Бескаркасные стальные арочные своды - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Бескаркасные стальные арочные своды
Старый 13.01.2007, 04:19
Ashfall
КМ
Необходимо выполнить расчет БЕСКАРКАСНОГО СТАЛЬНОГО АРОЧНОГО СВОДА из холодногнутых тонколистовых стальных профилей (быстромонтируемые сооружения). Буду рад любой полезной информации.
Непрочитано 24.11.2011, 18:04
#81
vd17
уже не КМ, и не САПР
все еще жду картинок с программой
есть предложение по проверке вашей программы,только чуть позже, пока нет возможности задать условия.
vd17 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 23:56
#82
palexxvlad
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
каков смысл в картинках с программой? может с результатами из программы? Вы же говорили о "через недельке" приезда Вашего спеца по АНСИСу, у меня еще есть немного времени. или я не так что-то понял?
задавайте условия по 100%-но правильному решению - проверим
Непрочитано 28.11.2011, 00:03
#83
palexxvlad
Итак мои исходные данные для vd17.
Поперечное сечение "моего" профлиста испытуемого свода
характеристики аппроксимированного сечения см. вложение
снеговая нагрузка на свод
монтажная нагрузка задана в виде 10-ти сосредооченных узловых нагрузок величиной 100Н в местах перехода верхних полок профлиста в стенку. место приложения - центр пролета арки.
собственный вес задан автоматически программно.
расчет выполнялся в нелинейной постановке для полного диапазона величин нагрузок(от 0 до нагрузки потери несущей способности), при этом учтена физическая и геометрическая нелинейности. марка стали профлиста принята С275 (для расчета на заданную нагрузку это не существенно) а для расчета на предельно допустимую нагрузку дает запас по сравнению с С255.
Некоторые результаты.
прогибы центральной части арки
эквивалентные напряжения(нижняя полка по середине сечения) в местах максимального момента по Вашей программе
эквивалентные напряжения(верхняя полка по середине сечения) в местах максимального момента по Вашей программе
Тип файла: doc Н60_характеристики.doc (56.0 Кб, 235 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 28.11.2011 в 00:37.
Непрочитано 28.11.2011, 00:30
#84
Chardash
Соискатель
Урал
в ансис проверить можно, была бы модель с нагрузками. быстро задать снег пока не представляю как сделать. но, если так же все задать, не думаю, что будет отличие от того, что ты выкладывал постами выше
Chardash вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 00:41
#85
palexxvlad
Так модель с нагрузками я могу легко выложить, только вопрос "в каком формате ее сможет съесть ансис?"
Непрочитано 28.11.2011, 00:51
#86
Chardash
Соискатель
Урал
модель можно в любом распознаваемом кадами.если будет расчетная схема-еще быстрее и лучше(лира, но можно и другие)
Chardash вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 07:30
#87
vd17
Задайте пожалуйста нагрузку по схеме (см.приложенный файл)
монтажная нагрузка задана в виде 10-ти сосредоточенных узловых нагрузок величиной 100Н в крайних точках верхних полок профлиста . место приложения - центр пролета арки.
Последний раз редактировалось vd17, 28.11.2011 в 07:33. Причина: й
vd17 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 10:29
#88
palexxvlad
так я ее так и задавал
Непрочитано 28.11.2011, 10:45
#89
acid
Еще вопрос - про пресловутое редуцирование - честно говоря не очень хочется врукопашную пересчитывать по еврокоду- есть редуцирование сечения или нет?
Непрочитано 28.11.2011, 10:52
#90
palexxvlad
acid, если это ко мне вопрос, то задаем более-менее реальную модель, а дальше дело "лагранжевой математики", для которой искусственное редуцирование абсолютно не нужно
Непрочитано 28.11.2011, 11:05
#91
acid
palexxvlad, те расчет в программе в нелинейной постановке? или в линейной?
спасибо за ответы, кстати
Непрочитано 28.11.2011, 11:07
#92
palexxvlad
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
ну я уже пару раз говорил, что
Непрочитано 28.11.2011, 11:30
#93
acid
ага, что-то пропустил видимо
Непрочитано 28.11.2011, 12:02
#94
vd17
Все таки хотелось бы подробной схемы все таки как ваша программа собирает нагрузку))
см. приложенные файлы.
Да программа наша не считает в физической нелинейности ,но в реальном производтстве какой смысл учитывать работу конструкции по площадке текучести? Вы же не будете специально проектировать конструкцию чтобы она там работала (в стадии текучести)
Тип файла: doc расчет.doc (123.5 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: zip расчет профлист.zip (4.7 Кб, 229 просмотров)
Последний раз редактировалось vd17, 28.11.2011 в 12:30.
vd17 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 12:44
#95
palexxvlad
Все таки хотелось бы подробной схемы все такие как ваша программа собирает нагрузку))
так же, как Лира Нагрузка прикладывается не к развертке, а именно к профилю по проекциям горизонтальных и наклонных участков с учетом их реальных длин. А Вы считаете, что это не правильно? Если так, то почему? Собственный вес Вы тоже прикладываете "по профилю"?
Здесь более важна геометрическая нелинейность. Даже если привести мои результаты "по развертке" к Вашим "по профилю", то недооценка прогибов по Вашей программе получится примерно в 1,6 раза.
А почему нет? Если есть материал, то логично использовать его хотя бы на 95%, иначе в чем реальная эффективность ЛСТК.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 28.11.2011 в 13:01.
Непрочитано 28.11.2011, 12:58
#96
acid
а вообще по снип стальные недогруз разрешается не более 10%(при прокатных профилях) - если мне не изменяет память
Непрочитано 28.11.2011, 13:08
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Собственный вес, в отличие от например снеговой, набирается не из веса изначально горизонтального слоя материала (снега), а из изначально наклонного слоя материала (листа).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 13:11
#98
palexxvlad
Т.е. нагрузка от снега не будет распределятся по профлисту аналогично собственному весу? Странно как-то, получается снег не может повторить профиль листа? Кровли-то нет
Непрочитано 28.11.2011, 13:47
#99
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Снег может повторить профиль (ну если профиль крупный, а снега мало - иначе профиль "исчезнет" в снегу), но при этом слой снега (вертик. сечение) будет ВЕЗДЕ одинаков.
А толщина листа (по вертикали) разный - на гориз. участках например 1 мм, а на стенках гофров под 45 град - 1,41 мм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 13:55
#100
palexxvlad
..., но при этом слой снега (вертик. сечение) будет ВЕЗДЕ одинаков.
никак такого быть не может. я согласен с тем, что запорошивший профлист слой снега(при значительной его толщине) может иметь, ввиду своей рыхлой структуры, горизонтальную верхнюю грань, но никак не горизонтальную нижнюю, соприкасающуюся непосредственно с профлистом.
