Момент инерции и момент сопротивления составного сечения - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Момент инерции и момент сопротивления составного сечения
Непрочитано 22.08.2006, 18:53
Shnur_ds
Проектировщик
г. Владимир
Двутавровая балка усиливаеться 2-мя швелерами.
Нахожу момент инерции в ручную, как перейти к моменту сопративления?
Я только учусь
Непрочитано 16.04.2013, 17:20
#81
eilukha
пластический момент сопротивления и статический момент сопротивления площади
- они практически равны, если в подробности не вдаваться, см. Горева, I том.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 18:41
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от mangyst Посмотреть сообщение
Подскажите по такому вопросу - есть два двутавра №60 сваренных друг над другом. Считаю момент инерции этого составного сечения получается меньше чем момент инерции тавровой балки высотой 1000 мм? В чем я ошибаюсь?
Возможно ни в чем не ошибаетесь.
"Сила" в полках, участвующих в изгибе. У двух 60-х двутавров работают только крайние. А они мельче, чем полки 100-го.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 14:24
#83
darinara
Здравствуйте, у меня еще такой вопрос...По данным с завода момент инерции профиля шпунта Л4 = 4875 (для одиночной шпунтины), удельный момент сопротивления = 405. Делим 4875 на 405 = 12 см - расстояние от нейтральной оси, проходящей через центр тяжести сечения до самой крайней его точки....Таким образом, ямогу найти рассчетное значение этого расстояния...
Вот здесь http://www.infosait.ru/norma_doc/51/51038/index.htm указаны немного другие рассчетные значения , а конкретно для момента инерции профиля 4660....Делим на 405 = 11,5 см., что есть еще одно расстояние от нейтральной оси до самой удаленной точки.
Я сделала свой расчет по чертежу на миллиметровке, нашла центр тяжести и нейтральную ось (расчет несложный и ошибиться особо негде)...По моим расчетам расстояние от нейтральной оси до наиболее удаленной точки = 13 см...
Вопрос: центр тяжести у сечения один, нетральная ось одна, а расстояний от нее до крайней точки много....Соответственно и моментов инерции....Почему?
Мой расчет для двойной шпунтины совпадает с данными с завода, значит методика верна. Проблема в расчете одиночной шпунтины...Может быть есть какие-то особенности?
darinara вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 20:26
#84
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от darinara Посмотреть сообщение
... расчет для двойной шпунтины совпадает с данными с завода, значит методика верна. Проблема в расчете одиночной шпунтины...
Насколько я понимаю, шпунтовины при соединении в стенку со смещением друг относительно друга, и вроде даже с разворотом. Т.е. нейтральная ось погонного метра (или секции) стенки не может совпасть с ц.т. одиночного - они же смещены. Необходимы вот такие вот некоторые корреляции уже для набранного сечения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 21:08
#85
Injener-81
___
Последний раз редактировалось Injener-81, 23.04.2013 в 21:17.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 09:14
#86
darinara
Нет, у меня проблемы с расчетом одиночной шпунтины...
Ильнур, посмотрите, пжлста, на картинке:
1.Одинаково ли считается момент инерции для прямоугольного треугольника в варианте а) и в варианте б) относительно оси Z?
2.Надо ли учитывать угол наклона прямоугольника в варианте в) или считать как обычный прямоугольник?
В общем, пока ждала ответа, вопрос 2 снят...Расчетным путем получилось, что угол наклона сильно влияет на момент инерции....Расчет делала по формуле - http://www.kataltim.ru/geomr.htm.....
Притом момент инерции наклонного прямоугольника слева и симметричного справа не равны,умножать на два нельзя, потому что угол наклона разный...В этом была моя ошибка, может кому-нибудь помогут мои гениальные выводы.
Название: расчет шпунта1.jpg
Последний раз редактировалось darinara, 24.04.2013 в 10:37.
darinara вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 20:03
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... может кому-нибудь помогут мои гениальные выводы.
нынче все делается на компьютере: сечение целиком чертится например в автокаде (или сканируется и вставляется в автокад с контролем масштаба), и через справочную кнопку получаются готовые основные характеристки. Если нужны дополнительные характеристки, то из автокада экспортируется в спецпрограмму, и там получается полный анализ. И т.д...
"Наклон" сечения влияет, т.к. суммируются так же и моменты инерции фигурок относительно своих осей (параллельных той, относительно которой ищется) Естественно, лежачий например прямоугольник менее "инертней", чем стоячий
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.04.2013 в 11:04.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 10:25
#88
darinara
Ильнур, а что насчет первого вопроса про треугольник?
darinara вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 11:02
1 | #89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ц.т. треугольников расположены на разном расстоянии от Z. Уже по-разному. Т.е. расстояния (проекция Z-0), и соответственно квадраты расстояний разные.
Треугольники ориентированы по-разному, но при сохранении параллельности осей, проходящих через 0 (01 или 02), моменты инерции относительно этих осей одинаковы.
Итого ответ: по-разному.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 13:19
#90
drongo_2012
Здравствуйте. Помогите с расчетом составной балки.В конструкторе сечений выдает:
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 555 см3;
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 1375 см3.
Какой из них брать ? Я правильно понимаю, что Wv-(минимальное значение) это то, которое ниже оси V, а максимальное -значит то, которое выше соответствующей оси? Я понимаю, что в верхнем сжатом волокне напряжение будет больше, поскольку там меньше момент сопротивления получается, но почему при расчете составного сечения нужно принимать меньший ПО ЗНАЧЕНИЮ момент, т.е. в данном случае 555см3 не понимаю. Может кто-нибудь объяснить? И еще в Снипе Стальные конструкции в ф-ле (28) расчет изгибаемых элементов берется минимальный момент сопротивления. Т.е. имеется в виду туда нужно подставлять Wv+ равный 555см3 или нет??
Тип файла: doc составное сечение.doc (52.0 Кб, 147 просмотров)
drongo_2012 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 10:07
#91
eilukha
Какой из них брать?
- минимальный, если без пластики считать.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 10:29
#92
drongo_2012
а может кто-нибудь подробней объяснить и с ответами на вопросы которые я задал в предыдущем посте?
Непрочитано 17.06.2013, 12:39
#93
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Я могу подробнее ответить. Только Вы можете подробнее ответить, Вы считаете на прочность или на общую устойчивость? Ну и почему оси проходят не через центр тяжести сечения? Почему оси проходят не через центр тяжести сечения? Почему?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 13:20
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от drongo_2012 Посмотреть сообщение
...Я понимаю, что в верхнем сжатом волокне напряжение будет больше, поскольку там меньше момент сопротивления получается
Допустим.
... почему при расчете составного сечения нужно принимать меньший ПО ЗНАЧЕНИЮ момент, т.е. в данном случае 555см3 не понимаю. ...
Вы же сами говорите, что напряжения там будут больше. Вас разве не эта ситуация интересует?
Или Вас смущает несовпадение в СКАДе терминов мах/min cо значениями?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 14:09
#95
drongo_2012
этот момент тоже интересует, почему так.
Я правильно понимаю что всегда нужно брать по наименьшему значению моментов сопротивления, поскольку металл одинаково работает на растяжение и сжатие?
Непрочитано 17.06.2013, 16:47
#96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Таков принцип.
2. Совершенно в точку.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 17:08
#97
darinara
Добрый день! почему в моем сечении консул Скад рисует главные оси в так...
----- добавлено через 47 сек. -----
хотя казалось очевидным, что ось должна пройти через замки!
Из-за этого расчет моментов сопротивления нерпавильный!
Изображения
Тип файла: jpg ларсен Л5УМ.JPG (34.4 Кб, 863 просмотров)
darinara вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 17:35
#98
Injener-81
Потому что, они так должны быть... посчитайте статический момент, найдите ц.т. сечения, главные оси...
Непрочитано 07.02.2014, 17:40
#99
darinara
Посчитала, нашла......Центр тяжести очевидно где - тут мы с Консулом солидарны! нО главные оси - никак не согласна!!! Через замок должны идти
Консул правильно посчитал момент инерции, площадь, радиус инерции, но моменты сопротивления нет, потому что расстояние от нейтральной оси до удаленной точки при таком расположении неправильное!
darinara вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 18:12
#100
Palomnic
ПГС
Хмм.. Интересно... А давайте рассуждать, а, вот, если бы это была прямая доска, вас бы устроило то, что оси стоят прямо, правильно?!
Palomnic вне форума
