Бредовые результаты или погрешности РС - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Бредовые результаты или погрешности РС
Старый 30.11.2006, 17:49
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Открыть такую тему побудил меня Прокурат (старший) и госп.Pooh, и конечно же мой горький многолетний опыт производства расчетов на ПК.
1. Выложу картинку Му для одноэтажной двухпролетной рамы. В одном из пролетов д/ж. Нагрузка поверху ригеля 5 т/м. Нижние узлы на упругом основании КЭ53 (EFz=1000).
Представьте, что творится в армировании?
2. Прокурат (старший) описал это словом: "бред".
Я это объяснил по-своему - деффект РС при потере континиума.
Какие будут мнения?
PS
Подобные нелогизмы встречаются ежедневно, особенно на моделях О-Ф-З. Представьте себе, если всему доверять... :roll:
Кому интересно - выставлю и файлик .spr. Собственно, такая задачка формируется за одну минуту.
[ATTACH]1164898191.jpg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 09.01.2007, 14:58
#81
ЛИС
Сообщение от andsan
МГСН 4.19-2005
ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ-КОМПЛЕКСОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
6.27. Предельные горизонтальные перемещения верха высотных зданий fult с учетом крена фундаментов при расчете по недеформированной схеме в зависимости от высоты здания h не должны превышать:
- до 150 м (включительно) - 1/500;
- при h = 400 м -1/1000,)
Этот пункт известен и понятен.
вопрорс как раз относился к требованию о необходимости моделирования крена - как такового (а не причин его)
Сообщение от andsan
6.2.6.
Расчетом определяются горизонтальное перемещение верха здания (с учетом крена фундамента)...
Такое же требование есть и в СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
Но, это не означает, что сам крен нужно моделировать. Этот пунктик говорит о том, что горизонтальные перемещения конструкций здания нужно определять для модели(здания), стоящем не на скале, а на "реальном основании", т.е. в лире и скаде это коэф. постели, а в других прогах по своему.
моделирование же самого крена не нужно см. п.74, п.77.
Непрочитано 09.01.2007, 15:30
#82
andsan
ЛИС
В СНиП 2.01.07-85*, п. 10.14. "...следует определять, как правило, с учетом крена (поворота) фундаментов."
Я хотел подчеркнуть, что для высотных зданий учет крена фундаментов обязателен.
andsan вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 16:31
#83
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от _Alex
Сообщение от EUDGEN
Это как?
Вот схема. Абстрактная. Повернул этажерку на 1 или 2 градуса(не помню). Вес и нагрузки задал в глобальной системе координат.
[ATTACH]1168330889.rar[/ATTACH]
крен получился весьмя больщим - 0,47/27=1/57,44т.е. гораздо больше чем 1/500.
суто проблемы ЯТД в том как геометрическое смещение (крен) в 1/500 повлияет на продольные силы и моменты
я подозреваю что усилия в конструкциях увеличатся не сильно.
p_sh вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 17:12
#84
_Alex
2 p_sh
Не претендую на истину. Поворот от балды задавал. Просто чтоб проверить можно так али нету.
В любом случае так удобнее чем вычислять и задавать горизонтальные нагрузки. Хотя это сугубо мое мнение.
_Alex вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 18:56
#85
ЛИС
Сообщение от andsan
ЛИС
Все верно - обязателен.
Только задавать здание с заведомым креном в расчетной схеме не надо (при новом строительстве) да еще на упругом основании (любом другом основании отличном от жесткой заделки) - это ошибка.
Крен получается сам собой при рассмотрении модели О-Ф-З.
или же сначала считается фундамент отдельно с выводом его кренов, осадок и т.п. и уже надземка моделируется на жестком основании с "реальным" (полученным при расчете фундаментов) кренами и перемещениями(но это тема уже другой ветки Юджина :wink: )
думаю разобрались :wink:
Непрочитано 09.01.2007, 20:41
#86
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от ЛИС
не могу с вами согласиться.
ведь учет геометрической нелинейности это не есть ошибка.
вопрос в том на сколько ошибаемся мы не учитывая её (геометрическую нелинейность) в пределах 1/500H. вероятно счет идет на считаные проценты.
p_sh вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 20:58
#87
ЛИС
Сообщение от p_sh
Что есть в данном случае "геометрическая нелинейность" тогда?
мы ведь когда расчитываем фонарный столб моделируем его строго вертикально? так? но на "реальном основании". и он уже под действием каких то там сил кренится и дает осадку. и получаем крен столба с учетом крена фундамента.
Мы же заведомо не ставим столб под наклоном к горизонту.
Дык теперь все вышенаписанное к высотному зданию применить.
Непрочитано 09.01.2007, 21:22
#88
p_sh
новичок
Ярославль
вот к примеру рама высотой 43м с нагрузкой на ригели 12т/м
сечение ригелей и колонн 0,6*0,6 м Е=30000МПа.
высота колонн 3м, пролет ригелей 6м.
на неизменяемой (упругой) схеме моделирую "крен" горизонтальной поуровневой нагрузкой 0,5т/м на ригели. получаю
перемещение верхушки 75,3 мм.
Усилие в нижней колонне N=7207.9 кН
В данном случае отвлечемся от моделирования крена таким образом и допустим что он происходит от другого фактора - например от неравномерности осадок фундамента и посмотрим на сколько изменятся усилия в нижней колонне если учесть влияние крена (геометрическую нелинейность)
при учете геометрической нелинейности усилие в нижней колонне увеличилось и составило 7291,2 кН
перемещение верхушки 79.мм
а разность в усилиях составила (7207,9-7291,2)/7291,2=0,0114
т.е 1,2% - в общем пустяк.
ps
стоит отметить что просадка основания и крен по этому случаю могут вызывать уменьшение нормальных усилий в вертикальных конструкциях под просадкой.
[ATTACH]1168366955.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 21:27
#89
p_sh
новичок
Ярославль
я понимаю как влияние изменения геометрической формы конструкции на усилия в ней. т.е. непропорциональность в зависимости перемещение=жесткость*сила.
от наклона столба в его сечениях возникает дополнительный момент от смещения его оси от вертикали.
учет данного обстоятельства в частности производится при расчете ж.б. сечений при учете их прогиба на несущую способность, и влияние м.б. весьма существенным
p_sh вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 21:48
#90
ЛИС
Согласен.
вот собственно на что я и пытался обратить внимание (не удобно все таки без цифр :roll: ) на что скорее всего и СНиП опирается в своих ограничениях.
43000/500=86мм.
отклонения рамы не превысили этого значения, следовательно она "проходит" и учет ГН не обязателен. скорее всего она "пройдет" и при большем крене, но его уже надо будет обосновывать расчетом и еще массой доводов, начиная от физилогии человека и технологии производства до свойств других материалов и конструкций, применяемых в этом сооружении.
ps
зато доп. моменты и усилия в горизонтальных элементах :wink:
Непрочитано 09.01.2007, 22:06
#91
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от ЛИС
ps
да именно.
это я про то что моделирование крена вызванного просадкой с помощью наклона сооружения или введением дополнительных горизнтальныз сил может оказаться качественно неверным и привести к ошибочным результатам. Здесь я присоединяюсь к вам в том что в данном случае корректнее моделировать причину - местным уменьшением жесткости основания
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2007, 20:43
#92
EUDGEN
Кишинев
Всем привет!
Еще один из приемов моделирования перемычек, вызывающий определенные сомнения в реализме.
Поясню: на картинке ниже фрагмент Д/Ж с перемычками над проемами (толщина Д/Ж и перемычек 400). Армирование по оси У дано на одну грань. Основным силовым фактором является сейсмика. Армирование в основном получено от вклада Txz. Концентрация арматуры (соответственно и тау) в центре перемычки.
Вопросы и сомнения:
1. Полученое армирование сложно разместить в сечении даже графически. Может быть неверно наложена сетка КЭ? Или надо бы учесть пластику бетона?
2. При стержневом аналоге перемычки, армирование совершенно иное. Возможно, в данной схеме работа перемычки ближе к стержневому аналогу?
3. Какие еще подводные камни не видны?
[ATTACH]1169315008.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 21.01.2007, 09:42
#93
p_sh
новичок
Ярославль
сетка из D25 с шагом 100 мм прокатывает .
большие силы - видимо из за большой жесткости... так что бредовость пока недоказана...
посмотрите если стенка ДЖ будет 200 мм - каакое армирование получится?
p_sh вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 13:01
#94
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от EUDGEN
на картинке ниже фрагмент Д/Ж с перемычками над проемами. Армирование в основном получено от вклада Txz. Концентрация арматуры (соответственно и тау) в центре перемычки.
EUDGEN
1. Не понятно. Ведь Тау-это касательные напряжения (аналог поперечной силы в балках). Так почему максимум находится в середине пролета?
2. В балках учитывали сдвиговую жесткость? Предлагаю продолжить тему с перемычками здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=30 .
ЗЫ. EUDGEN!Как провели каникулы в горах? Где были?
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2007, 15:27
#95
EUDGEN
Кишинев
Romka
Начну с приятного:
Отдых д.б. активным и приятным... Горы Балканские (Банско) на высоте 2000-2500м сказочны, особенно если температура в долине +12, я в горах -2...-6, и снег, и солнце... Одним словом - отдых удался, чего и всем желаю...
И по теме:
1. Тотоже. При горизонтальных воздействиях, перемычки наиболее уязвимы по НДС. Очевидно, что нужно учитывать пластику бетона и понижать жесткость в напряженных зонах... Я практически всегда
такие манипуляции выполняю, но они нестроги - основываются на логике и интуиции, да и на опыте... Понимаю, что строгое решение - это применение нелинейных процедур для всей РС. Но вместе с тем понимаю и сложность осуществления таких строгих решений: это и РСУ, и знакопеременность сейсмики, и назначение армироввания, и конечно же - размеры задачи, и временной фактор. И это - далеко не все сложности...
2. Почему я свои проблемы выставляю напоказ? Не потому, что они парализовывают мою деятельность, а потому, что хочу услышать мнение профессионалов, решающих подобные проблемы современными методами при достаточном реализме о обоснованности.
3. Те результаты (фрагменты), которые я выставил, граничат с бредовостью, и по ним конструировать нельзя - никто не поймет, когда перемычка заармирована 25-кой с шагом 100.
PS
Жаль, пока не засветились реалистичные оппоненты из сейсмозон...Подождем...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 16:06
#96
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
Всем привет!
А попробуйте-ка разбить конечные элементы перемычек на 3 шт. по высоте, ( да и пару по длинне). Мне кажется это из-за вычисления скадом усилий в середине элемента, а не в узлах. Просто похоже программа сама не поняла что сосчитала, т.к. в идеале в верху армирование должно быть одно, а в низу другое, а она все это свела к одной точке (и как-то усреднила).
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2007, 20:05
#97
EUDGEN
Кишинев
p_sh
Схема размещения Д/Ж продиктована паркингом в подвале. Жесткости и так по минимуму - утоньшать Д/Ж опасно...
DTab
Пробовал и игры с сеткой - существенно картина не меняется - граничные условия те же. Тут что-то специфичное - погонная жесткость перемычки уж очень большая и соответственно сопротивляется сдвигу берегов...Упрого-линейный элемент - грубый инструмент для реалистичной фиксации НДС. Надо искать компромиссы в облегчении жизни перемычки, особенно, если сопрягаемые зоны Д/Ж недогружены.
А вот фрагмент плана:
[ATTACH]1169485526.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2007, 14:33
#98
EUDGEN
Кишинев
Еще из разряда "бредовых результатов":
ИСХ.ДАННЫЕ:
1. Фунд. плита, габаритом 40х20м (площадь=800 м2).
2. Грунты - суглинок Е=1200т/м2, н=20 м. ню=0.35.
3. Нагрузка сплошная 25 т/м2.
Считаем по СКАДу. При деформируемом основании С1=50 т/м3 (для заданного грунта), при площади фактического опрания =800 м2.
Осадка плиты = 511 мм! Не бред ли?
Размышляю:
а) можно ввести законтурные элементы - что-то уточнится, но в целом бред останется;
б) понимаю, что такая равномерная нагрузка нереальна, но все же предположим - это же тест... При сосредоточенных нагрузках это еще более проявляется...
в) почему параметр "Площадь фактического опирания" так сильно влияет на С1? Видимо, здесь требуются особые оговорки, но в контексте справки об этом ни слова 8) . С этим параметром в корне не согласен, да, но других моделей В СКАДе не предлагают...
г) И вообще, для плитных фундаментов, положения СНиПа по"Основаниям..." не очень-то подходят. Тогда, чем руководствоваться?
д) плюнуть на бред и начать уплотнять основание до каменного - это уж точно посчитают за бред...
е) Осадку считать по другим специализированным программам, т.е. плюнуть на "Сертифицированный" СКАД? А что КРОСС? Счас проверю...
ж) Может быть в ЛИРЕ это не проявляется? Счас проверю...
з) Виноват, ручками не проверил и в других программах тоже...
и) Да, есть тема "Моделирование модели С1, С2"... но там о бредовых результатах говорить не к месту.
к) В заключении признаюсь, что "Факт. площадь опирания" принимаю интуитивно (обосновываю величиной грузовой площади по шагам осей) , что не очень хорошо - любой проверяющий формально может такой расчет зарубить. Приходится подстраховываться поверочными результатами других программ.
ВОПРОСЫ:
Заданы в контексте, но основной вопрос - моделирование работы грунта оснований для фундаментных большеразмерных плит. Какие сущ. нормативные требования, методы, методики, программы? Кто реально это использует? Не брежу ли я, выставляя на обозрение очевидность бредовых результатов? Кто-нибудь со мной согласен?
О моделировании работы грунтов для сейсмических районов - тема отдельная, но описанный выше бред, там особо проявляется.
PS
Хорошо бы было - вынести вирдикт в виде рекомендаций. Конва у меня имеется, но жду и другие мнения...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 15:12
#99
DTab
ж б
Ярославль
хороший вопрос.
В СП50-101-2004 (к основаниям) появилась, при определении сжимаемой толщи, одна очень интересная цифра , которой ранее ни где я не видел. (Напомню ч то в СНиПе глубина определялась когда выполнялось условие: давлен. от сооружения = 0,2*давление от грунта), дак вот для плит более 20м это отношение - 0,5. Может не зря эта цифра появилась?
DTab вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 17:02
#100
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
ИСХ.ДАННЫЕ:
по снипу 22 см.
[ATTACH]1170079362.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума
