А каким текстом пишите ВЫ? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > А каким текстом пишите ВЫ?
Старый 01.02.2007, 09:34
alexNAP
Калуга
Возник такой спор каким текстом можни или нужно писать в строительных чертежах. Я пишу ГОСТ А с паклоном 15 как требуется в машиностроении, НИ 8 разработан стандарн предприятия, они пишут Таймсом, мои соседи пользуются Арилом.
И всётаки чем писать?
Непрочитано 15.06.2011, 11:27
#81
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
ГОСТ Р 21.1101-2009 основные требования к проектной документации.
5. Общие правила выполнения документации
5.1. Общие положения
5.1.1. При выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для
строительства следует руководствоваться положениями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД).
Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства, приведен в таблице Д.1 (Приложение Д). ГОСТ 2.304-81 Шрифты
5.1.3. При выполнении документации применяют шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.
При оформлении текстовых частей разделов проектной документации и других документов, содержащих в основном сплошной текст, рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
Последний раз редактировалось gogiyar, 15.06.2011 в 22:10.
gogiyar вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 11:41
#82
maks-ufa
Имеется ввиду не текстовая часть на графических документах (примечания и т.д.), а именно текстовые документы, например ПЗ
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 12:03
#83
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Лично мне удобночитаем и приятен глазу шрифт ISOCPEUR, красиво, чертёжно и отличается от просто документов которые в основном пишутся шрифтами Arial или Times New Roman
РастОК вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 22:03
#84
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
Изменение № 2 ГОСТ 2.304-81 (протокол № 23 от 28.02.2006)
Вводная часть. Второй абзац исключить. Пункт 2.1 дополнить абзацем:
«При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов».
ГОСТ 2.004-88
3. В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа.
Для меня ГОСТ это Arial
gogiyar вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 22:45 ket
#85
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Цитата: Сообщение от Zuk
А никто не использует шрифт txt.shx?
Мы одни что ли такие?
Он сильно широкий, корявый и угловатые буквы у него. Мне не нравится
Bce достаточно субъективно, но меджду различными shx шрифтами тоже наблюдается разница по скорости регенерации/зуммирования так вот СУБЪЕКТИВНО на мой взглят txt.shx наиболее быстрый и видимо именно из за своей прямолинейности и угловатости.
По скорости на возрастание мною использовались
ARIAL NARROW.TTF
MIPGOST.SHX
CS_Gost2304.shx (из комплекта СПДС GraphiCS)
Сейчас присматриваюсь к txt.shx
в силу вышесказанного.
Кстати он по умолчанию стоит на замену если автокад не нашел какого либо шрифта.
perpetule вне форума
