат стеклопакеты. Есть ограничение на смещение конька вниз (оно равно ширина/300, точнее 3000/300 = 10мм).
Что-то Робот не досчитывает...
Genadiy вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 17:08
#88
professor_off
а теперь сравните жесткость листа (из плоскости листа) и металлического профиля. То что вы видите на примере листа есть ничто иное как потеря устойчивости, именно потому в снипе есть таблица по предельным гибкостям и приведен расчет на устойчивость.
зы. кстати Геннадий, учтите, что вы считаете металлическую конструкцию, а не аллюминий. Аллюминий имеет другой модуль упругости и стержни из этого материала будут иметь совершенно другие деформации. Здесь я бы всетаки рекомендовал уточнить материал и считать с реальными модулями упругости
Последний раз редактировалось professor_off, 17.02.2012 в 17:14.
Непрочитано 17.02.2012, 17:16
#89
efwl
г. Курск
две лопаты- узел в коньке шарнирный
надо подумать, вообще в нормах не предусмотрена работа сварных соед в пластич стадии
я о правильности расч схемы не спорю т.к расчет не делал, и на сколько скажется влияние жестк узла сказать
не могу
efwl вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 17:24
#90
professor_off
efwl, я имею ввиду работу конькового узла. Данный узел будет практически всегда сжат. потеря устойчивости может быть только в пролете стержня, а энергия разрушения стали при сжатии очень велика. При реальной работе данного узла его рашрушения не наступит. Можно только вспомнить требование СНиПа о расчете на отрывную ветровую нагрузку, но чтобы данныя нагрузка разрушила коньковый узел???
А кто вам сказал, что узел - сварное соединение?
Автор темы   Непрочитано 17.02.2012, 17:25
#91
Genadiy
Вам огромное спасибо. Теперь все понял (нужно было смотреть еще на расчет устойчивости).
Другими словами: смещение конька вниз будет меньше прогиба стержня (а допустимый прогиб стержня у нас есть).
Про то что модуль упругости алюминия в три раза меньше стали знаю. Сейчас буду в Робот сечения из алюминиевых профилей забивать (посмотрю сработает ли правило момент инерции стали умножаем на 3 и получаем момент инерции алюминиевого профиля).
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Genadiy, 17.02.2012 в 17:37.
Genadiy вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 18:52
#92
efwl
г. Курск
ну фланец-то к профилю приваривается (я так думаю)
если узел считать жестким, то он должен воспринимать момент (вот на счет соотношения усилий т.е величины
ексцентриситета надо посмотреть)
efwl вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 20:19
#93
professor_off
а я там фланцевого соединения не увидел... Две детали (отливки) соединяются двумя болтами... ))
а если узел считать шарнирным, то он не должен воспринимать момент... Из этого ничего не следует. как и из вашего высказывания.
Может поясните как ваша мысль соотноситься с темой ветки?
Непрочитано 17.02.2012, 20:43
#94
efwl
г. Курск
торцевая деталь отливается вместе с профилем? мне просто эти соед не знакомы (разобрался с помощью Ильнура)
я по расчету Ильнура прикинул приблизительно: ексцентриситет 100мм, сколько высота профиля (не 600 же)?
на верхней грани будет растяж.
а в посте 85 я имел в виду, что вряд-ли кто-то предусмотрел работу данного узла как пластического шарнира
Последний раз редактировалось efwl, 17.02.2012 в 21:27.
efwl вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 20:45
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. остальные усилия - это Q, N... Тогда я хочу уточнить у Вас: на сколько критично незначительное увеличение Q и N при расчете конструкции данного масштаба и данного назначения, учитывая, что конструкция запроектирована на значительно большее усили М (где-то в 2 раза)....
По конструкции данного масштаба и данного назначения уже опытные в этом люминии высказались - без расчета за глаза.
Мы же расчет ведем, исследуем, так сказать.
Нелинейности отсечены в самом начале - я про 0,1% уже говорил. Сейчас речь про элементарные правила - правильное приложение нагрузок и правильное составление расчетной схемы.
Это же Вы предлагаете представить, что жесткий узел потек. По конструкции данного масштаба и данного назначения, как мне кажется, узел жесткий - см. фото: жесткий элемент вставляется плотно, на хорошую глубину, и обжимается двумя штифтами, которые на срез работают. Сам элемент точно жесткий - пазы плотно подогнаны, и дополнительно обжаты болтом (болтами).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 20:56
#96
efwl
г. Курск
да если соед торцевых деталей и профиля надежно- жесткий
P.s посмотрел я на этот узел еще раз и сделал вывод:
рассмотреть обе схемы с жестк узлом в коньке и с шарнирным
и выбрать худший вариант.
Последний раз редактировалось efwl, 17.02.2012 в 21:59.
efwl вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 06:42
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...рассмотреть обе схемы...выбрать худший вариант.
Хорошо бы так. Но худшего варианта скорее не будет , а будут просто РАЗНЫE варианты.
Например, в одном будет большое М. А в другом - большое N. В первом случае возможно преобладание изгиба и будут соответсвующие этому проверки. Во втором - возможно вперед выйдет потеря устойчивости от продольного сжатия. Поэтому лучше сразу определиться с прочностью узлов, и иметь одну рабочую схему.
Насчет потери устойчивости, особенно из плоскости - здесь этому как-то не уделяется внимания, может профиль слишком жесткий. Но по идее, если стеклопакет из принципа не включается в работу как диафрагма, то вся алюминиевая решетка ската должна быть устойчивой (в плоскости) сама по себе. Видимо, система предусматривает жесткость узла примыкания второстепенных элементов к основным стропилам.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 09:38
#98
efwl
г. Курск
я имею в виду худшый, по результатам подбора сеч.
согласен, но какой момент выдержит узел до поворота (правда и моменты в схеме небольшие)
P.s выполнить расч сеч по одной схеме, запасы сравнить с изменением усилий в другой схеме (по отнош к первой схеме)
может по второй схеме и не придется подбирать сеч
Последний раз редактировалось efwl, 18.02.2012 в 10:40.
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2012, 23:30
#99
Genadiy
Сделаю выводы по теме.
Расмотрим для примера двухскатную крышу (см. габаритные размеры на картинке).
При заданой нагрузке (см. картинку) максимальный прогиб получается у правой стропилы:
- при использовании алюминиевого профиля, прямоугольная труба 180х60х4мм (678,1см4) = 13,5мм
- при использовании стального профиля, прямоугольная труба 120х40х5мм (220,8см4) = 14,1мм
При симетричной нагрузке прогибы стержней будут на 40% меньше.
И расмотрим для примера односкатную скатную крышу (см. габаритные размеры на картинке).
При заданой нагрузке (см. картинку) максимальный прогиб стропилы:
- при использовании алюминиевого профиля, прямоугольная труба 180х60х4мм (678,1см4) = 20,5мм
- при использовании стального профиля, прямоугольная труба 120х40х5мм (220,8см4) = 21,3мм
Расчет делал в Роботе. Интересны результаты в других программах (Скаде, Лире и т.д.)
[IMG]http://i5.********/storage/2/3/9/Odnoskatna_5976163_4059239.png[/IMG]
Genadiy вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 18:58
#100
Forrest_Gump
Щелково МО
Ваши сравнения - не правомочны. В левой схеме коньковый узел - жесткий (передает момент). В правой схеме верхняя опора - шарнирная. Ляпота...
Forrest_Gump вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
