Сейсмика:Как правильно преобразовать статические нагрузки в массу (SCAD). - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сейсмика:Как правильно преобразовать статические нагрузки в массу (SCAD).
Непрочитано 27.02.2013, 11:32
pra_sibamrita
Инженер-конструктор
Томск
Добрый день!,
Появился следующий вопрос: Правильность преобразования статических нагрузок в массы, в процессе задания динамического воздействия (сейсмического), при расчете сейсмостойких атомных станций.
Проблема: Согласно СНиП 2-7-81* п. 2.1 табл. 2, существуют коэффициенты сочетаний (0,9, 0,8, 0,5) для соответственно постоянной, временной и кратковременной нагрузки. Эти коэффициенты используются в задании сейсмического загружения (методом преобраз. стат. нагрузок в массы). Тогда в задании комбинаций загружений и РСУ они учитываются повторно?, или будут учитываться только коэффициенты перехода от нормативной нагрузки к расчетной, если в расчетной схеме задавалась нормативная нагрузка.
Непрочитано 21.02.2025, 13:28
#81
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Нормативного значения пульсации нет и в СП 20. Пункт 11.1.8 СП 20 говорит про определение собственных частот колебания при действии нормативных нагрузок.
Эта идиотская формулировка (которая таки присутствует в пункте 11.1.8) кочует из издания в издание и ранее даже предполагала вести расчёт на деформативность с учетом пульсации - нормативная же . Как можно нормировать пульсацию, если она зависит от характеристик конкретного здания/сооружения ??? А вот задавать ли нормативные массы, а потом домножать результат на 1,4 или принимать сразу расчётные массы остается открытым. Вообще-то с точки зрения теории колебаний в приложении к строительным конструкциям это принципиальная разница, поскольку при разных подходах будет непропорциональное распределение масс. Лично я всегда принимаю расчетные масс, как дающие немного большую пульсационную составляющую. Скадовцы ранее точно так же трактовали эту проблему. Вообще же если задавать нормативные массы (кстати а ветер какой), то напрямую к расчётным значениям не перейти, поскольку зависимости там далеко не линейные. Плюс ненужность нормативной пульсации (по крайней мере для металла) как таковой - нет задавать следует только все расчётные значения.
Последний раз редактировалось IBZ, 21.02.2025 в 15:30.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 23:07
#82
Artisan
Какая есть. Как там говорится "Других писателей у меня для вас нет"(С)
ранее
Ранее .. ранее СНиП 2.01.07-85* позволял в ряде случаев не учитывать пульсацию. А в СП 20 методика определения пульсационной составляющей постоянно меняется, если проследить с момента появления СП 20. К слову, не успело появиться приложение М в СП 20 изм 5, буквально через год в СП 20 изм 6 в приложение М вносят правки.
Когда то находил видео, где разработчик одной расчетной программы, общаясь с пользователями, касался темы определения пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Он сказал, что методика пункта 11.1.8 в) СП 20 (еще до изм 5) дает не совсем адекватные результаты. Еще он сказал, что общался по этому поводу с одним из авторов СП 20, и что тот думает как решить эту проблему. Пользователем своей программы он рекомендовал пользоваться другим способом определения пульсационной составляющей, который тоже реализован в программе, если их результат по методике пункта 11.1.8 в) СП 20 не устраивает. Говорил он про методику согласно "Рекомендации по уточненному динамическому расчету зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки" ЦНИИСК. На недавней презентации новой версии уже другой расчетной программы было сказано, что приложение М СП 20 это не что иное как реализация этого документа с некими уточнениями.
Я SCAD-ом не пользуюсь, поэтому не в курсе, а реализован ли расчет пульсационной составляющей по приложению М СП 20 на данный момент, с учетом ситуации вокруг... Пульсационная составляющая по пункту 11.1.8 в) теперь же определяется по приложению М.
В приложении М СП 20 говорится про определение расчетных значений усилий и перемещений от пульсационной составляющей ветровой нагрузки, поэтому я и написал так.
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки вычисляется на основе средней составляющей основной ветровой нагрузки, она есть во всех формулах СП 20 (действующей редакции) по определению пульсационной составляющей. И если задать расчетное значение среднего ветра, то пульсацию мы получим расчетную, уже умноженную на 1,4. Пульсация же не может возникнуть сама по себе, без среднего ветра.
Я понимаю что вы пишите про нелинейные зависимости, но нам же не известно что зашито внутри методики, какие были предпосылки, что и как авторы пытались учесть. К тому же сама методика постоянно меняется. Я мельком глянул приложение М, там даже двойные интегралы есть, если не ошибаюсь.
Но это все лирика. Есть СП 20 и мы
обязаны считать по СП .... а всё остальное - ересь
Если вернуться к массам и посмотреть на цифрах, то получим такую картину.
Есть вот такой навес, при расчетных массах первая частота 0,91, вторая 1,24. А при нормативных массах первая частота 0,51, вторая 1,14. У навеса основная нагрузка это снег, поэтому уменьшение его массы на 30%, дает видимо такую разницу.
Согласно пункту 11.1.8 есть три варианта определения пульсации, в зависимости от значений первой и второй частоты собственных колебаний в сравнении с предельными значением частоты.
И получая разные частоты, при разном способе задания масс, можно совсем по разным формулам определять пульсацию. Тут есть над чем подумать.
К примеру, при определении пульсации согласно пункту 11.1.8 б) по формуле (11.7), коэффициент динамичности зависит от безразмерного периода Т. В формуле (11.8) для определения этого безразмерного периода стоит частота в знаменателе. Т.е. чем меньше будет частота, тем больше будет значение безразмерного периода Т. А чем больше будет значение безразмерного периода Т, тем больше будет значение коэффициента динамичности по рисунку 11.1. И тем большее значение пульсации мы получим в итоге.
А при определении пульсации согласно пунта 11.1.8 в) по приложению М, чем меньше будет значение первых двух частот, тем вероятно большее число форм придется учитывать при определении пульсации.
ID:	266917  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266918  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266919  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266920  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Artisan, 22.02.2025 в 19:31.
Artisan вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 06:57
#83
Бахил
А динамическая комфортность?
Бахил вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 09:08
#84
IBZ
Расчетчик МК
Это как так безразмерного??? Период имеет вполне определенную размерность - секунда.
Ни разу на неё не считал. Расскажите как она определяется.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 09:30
#85
Бахил
Именно безразмерного. Для определения коэффициента динамичности.
СП 20. Очень просто - не больше 0,08.
Последний раз редактировалось Бахил, 22.02.2025 в 11:28.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 10:09
#86
IBZ
Расчетчик МК
Безразмерный параметр - это я понимаю, а вот безразмерный период - ну никак. Это просто очередной "перл" наших нормотворцев.
СП 20. Очень просто - не больше 0,08g.
А пункт подскажите? А то рыться в нормах неохота.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 11:28
#87
Бахил
СП 20, п. В.3.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 12:09
#88
IBZ
Расчетчик МК
СП 20, п. В.3.
Спасибо. Правда тут снова этот оксюморон относительно нормативного значения пульсации
IBZ вне форума
Непрочитано 22.02.2025, 12:10
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это как так безразмерного???...
Чтобы иметь удобную формулу. В формуле оговорены единицы измерения, и присутствует множитель 940 сек*Н^0,5. Назвали периодом возможно потому, что выводили из соотношений периодов.
А пункт подскажите?
В.3 СП20. Раньше это требование было не в СНиП2.01.07. Да и касается это высоток и т.д., проммметаллистам это не нужно.
По поводу - какие массы и какие нагрузки брать (норм или расч) в динамических расчетах - кроме специально оговоренных в СП моментов (дающих "скидки" с учетом вероятностей, вернее невероятностей), нужно брать ТАКИЕ массы/нагрузки, что дают наихудший для сооружения результат. Таков дух СП 20.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 12:50
#90
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Ну почему идиотская? Там вообще вплоть до пункта 11.4 везде речь идёт о нормативных значениях. И только полное значение ветрового давления (средняя + пульсационная) умножается на коэффициент надёжности.
Да и Теплых в своём вебинаре говорил что массы для пульсации ветра надо приводить к нормативным (ссылаясь на тот саммый 11.1.8).
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 13:44
#91
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Потому что я вот не понимаю как можно называть нелинейно вычисляемую величину с учетом кучи дополнительных факторов (типа местности, геометрических размеров, жесткостей, мест приложения масс и их соотношений) нормативной . Ну а про нормативную сейсмику я уж вообще молчу ...
Формально может оно и так, но не совсем.
А вот тут каждый проектировщик решает для себя сам, поскольку о моменте использования коэффициента прямо нигде не говориться. Вот я, например, трактую это так: задал расчётный ветер и мвссы - получил расчётную пульсацию, задал нормативную - тоже что-то получил . Только вот не следует думать, что эти величины будут отличаться на коэффициент 1,4. Учитывая, что для обычных зданий/сооружений расчётные значения масс и статического ветра обычно хуже, я всегда использую расчётные значения.
Последний раз редактировалось IBZ, 24.02.2025 в 13:51.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 13:56
#92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Только вот не следует думать, что эти величины будут отличаться на коэффициент 1,4...
Да никто так не думает, Вы уж совсем...разве что Бахил прикалывается так.
Почему нет - если статветер был задан без учета коэффициента надежности по нагрузке (неважно по каким причинам), то и пульсационная назовется "нормативная величина пульсационной составляющей ветра". А то что меж стат и пульс нет линейной зависимости, не мешает названию. Зато название позволяет понимать, что вводилось в расчет пульсационной.
В евронормах вот всей этой фигней ддинамической не занимаются, у них есть нормативная статвеличина = ветер с учетом пульсации (!), и все. Умножили на коэффициент надежности по нагрузке (типа 1,5), и получили усилия/перемещения, и на этом разошлись.
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2025 в 19:58.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 14:41
#93
IBZ
Расчетчик МК
Почему нет - если статветер был задан без учета коэффициента надежности по нагрузке (неважно по каким причинам), что и пульсационная назовется "нормативная величина пульсационной составляющей ветра". А то что меж стат и пульс нет линейной зависимости, не мешает названию. Зато название позволяет понимать, что вводилось в расчет пульсационной.
Ok. Задали нормативную, получили некий результат. Как теперь перейти к расчетной?
IBZ вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 17:40
#94
Бахил
Элементарно: умножить на 1,4!
А то, что статическое давление определяется на высоте 4000 м над уровнем моря тебя не смущает?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 19:54
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не надо переходить. Задавая нормативные исходные, и признавая динамичность, мы же осознаем, что результат - нормативный.
Для получения расчетных результатов нужно задать расчетные исходные.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 20:42
#96
IBZ
Расчетчик МК
Ильнур, снимаю шляпу перед лучшим "Бахиловедом" этого форума .
Тогда вопрос: на на фига тогда нормативные значения для металлиста промзданий, ежели это значение они никак не используют.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 07:26
#97
Бахил
На пустом месте проблемы себе создаёте. В СП чётко написано как считать - вот и считайте, "умники".
Бахил вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 07:50
#98
gorbun
Ну ветер то дует нормативно.
А коэффициент запаса - он на то и коэффициент запаса. Если вдруг будет аномальный ураган )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 08:09
#99
IBZ
Расчетчик МК
"Ветер ни осудить, ни сломить, ни убить, ни возглавить ..." (с).
IBZ вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 08:38
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...на фига тогда нормативные значения для металлиста промзданий, ежели это значение они никак не используют.
Не понял...я использую - когда анализирую/контролирую перемещения, то в большинстве случаев использую нормативные нагрузки - так велит СП20. Прогибы там, перемещения на уровне крановых путей, вообще перемещения здания по горизонтали...
В СП20 не сказано, что перемещения ограничены от сугубо статветра. Пульсацию положено учитывать.
... ветер то дует нормативно...
И даже в этом случае пульсирует.
Ильнур вне форума
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Температурные нагрузки в SCAD ЧерныШ SCAD 24 31.03.2014 16:29
Scad, Сопутствующие нагрузки (Старые РСУ) Elbran SCAD 11 31.07.2010 21:02
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. Chief Justice SCAD 2 09.07.2006 21:21
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
