а как Вы хотите с клиентом работать ? мордои в грязь его тыкать ? |
Мне один товарищ на работе так и предложил. Всё армирование разбросать по слоям. Включение слоёв связать с отделом бухгалтерии. Пришла платёжка по авансу (25% денег) - включаем слой под названием АРМ25, получили 40% - автоматом загорается слой с аналогичным названием. Видимо, не только в нашей конторе об этом перспективном бизнесе задумались.
А если честно, так оси нафиг не нужны. Вот родился очередной дебильный вопросец: если колонна наклонна, как ось рисуется? На разрезе - понятно, а в плане? |
Завидую Вашей железной выдержке, PL. Мне бы хоть процент одолжили. На Западном побережье все такие шотландцы?
Ну, раз так, то продолжаем допрос: Если зодчий забубенил витое здание, и в нём нет ни одной прямой линии? Не осевые линии, а осевые поверхности? Или осевые тела? Или осевые поля точек? Если оно вращается разными частями в разные стороны с переменными угловыми скоростями, а в понедельник по утрам выворачивается наизнанку? |
Была такая стена, точнее - изогнутая радиусом и в плане и в разрезе(двоякой кривизны), оси поэтажно маркировались Е/1...Е/7, соответствовали пересечению верха плиты перекрытия и внутренней поверхности стены - О как))
http://www.de-simone.com/english/pro...l/alberta.html там достаточно много криволинейных поверхностей, на планах давались координаты кривых колонн, а вобще проект делался в Catia, экспортировался в автокад, в дополнение к плоским чертежам выдавались 3х мерные. вобщем слепили что то. |
Мой Учитель всю жизнь мучится, пытаясь придумать трёхмерные шахматы. Чтоб кони и люди и слоны и ферзи и пешки рубились и "на доске", и по третьей координате.
Лошадью ходи, лошадью, весь воли не видать (шептал Grossmeister Косой шахматисту Хмырю во время сабельного матча) Цитата:
1962 М. Я. Выгодский Справочник по элементарной математике Гоударственное издательство физико-математической литературы Пирамида определение Пирамидой называется многогранник, у которого одна грань - основание пирамиды - произвольный многоугольник, а остальные боковые грани - треугольники с общей вершиной S, называемой вершиной пирамиды. страница 310 План осей - АР и ГП Координаты низа центра "текущей" колонны относительно 0, 0, 0 X Y Z АР Полная высота этажа по АР (в полах) АР или ТХ Толщина пола данного этажа Толщина пола вышележащего этажа Расчёт перекрытия Толщина плиты перекрытия под данным этажом Толщина плиты перекрытия над данным этажом h ПЛТ АР Высота текущего этажа в бетоне в свету Статрасчёт Высота поперечного сечения колонны hкол Статрасчёт Ширина поперечного сечения колонны bкол Пожарный расчёт Толщина защитного слоя бетона перекрытия в свету Щ Расчётчик Ориентировочный диаметр основной верхней надопорной арматуры плиты перекрытия ØНАРМ ус Конструктор Расстояние от верхней грани бетона плиты до центра тяжести верхней надопорной арматуры чертила Площадь основания пирамиды продавливания перекрытия S=hкол*bкол S чертила Высота пирамиды Относительные координаты вершины даной пирамиды страница 311 Объём всякой пирамиды равен одной трети произведения площади основания (S) на высоту (h) V=1/3*S*h V м3 Площадь основания полной пирамиды Высота пирамиды страница 312 В частности, объём правильная уcечённая пиримада выражается формула V=1/3*h*(a^2+a*b+b^2) где |
ГОСТ СС-НКВД 1933-1945-2012. История возникновения организованной недвижимости в России. Краткий курс.
Сорокин, большое спасибо, завтра начну читать: ГОСТ 28984―2011 "Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения" Даже не знаю, Сорокин, как к Вам обращаться. Товарищем - не ровня я Вам, господином - вообще по-идиотски получится. Спасибо всем. |
Düsseldorf
П.С. поддержка NormaCS ответила: Цитата:
Последний раз редактировалось swell{d}, 17.10.2012 в 17:25. |
Сорокин, 6 метров - это половина от дюжины. Откуда взялась дюжина - я не в курсе. Вроде как это количество лунных фаз году, что ли? Метр - это вроде как одна сорокамиллионная часть от земного экватора (от революционных Робеспьеров). Вопрос блондина - за каким кипарисом половина лунных фаз, перемноженная с 1/40000000 экватором (имени французских энциклопедистов) дают сетку колонн 6*6, в которую сейчас бедные архитекторы пытаются вбить планировку жилого дома? Если есть на это ГОСТ - я его боюсь читать.
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Интересно, а как вы поставите оси в случае, если здание в основании, допустим, квадратное, а дальше по высоте 116 этажей скручивается в спираль? Или, в основании здание 108х108 м (кратно 6 м!), а далее по высоте 120 м (кратно 3,0 м!) уменьшается и у вершины те же самые оси кратны 1,05 м. Сорокин, что ответишь?
Düsseldorf
ребята, оси нужны, чтобы к ним привязываться.
вы можете сделать 1 горизонтальную и 1 вертикальную ось и все элементы здания привязать к ним, пожалуйста |
О, правильно, Папа!
А без осей мы ж совсем заплутаем. 1. Геодезист приходит на площадку и ищет местные реперы и отметки. 2. Получает что-то от Мосгеотреста 3. Бубенит оси на площадке. 4. Фиксирует это. Потом дурак-заказчик бибигюгь-=шибкоумный двигает одну колонну вправо-влево (ну, там четвёртый унитаз в санузле не впихивается, а колонна Е2/Е4 мешает) Следствия: 2а. Повторить пункты с 1 по 4. 2а. Уволить предыдущего спившегося геодезиста. 3а. Нанять нового геодезиста. 2а. Новому геодезисту рассказать пункты 1-4. 2б 2в ... Последний раз редактировалось kulvazab, 24.10.2012 в 09:37. Причина: перепутал очерёдность цифр |
Немного не в тему, но всё же спрошу здесь.
Как правильно записать в текстовом документе координаты элемента, например имеем пересечение осей Д и 1, для начала: "Колонна в осях Д/1"? или "Колонна в осях Д, 1"? или "Колонна в осях "Д"-"1" ? "Колонна на пересечении осей Д, 1" ?.... Это как-то регламентируется? Более сложный вариант - если есть дробные оси, например Д/1 и 1. Как в этом случае? "Колонна в осях Д/1/1" - не катит. "Колонна в осях Д/1-1" ? "Колонна в осях Д/1, 1" ? ну и т. д. В общем, как правильно-то? Чтобы не было путаницы.
