ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т.
Старый 20.11.2006, 11:35
p_sh
новичок
Ярославль
Задача: Колонна размером 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т.?
Рассматриваю следующие возможности для реализации:
Арматура.
1. Применение классов высокопрочной арматуры или повышеной прочности. К примеру - А-500.
Бетон.
2.1 Применение высокопрочных бетонов В50, что ЯТД само по себе в построечных условиях довольно сложно и в обеспечении такого класса бетона в конструкции нет никакой уверенности. см сайт Прокуратова.
2.2. Повышение расчетного сопротивления бетона путем введения косвенного армирования. Здесь из В30 получить эквивалент В50 довольно просто. Но вызывает сомнения качество бетонирования колонны с косвенным армированием (сетки d12 с ячейкой 100*100мм и с шагом по высоте колонны 100 мм).
Пока намечено идти по пути 2.2. По предварительным расчетам (была зачетная тема про несущую способность колонны высотой 1м, где был выставлен алгоритм расчета на косое внецентренное сжатие) колонна из В25 с косвенным армированием может иметь место.
Сейчас дорабатываю (изменяю под свою задачу) представленный экселевский алгоритм. (в архиве)
Вопросы пока следующие:
какой путь реализации избрать????
ps. есть еще один вариант решения проблемы взять колонну 700*700 из бетона В30, она тоже несет, но для этого будет необходимо увеличить пролет с 7.2 до 7.3 м (что не смертельно). Но из любви к искуству хочу добить колонну размером 600х600. Причем при расчете параметров материалов косвенного армирования возникают вопросики к нормам. по части учета коэффициентов Гаммаb,i
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 10:03
#81
p_sh
новичок
Ярославль
благодарю за ЦУ
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 15:38
#82
p_sh
новичок
Ярославль
информация о проектировщике данного объекта
[ATTACH]1183981087.GIF[/ATTACH]
Уважаемые разработчики, может быть вы проясните, что там с прочностью, или картинка была размещена только в рекламных целях?
p_sh вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 16:59
#83
techsoft
Уважаемый p_sh
Не выступайте пожалуйста в роли известного персонажа "...ничего не видел, кое-что слышал, зато всем обо всем расскажу". В расчетной схеме этого здания, которую мы видели нет никакой плиты толщиной 900 мм, а также кроме колонн 600 x 600 в подвальном этаже имеются и другие вертикальные несущие конструкции и, соответственно, в колоннах нет продольной силы и близко похожей на 1293 т. Если же Вас действительно интересует что-то содержательно по этому объекту, то и обратитесь к своим коллегам из фирмы, которая этот объект проектировала. Судя по всему название этой фирмы вы знаете.
techsoft вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 17:14
#84
p_sh
новичок
Ярославль
заказчик в пример привел данный объект, и озвучил данные параметры (1,35т/м2, 6,5*7,4, 22 этажа и показал план типового). Да в качестве вертикальных конструкций имеются стены, но и "чистое пространство" с обозначеным шагом.
Попробую выудить у него расчеты данного объекта. Просто случайно увидел на вашем сайте расчетную схему данного объекта и предположил, что авторы не просто передали вам эскиз расчетной схемы, но и саму расчетную схему, и вы можете прояснить ситуацию - потому как она довольно переживательная.
конечно все приведенные ранее оценки сжимающей силы в колонне нижнего яруса носят самый приблизительный характер. Однако замечания DTab более драматичны чем мои...
Возможно то, что мы сейчас обсуждаем данную конструкцию (хотя и не имея достаточно данных) поможет предотвратить, возможные неприятные последствия и своевременно принять меры, о чем я постараюсь предупредить известного мне заказчика. Это было бы просто замечательно.
С уважением, Павел.
ps. сила оценена как 1080т (пост 73).
[ATTACH]1184002426.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 08:10
#85
ильдус
Инженер
Уфа
Прошу прощения, что проникаю в вашу беседу г-да Проектировщики. Но у меня есть вопрос на который вы наверняка знаете ответ: "Какой максимально допустим эксентриситет у расположеных друг над другом колонн или стен в монолитном варианте каркаса здания ? "
Обследователь
ильдус вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 08:50
#86
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от ильдус Посмотреть сообщение
Бесконечность, хотя это только по приблизительным расчетам :-)
Если имеется ввиду несовпадение осей которое допускается не учитывать расчетом то это уже производственные СНиПы, вроде 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Если расчетом учтено, то никаких проблем нет - сколько учтено столько и будет+допустимое производственным СНиПом.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 13:05
#87
ильдус
Инженер
Уфа
мне казалось что должна быть привязка погрешности к габариту элемента(к толщине стены)
Обследователь
ильдус вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 23:37
#88
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Косвенное армирование в виде спиральной арматуры (взамен МОЩНЫМ хомутам, которые не должны разгибаться) решает проблему с сложностью укладки бетонной смеси в опалубку. Тоже самое но в виде внешнего косвенного армирования спиральной обмоткой (лучше круглого сечения) по слою эпксидки углепластиковых гибких лент еще больше облегчает задачу. Методику определения эффекта от внешнего армирования можно получить у дистрибьюторов этих материалов. По поводу обычного армирования посмотрите в мостовом снипе,- может там есть что-то новенькое для Вас. Прилагаю отрывок.
Тип файла: pdf Pages from СНиП 2.05.03-84 = МОСТЫ И ТРУБЫ.pdf (83.9 Кб, 1606 просмотров)
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 13:51
#89
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
ильдус
вы говорите о эксцентриситете и несоосности, которые заложены в проект
или о том случае, когда в проекте они соосно, а забетонировали криво ?
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
