Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
....Если объект финансируется из бюджетных средств, то в госэкспертизе проверят обоснованность заложения в документации проводов, бетона, арматуры и прочих материалов. Даже проверят, а на каком основании вы заложили оборудование этой фирмы, когда есть точно такое же другой, но дешевле в разы? У госэкспертизы тоже есть показатель эффективности её работы - снижение сметной стоимости строительства. Можешь почитать её ежегодные отчёты.
....Например, здесь http://www.gge.ru/analitic/report2011.doc ....За указанный период ФАУ «Главгосэкспертиза России» и его филиалами подготовлено и выдано 5610 заключений, в том числе 1859 заключений по объектам, финансируемым полностью или частично за счет средств федерального бюджета, с общей заявленной стоимостью строительства 1 408,556 млрд. рублей. .....По результатам рассмотрения выдано 4504 положительных заключения, из них по объектам, строительство которых финансируется за счет средств федерального бюджета, - 1409. ....Корректировкой проектов по замечаниям экспертизы достигнута экономия трудовых ресурсов, материальных и денежных средств, что выражается в общем снижении сметной стоимости строительства на 339,972 млрд. руб. или 24,1 % от первоначально заявленной стоимости строительства. |
ну как минимум верхние угловые стержни должны быть как каркасообразующие и даже если по расчету не требуются и если расстояние между нижним и верхним горизонтальным стержнем больше 400мм, то еще стерженек средний надо как бы не хотелось бы сэкономить. А вдруг нижняя арматура у них получилась по минимальному проценту армировния, которую всунули и вверх.
Автор уже не первый раз просят вас не сколько ваши расчеты, а исходные данные. Такую уже тайну с однопролентой балкой сделали, что скоро будем линчевать заочно тех проектировщиков Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 21.11.2012 в 17:33. |
Нет - сажать, сажать и сажать! А там - трудотерапия 10 лет. Там - учиться по вечерам в келье после сдачи смены в забое. Не безобразничал, работал весь срок - молодец, искупил, выходи. Учись и работай. Другого выхода нет.
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Перечень 1047-р противоречит 384-ФЗ? У меня нет даже желания комментировать эту ересь.
Страх лишает свободы выбора. |
Düsseldorf
ГОСТ 27751-88 противоречит 384-фз
Читая все вышеперечисленное, я понимаю, что человек и не хочет реально разобраться в ситуации по армированию,
у него задача другая Кто знает, может я просто сведение личных счетов? Иначе почему бы не предоставить все исходные данные, пусть даже описательного характера, допустим: Ж/б балка, сечением столько х столько мм, предназначена для опирания лестничных маршей (возможно), может она фундаментная балка, может она ригель. есть же ее назначение? И государственную тайну, Вы опять же не выдаете. А почему балки на заводе изготавливаются? может просто по серии данной длины нет, и проектировщики разработали на основе серии новый типо-размер? Гипотез много, результата нет! засекреченная чудо-балка, взорвавшая мозг и переругавшая форумчан, просто секретное оружие. |
вообще-то речь про 1047-р.
Можно ли конкретнее про ГОСТ? В чем именно?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Самое интересное, что в рамках нашего законодательства, в соответствии с нормами обязательными к применению сложно доказать, что проектировщик должен проектировать жб экономно. Если брать 384-ФЗ, то там нет такого указания. Сталь - да, жб - нет. Законы к сожалению не совершенны, для этого их надо обсуждать и доводить до сведения разработчикам. А вообще Минрегион не справился с задачей в поставленные сроки, в результате какая-то неразбериха. Если основной техрегламент по металлу будет такой же как СП 52-01-2003, то как проектировать - совсем непонятно. Сейчас по жб ни руководство и не пособие - не являются обязательными. Мне не понятна позиция нормописателей.
Aragorn, http://dwg.ru/dnl/11540 - вот сам документ, а насчет сроков - нас дирекция наша обычно предупреждает, но я это из разных каналов уже слышу... сам документ в принципе давно доступен
матрица Регистрация: 06.04.2006
Судя, по п. 5,1 (подарку для чиновника), можно нагибать проектировщика как угодно.
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Вот вы тут разбуянились
![]() Частично конечно поддерживаю, что экономия порой вредна ![]() 1. Не один раз встречался с диким расходом материалов в проекте. Обследовал давно детский садик в Астане с шагом колонн 3,0-4,5 м. Строители его турки. Так там размеры колонн были 600х600 в сечении при армировании 4 стержня на 25 + еще столько же 32! Я не говорю оп метровых балках балочного перекрытия! На эти деньги можно было два детсада сделать! Ну или хотя бы полтора ![]() 2. Увеличение надежности в ж/б конструкциях обычно приходит с увеличением их веса, что требует увеличения надежности конструкций несущих первые. и так далее по принципу домино, вплоть до увеличения размеров фундаментов ![]() 3. Вот что по опыту обследования я заметил - для надежности лучше вести расчеты на бетон, а не на армирование. Допустим рассчитать на В15, а заложить В25. Потому что с армированием редко косячат, а вот с бетоном повсеместно. 4. Проектировать и строить с учетом надежности и экономической целесообразности вообще по моему убеждению является обязательным правилом любого проектировщика... А по вопросу автора темы - Так лучше Вам конечно было тех задание выдавать с учетом Ваших требований (Это на будущее и не только Вам). А так госэкспертиза (или частная если нужно) Вам в помощь. тем более можно как раз к ним и обратится с таким вопросом. вот они и заставят проектировщика переделать проект. |
Люди вы в каком обществе живете капитализм же. Для того чтобы понять где дешевле проведите тендер и поймите где (легче) дешевле. Гос компания тоже это проводят. Не нравится заказали у другой.
P.S. расчет может сделан с прогрессирующем разрушением. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как раз для ЖБ полно рекомендаций и СТО и по многим методикам расход арматуры принципиально (либо вообще) не меняется |
Помогите пожалуйста построить розу ветров для г.Жигулевск. везде написано что по СНиП Строит. климатология, но я там ничего не нашел. Очень нужно, для | Серега 5577 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 24 | 27.06.2012 14:09 |
Нужно ли проектировать открывание окон в лестничных клетках 1-го типа ? | Wertgan | Архитектура | 3 | 01.09.2011 09:53 |
По каким нормам проектировать железобетон при сейсмике 9 балов на территории РФ? | depak | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2010 00:29 |
По каким ДЕЙСТВУЮЩИМ документам нужно проектировать фундаменты !?!? | Botan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.05.2010 23:29 |
