44d32'44"С, 33d26'51"В
Фантазирует. "Нет такой буквы" в ГОСТ.
PDF используется для удобства, для промежуточного использования - незачем каждый раз тратить бумагу. Но когда-то он все равно будет распечатываться, вот тогда и понадобятся ограничения листажа. Иначе будут проклятья от тех, кому придется брошюровать и тех, кто будет читать толстенный том. |
Всем привет!
Столкнулся с тем, что заказчик требует документацию без подписей (у нас нет усиленной цифровой подписи) в томах, говорит, что в противном случае мы не пройдём ГГЭ. У меня был опыт работы с МГЭ, там не было проблем с загрузкой томов с факсимильными подписями. Действительно ли всегда необходимо убирать подписи, если они не усиленные? |
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Далее, при подаче проектной документации в бумажном виде на разрешение на строительство - в некоторых регионах было достаточно распечатанной документации с рисунками подписей, в других требовали либо оригинал, либо чтобы вся документация была заверена штампом ГИПа (листы с рисунками подписей) ЭЦП, простыми словами, это создаваемый отдельный файл, который практически сложно подделать и который подтверждает, что в подписываемом электронном документе не было произведено изменений после подписания. Для загрузки в ГГЭ есть два варианта - либо с помощью программы на компьютере создается открепленная цифровая подпись и в систему загружаются два файла, например: "Том 1 ПЗ шифр ххх.pdf" и "Том 1 ПЗ шифр ххх.pdf.sig" где второй файл является открепленной ЭЦП, либо загружается файл pdf в систему ГГЭ, а далее с помощью надстройки браузера подписывается документ с помощью ЭЦП Заказчик просит - убирайте, в чем проблема? |
требования описаны в: Приказ 783/пр по подписям: ГОСТ 2.104-2006, п.3.1.4 ГОСТ 2.051-2013, п 4.3, приложение А, приложение В |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
на бланке организации заявителя писался текст на имя Манылова И. Е. Разработка данного раздела по объекту: «..........................................» не требуется. и данное письмо грузилось в каждую папочку где было раздела. |
Имеет ли права гос.экспертиза требовать рабочий проект(АР,КЖ,КМ,ОВ.итд) в электронном виде | Mr.AS | Архитектура | 75 | 17.09.2011 08:48 |
Лекции в Электронном виде | topos2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.10.2010 22:25 |
Очень нужны чертежи Православного Храма в электронном виде | Федунова Татьяна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 03.12.2009 22:34 |
Опрос. Ваше отношение к передаче заказчику проекта в электронном виде? | VCheese | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 09.11.2009 15:24 |
Нужна книга "Расчетые модели сооружений и возможность их анализа" в электронном виде | cepreu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.07.2008 13:37 |
