Ил-76МД-90А упоминавшийся в посте №969 прибыл на аэродром Иваново-Северный и был немедленно сфотографирован спотером Евгением Волковым , 3 декабря 2015 года
Boeng собрал первый самолёт 737 MAX 8.
как сообщила пресс-служба Boeing. Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.12.2015 в 10:32. |
так что, вероятно пока без них. ![]()
Сегодня в Жуковском был передан представителям Минобороны России
очередной модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95мс ![]() источник Цитата:
изобретение советских военных летчиков - "афганский заход на посадку".
![]() Он заключается в том, что, находясь на большой высоте 7-8 км, практически над аэродромом, экипаж выпускает шасси, механизацию и направляет самолет едва ли не камнем вниз с вертикальной скоростью до 30 метров в секунду. При этом еще отстреливаются тепловые ракеты - защита от "стингеров". Заход на взлетно-посадочную полосу производится на удалении от одного до полутора километров, хотя по правилам это расстояние должно быть почти в десять раз больше.
Если мы не можем сделать свой транспортный самолёт, о какой независимости идёт речь? Николя Саркози Последний раз редактировалось Дубль, 15.12.2015 в 07:18. |
а это нормально, что касание ВПП происходит передней стойкой шасси?
крепкая стойка
Насколько я в курсе, этот вариант используется лишь в редких случаях подобным "афганскому заходу", то есть в боевых условиях, при опасности атак в районе посадки... Есть и обратная ситуация "взлет по самолётному" для вертолётов. Он используется когда взлететь с места не представляется возможным (перегруз, высокогорье).
Штурману в его отсеке с панорамным остеклением наверное специальное кресло коричневого цвета полагается, чтоб после каждой такой посадки не отмывать?
Из авиационных редкостей. Бывало что реактивный двигатель ставили и на планер.
![]() Антонов А-13 Цитата:
![]() L-13 Бланик Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.12.2015 в 17:19. |
IMXO планер с двигателем это уже самолет
![]() Я бы сказал что в момент касания под колесом реальный огонь виден. Пробовал так садиться в "Ил-2. Штурмовик": пикирование, штурвал на себя - выход в горизонтальный полет почти на уровне земли, сброс тяги и нос в небо, в момент сваливания выйти на горизонт и выпустить шасси, как голубь садится... Не, это надо иметь и глазомер и реацию и нервы из титана такое проделывать на реальном самолете, да еще не на истребителе, а на неповоротливой махине... |
Лос Анджелес
Да, к слову. За пользование Wi-Fi на свой гаджет все равно требуется плвтить денюжку, как за встроенный телик. Капитализом(с), епыть! |
на Дельте был телевизор в спинке и на Б-757 (конец ноября),
думаю зависит от политики конкретной компании. Я не понял почему Юнайтед убирает телевизоры из кресел, они собираются ставить другие, с Wi-Fi ? компании по прежнему покупают фильмы у киностудий и продают в полете. |
