расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Давать без слушай, слышь, тебе люди советы дают, как сделать надо правильно, чтобы это работало нормально, ты же блин уперся в свое. Ну хочешь наступать на грабли, и изобретать велосипед, ну твое право, почитай мою подпись Тургенева, явно про тебя. Удачи, зайду попозже посмотрю чем закончилась твоя эпопея грандиозная, хотя результат думаю более менее толковым специалистам понятен.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
palexxvlad
Результат не тот получается... Ты градацию арматуры так не отследишь как надо.... Ну и схема по мне так кривоватая получается, она почему то зависит от разрешения экрана...
Есть такое. |
palexxvlad
Вот и хочу нормальную схему мучать, а не ковыряться с подложкой которую еще вытягивать надо... А тут будет инструмент который будет позволять это делать в полуавтоматическом режиме....
На крайнияк займусь сам, после того как распарьсю СКАДовский txt файл с пружинками....
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
DEM,
Тупиковая ветвь. На играйся со вложением. Компилил под 2012 acad. Команда bx_scad_asf_acad или как то так (если ошибся tab меня поправит) Вложение удалил. Новые версии лежат тут Последний раз редактировалось Boxa, 04.02.2013 в 09:46. Причина: Вложение удалил. |
Boxa
Ну эт ты зря такое.... Гляну посмотрим.... Просто вы поймите надо сперва просмотреть как можно, провести анализ... Дело в том что надо будет учитывать оси сооружения отверстия и т.д. Для автоматического армирования надо придумать алгоритм, который примерно предложил Косинус... У него в отличии от других КТНов уже есть приближенный алгоритм....
Ничего будет и на твоей улице праздник, исходники то открытые, лучше VS ставь....
Boxa К сожалению у меня AutoCAD 2010... Ставить AutoCAD 2012 пока не хочу, ну да ладно сейчас еще кой чего по ковыряю...
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 02.02.2013 в 11:42. |
DEM,
Слегка подшаманил библиотечку. Брать тут http://experement.spb.ru/wiki/doku.php/asf2acad |
Boxa, подскажите, а где брать файл с расширением .asf (т.е. куда Лира и SCAD "кладут" этот файл)?.
И второй вопрос - скачал файл из заголовка темы - в итоге получаю картинки с точками разного цвета. Как я понимаю эти точки обозначают места превышающие значения фоновой арматуры (который я указал в параметрах фильтрации в см2). А чему соответствуют цвета? Что дальше с этим делать? Последний раз редактировалось unikum85, 04.02.2013 в 10:36. |
ПО поводу цвета, то номер цвета назначал так : 10 + CInt(i.Asn_X) ^ 2 Сделал это для более контрастного разделения. Цитата:
По идеи, дальше необходимо набор точек объединять в кластеры, вычислять описанный прямоугольник вокруг кластера, вычислять арматуру (фильтруя пиковые значения), прорисовывать схему армирования и т.д. Последний раз редактировалось Boxa, 04.02.2013 в 10:44. |
Boxa
Все конечно, хорошо!! Но все таки требуется использовать полигоны или штриховки для создания КЭ... Объясняю для чего, во первых так проще будет оценить на какой зоне распространяется, то или иное требование по площади арматуры... Во вторых проще будет определить сколько стержней того или иного диаметра потребуется для некоторых элементов, если армирования не хватает.... По части алгоритма для автоматического армирования, я почти придумал как сделать, но это для более менее прямоугольных зданий подойдет.... Предлагаю следующий агоритм для этого дела.... Программа автоматически определяет по верхнему армированию где находятся опоры... Далее "раскладывает" зоны армирования.... Определяет максимальную арматуру в этих прямоугольниках и делает выборку армирования, чтобы можно было например принять 2-3 варианта армирования(диаметра и количества стержней на п.м.) Далее применяем к этим зонам определенный цвет, и понижаем цвет элементов с требуемым армированием.... Корректируем в полуавтоматическом режиме то что получилось.... Заменяем зоны армирования, на динамические блоки или объекты СПДС ЖБ или PS-конструкции.... unikum85 в постпроцессоре армирования, экспорт в Алплан!! Он и у Лиры есть.... PS. Может у кого есть еще предложения, прошу озвучивать.....
DEM,
Все это очень здорово, но базируется на одном предположении, что программа ВЕРНО выполнила кластеризацию элементов и ПРАВИЛЬНО нашла опоры. ЗЫ, после определения зон армирования я и сам прекрасно представляю что нужно сделать. Вопрос как эти зоны получить. |
Boxa
Ну можно назначить опоры самостоятельно введя оси здания..... Первоначальную раскладку для верхней арматуры, вести по принципу, стержни выводить на 1/4 пролета от опоры(например)... Наносим эту зону армирования и понижаем у всех элементов цвет... Проверяем есть л элемнты граничащие(на 0,5 м предположим) с нашими зонами армирования которым надо добавить арматуру... Если такие элементы есть, то увеличиваем зону армирования.....
unikum85,
CInt - если грубо, округление до целого Цитата:
тут еще нужно четко определить, на основании какого критерия и какой формы она будет их раскладывать Как быть с концентрациями напряжений? |
Импорт плоской схемы из Автокад в Лиру | vadimys | Лира / Лира-САПР | 21 | 14.09.2012 00:01 |
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад | poleon | SCAD | 5 | 13.12.2009 17:12 |
импорт в автокад 2010 | wzm | AutoCAD | 2 | 23.09.2009 22:48 |
импорт из лиры в автокад | funky_Frankie | Лира / Лира-САПР | 3 | 06.09.2008 09:11 |
Импорт в Автокад | RINga | AutoCAD | 3 | 19.04.2007 19:54 |
