Решите задачу - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Решите задачу
Решите задачу
Непрочитано 22.12.2006, 13:14
#81
Perezz!!
Сообщение от Геннадий aka PG
не путай самолет с велосипедом!
Сила тяги приложена к самолету а не к колесам
Подшипники вот расплавяться, но этого условия в задаче нет, те при нулевом сопротивлении качению самолет улятит
Я не путаю а привожу похожий пример.
При нулевом сопротивлении качению самолёт улетит. Но этого в условии нет :!:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 13:15
#82
KiteCAD
Инженер
Nsk
Perezz!!
В условии задано что самолёт относительно воздуха неподвижен. Он никуда не разгоняется, а газует на одном месте, на движущейся ленте транспортёра.
В условии как раз и не задано, что самолет не подвижен, он не может газовать на одном месте (по крайне мере слишком сильно) он будет отталкиваться от воздуха.
Если меня пнуть под зад, а я буду бежать по беговой дорожке или стоять на ней то результат не изменится.
Кстати немец разводит рыбок, 20 минут это конечно не 7, но без таблиц.
KiteCAD вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 13:18
#83
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Так что с водкой и пивом :?: Где аффтар?
Om81 вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 13:19
#84
Разработчик
Ну типа прочнист
Геннадий aka PG
"при нулевом сопротивлении качению" качения, собственно и нет, а есть скольжение без "сопротивления", т.е. без трения и все разкговоры про бегущую дорожку становятся лишними - а это уже другая, совершенно тривиальная задача.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 13:24
#85
Perezz!!
он не может газовать на одном месте, он будет отталкиваться от воздуха.
Для наблюдателя на земле самолёт будет газовать на одном месте. Газует самолёт - газует транспортёр. И всё стоит на месте.
Для наблюдателя на траспортёре самолёт будет разгоняться, отталкиваясь от воздуха, набегающего потока воздуха не будет; самолёт может разогнаться и сверх взлётной скорости но не сможет поднять даже переднее шасси.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 13:26
#86
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от KiteCAD
Разработчик
скорость движения полотна равна произведению угловой скорости колес на их радиус, то никуда он не взлетит, т.к. оси колес будут неподвижны. А Вашего "крутиться в два раза быстрее" в условии и в помине не было.
Причем здесь оси колес это же не велосипед, самолет разгоняется не за счет сил сцепления колес с полосой, а за cчет воздушной тяги. [img]sm/sm3529.gif[/img]
Полностью согласен с KiteCAD - взлетит однозначно. Представьте, что самолет тянет тягач на тросе (сам тягач вне конвеера). Сколько бы конвеер не крутил назад, самолет поползет вперед, если, конечно, не предполагать, что составляющая трения-качения в шасси равна тяге. Тяга двигателя хоть реактивного, хоть винтового - тот же тягач. А вот автомобиль в такой ситуации не стронется с места.
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 13:32
#87
Perezz!!
Сообщение от IBZ
Разработчик
С уважением, Игорь.
Нет. Нет. Не надо подтасовки! Не надо приравнивать! Никаких внешних сил к самолёту по условию не прикладывается :!: Так ты можешь дойти до маразма и сказать что самолёт по любому взлетит благодаря Божией помощи, а поскольку ты верующий то ты не можешь принять того что Бог бессилен. Тогда конечно! Спорить с тобой будет бесполезно.
Если всё-таки хочешь "приравнять", то ставь тягач на тот же транспортёр. :wink:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 13:40
#88
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от AlFox
Решение заняло 10-15 минут.
Пока чай с тортиком злоупотреблял на обеде.
PS: Не заметил предыдущие посты.
У меня Англичанин
Зеленый дом левее белого - Я понял слева и рядом с белым
тогда все-таки немец
Про самолет
Если щаз учитывать трение, то задача вообще стопорная, а в идеальном случае взлетит, тк при тех же идеальных условиях, движущаяся лента будет вращать только колеса, а самолет, даже без двигателей, будет стоять на месте. В неидеальном случае нужны численные значения
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 13:42
#89
Разработчик
Ну типа прочнист
Господи, да при чем тут тяга и силы вообще? Задача-то по КИНЕМАТИКЕ, которая силами не оперирует. Если ваш самолет будет двигаться вперед, то угловая скорость колеса будет равна ( Vсамолета + Vтранспортера ) / Rколеса (абсолютные значения скоростей относительно земли). А это противоречит условиям задачи.
ZZH
Непрочитано 22.12.2006, 13:45
#90
axe
Так! Эйнштейна вспоминали, а Ньютона забыли, так вот, он открыл 4 закона (n4 - закон Всемирного Тяготения, для тех кто не знает). Так вот, тело остается в состоянии покоя только до тех пор, пока равнодействующая всех сил на него действующих равна 0. На самолет будет действовать сила тяги (я скажу, величина немаленькая) и ей в противовес - трения качения в колесах (величина, я считаю, меньшая, чем тяга, хотите - спорьте). Так вот, если сила трения качения меньше (а это вероятнее всего), самолет вперед покатится, ибо на него действуют две неравные силы,значит будет подъемная сила. Тока он не взлетит - колеса начнут вращаться с такое скоростью, что Кориолисова сила выдавит из подшипников все шарики, шасси заклинит, самолет навернется. Если подшипники выдержат - то взлетит. Вот в таком вот аксепте. =))))
С уважением ко всем другим точкам зрения.
axe вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 13:48
#91
Om81
Москва, Кисловодск
Такого транспортера не может в принципе существовать - если бы он был, он бы в доли секунды разогнался до бесконечной скорости (если не рассматривать задачу как кинематическую)! Вспоминая закон сохранения энергии: куда же девается энергия турбин, отталкивающихся от воздуха, если самолет относительно земли неподвижен - т.е. работа равна нулю?
Согласен с предыдущим оратором: все мной вышесказанное справедливо для отсутствия силы трения.
Om81 вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 13:54
#92
axe
Так, пардон, насчет подшипников я погорячился: если для взлета самолета нужна угловая скорость омега, то с транспортером всего лишь омега*два, как уже отмечали выше. Выдержат подшипники, виноват. Значит, в соответствии с "F=m*a", полетит еще как =)
axe вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:00
#93
Perezz!!
А как не учитывать? В задании же не сказано "не учитывать". Учитываем. Никакого стопора нет. Не надо стопорить :wink:
Сообщение от axe
Не надо "парить"! В задаче не сказано "вероятнее всего сила трения меньше". Если придумать допусловие что сила трения меньше - взлетит. Если придумать что сила трения больше - соскочит. Если придумать что взлетит с Божьей помощью - да, взлетит.
А у нас задано "скорость вращения колес самолета равна скорости движения полотна", то есть сила сопротивления качению уравновешена тягой двигателей - иначе это условие не выполняется.
Сообщение от Om81
Такого транспортера не может в принципе существовать.
Он существует по условию задачи.
А ты хочешь чтобы она была равна нулю или чтобы не равна? Это опять ход в сторону! Энергия турбин тратится на преодоление сопротивления качения и на увеличение кинетической энергии (разгон) самолёта относительно транспортёра.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:07
#94
IBZ
Расчетчик МК
Хорошо, давайте по-другому. Имем две системы: корпус самолета и подвижный конвеер. Связь между ними осуществляется посредством оси шасси. Включаются двигатели, напрямую не взаимодействующие с конвеером, а только с воздухом. На корпус самолета действует сила тяги от отбрасываемого водуха. Дальше вообще интересно! Если самолет не СДВИНУЛСЯ с места, то и конвеер стоит! Те есть в самом уловии задачи заложено, что самолет СДВИГАЕТСЯ с места. Хорошо, пусть пока на бесконечно малую величину. Заработал конвеер, который действует на самолет только через трение-качения в подшипниках шасси. Это усилие несравненно меньше чем тяга двигателей и не пропорционально зависит от скорости вращения. Разница и есть тот фактор, который и приведет к разгону и конечному взлету. Еще раз - разгон осуществляется не за счет взаимодействия со взлетной полосой а от взаимодействия с воздухом ...
IBZ вне форума
#95
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Perezz!!
А вот этого точно быть не может - энергия турбин, неподвижных относительно воздуха, никак не может тратиться на движение относительно движущегося транспортера :wink:
В общем, вывод: задача некорректна, так как при любом понимании ее условий приводит в тупик.
Om81 вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:09
#96
Perezz!!
Сообщение от Om81
Мотивируй :!: Докажи.
Аргументы типа Господь Бог запрещает - я не принимаю. :wink: Хотя и не буду отрицать.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:10
#97
axe
Я стараюсь никого не парить. Но специально могу пояснить (для тех кто в 8 классе не учился), для чего на самолете - колеса! Потому что они сопративления движению не оказывают при взлете. А знаешь, почему? потому что трение качения несоизмеримо с остальными фундаментальными силами маленькое - это -фундаментальный закон, и не надо говорить, что в условиях тебе про фундаментальные законы надо напоминать. То есть просче, твое мнение, что сила трения качения равна тяге?! А ты себе ее величину насколько представляешь? Тогда еще объясняю, сила трения качения функционально зависит от скорости вращения. Скорость всего лишь в 2 раза больше нормы, для самолета даже уровня СУ-27 - невелика беда. Не будут колеса вращаться выше 2*норму. При этом самолет взлетит. Откуда противодействие силе тяги, докажи?!
C уважением к этой точке зрения.
axe вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:15
#98
Perezz!!
Сообщение от IBZ
Разгон относительно чего? Относительно конвеера самолёт разгоняется. Относительно воздуха стоит. Относительно конвеера он может разогнаться до сверхзвуковой скорости и больше, колёса отвалятся - не взлетит.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:18
#99
Perezz!!
axe
При этом условии взлетит. Но этож ты придумал. Придумай лучше что это самолёт вертикального взлёта и посадки. В задаче всего этого нет :!: :wink: В условии написано "скорость вращения колес самолета равна скорости движения полотна"
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 14:24
#100
Om81
Москва, Кисловодск
В общем, в упрощенном варианте можно сказать так:
Два варианта:
1. В случае присутствия какой-либо постоянной силы трения в колесах или отсутствии силы трения самолет не взлетит, потому что развалится все на свете от бесконечных скоростей.
2. В случае присутствия силы трения, зависящей от скорости вращения колес (пропорциональной!) самолет опять же не взлетит, но потому, что в какой-то момент пересекутся графики усилий от турбин и от силы трения - с этого момента скорость транспортера будет оставаться постоянной.
Других вариантов не вижу, ответ: самолет не взлетит!
Om81 вне форума
