Способ уплотнения вращающегося вала, когда снаружи жидкость под давлением - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Способ уплотнения вращающегося вала, когда снаружи жидкость под давлением
Старый 12.03.2012, 23:06
Creator
конструктор (нестандартка)
Нужно абсолютно надежно уплотнить вращающийся вал, наружный конец которого выходит в жидкость, находящуюся под давлением.
В общем, аналогичная задача решается при уплотнении вала ходового винта судна (корабля). Но я никогда не сталкивался с подобными узлами. Кто может предложить вариант опробированной на практике конструкции?
Непрочитано 05.04.2012, 16:24
1 | #81
Shark091
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Combi сразу вижу, не пойдет для случая постоянного погружения в воду. По сути это спаренные манжеты.
Интересно:, по какой причине предполагаете, что не пойдут? Был опыт?
А можно получить рекомендуемые соотношения размеров по первой картинке?
Несколько подсказок по конструированию на картинках.
Название: ТУ по набивке_1.JPG
ID:	77891  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТУ по набивке_2.JPG
ID:	77892  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТУ по набивке_3.JPG
ID:	77893  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТУ по набивке_4.JPG
Последний раз редактировалось Shark091, 05.04.2012 в 16:35.
Shark091 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 15:33
#82
Creator
Сообщение от Shark091 Посмотреть сообщение
Опыта эксплуатации подобного уплотнения или манжет в данных условиях нет. Но есть опыт экплуатации армированных манжет вообще.
Спасибо. Подсказка неплохая.
Creator вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 10:56
#83
ak762
Shark091, как бы посмотреть полный технический справочник и рекомендации по этим уплотнениям
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 13:21
#84
Creator
Присоединяюсь к просьбе...
Creator вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:18
1 | #85
Shark091
Сообщение от ak762
Официально изданную информацию можно найти в этом каталоге, смотреть разделы 7-8.
Научно-популярное изложение - в этих двух файлах:
Тип файла: pdf Сальниковая набивка_рус.pdf (730.2 Кб, 1802 просмотров)
Тип файла: pdf Технические условия_набивка.pdf (532.3 Кб, 618 просмотров)
Shark091 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 02:13 все уже придумано
#86
БЧ-5
*Дейдвудный сальник – устройство, которое уплотняет линию вала паротурбинной установки в месте выхода из прочного корпуса и представляет собой набор брусков из бокаута - дерева, которое отличается особой прочностью, низким коэффициентом трения и способностью не набухая препятствовать проникновению забортной воды внутрь прочного корпуса
БЧ-5 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 06:04
#87
БЧ-5, у человека давление не двести метров воды, да и все наверняка уже работает - год прошел
Непрочитано 01.03.2013, 18:42
#88
sbi
SPB
Сообщение от БЧ-5 Посмотреть сообщение
Коллосально! бакаута, (читай ТУ) через А, но это есть часть сальника, другая подшипник, можно деревянный.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 06:56
#89
sbi, я в курсе про устройство дейдвудных уплотнений
