В приложении СП 20.13330.2011 (актуализация СНиП 2.01.07-85) "решетчатые башни и пространственные фермы" пропало примечание снижающее на 10% ветровую нагрузку в диагональном направлении!
----- добавлено через ~56 мин. ----- Подскажите! При проверке прочности элементов башни необходимо определиться с их расчетной длиной, но в СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81) схемы очень упрощенные и мне трудно с уверенностью их применять. Может есть более удобные и точные методики или программы? |
Добрый день. Выношу на суд своё творение - лировская модель башни 180 м и сбор ветровой нагрузки к ней. Прошу помощи, совета людей, которые считаю подобные сооружения. Конкретно интересует сбор ветровой нагрузки на стержни (нормативное значение без пульсации), вроде делала по СНиПу, может чего и не поняла моя бестолковка
![]() Вся проблема в том, что расчет отправили через 10 руки и вот 20 руки сказали, что сбор ветровой нагрузки неверный. Нет возможности узнать в чем конкретно неверность. Поэтому выношу на суд, принимаю всю конструктивную критику. Пожалуйста, люди умные, не проходите мимо ![]() |
И вообще думаю, что удлинение можно проигнорировать и для всего сооружения - что даст например 0,98?.
Воскресе |
Добрый день.
Рассчитываю антенную опору (для сотовой связи), необходимо навесить дополнительное оборудование. Башня H=44,48 метров находится в эксплуатации с марта 2003 года. Башня представляет собой пространственную стержневую конструкцию в виде четырехгранной прямоугольной усеченной решетчатой пирамиды со стороной основания 5,332 метра, переходящую на отм. +36,47 м в четырехгранную прямоугольную призму со стороной 1.2м. Пояса, раскосы, распорки и диафрагмы башни выполнены из прокатной горячекатаной равнополочной уголковой стали. Возникло несколько вопросов: 1. Ветер задавался в узлы. При сведении в узел нормативное значение в КПа (полученное по формуле 11.2 СП) умножаю на Аi для каждого узла, это верно? 2. Вопрос с расчетными длинами при расчете сечений в постпроцессоре проверка сечений из металлопроката. Какую расчетную длину принять для решетки башни? Принял 0.7 в плоскости и из плоскости (для целого элемента, или 1.4 при задании группы элементов, т.к. каждый раскос разбит на 2 элемента) по табл. 27-29 СП Стальные конструкции. По гибкости элементы не проходят. У предыдущего расчетчика все проходило. Скадовский файл в приложении. Заранее большое спасибо. |
