В этой теме было 2 макроса (удаление размеров с выбором), но не совсем то, что нужно: Код:
Получилось так: Код:
Последний раз редактировалось Ingpro, 06.03.2024 в 15:02. |
Команда: СОП
СОПРЯЖЕНИЕ Выберите первый объект или [оТменить/полИлиния/раДиус/оБрезка/Несколько]: Код:
но сопряжения создаются только для двух пар линий... 1. Как изменить макрос, чтобы сопряжения выполнялись для нескольких (больше двух) пар линий? 2. Если до запуска этого макроса выполнить сопряжение радиусом 20 (например), то макрос делает сопряжение этим же радиусом 20, а не 0. Как это можно подправить? Спасибо... |
Так вроде эта команда работает только на пары элементов...
Пытаюсь загнать в макрос построение круга по двум точкам (2Т), с указанием расстояния (оно же диаметр) до второй точки.
Не получается указать расстояние до второй точки . ACad просит ввести расстояние (Вторая конечная точка диаметра круга)... Код:
и не получится, откуда ACAD знает куда надо откладывать указанное расстояние.
PS кроме расстояния нужно еще и направление!
Здорово! Спасибо, engngr! Если бы ещё зациклить процесс, было бы супер...
engngr, поясните, пожалуйста, это: \@0, что означает если -400 заменить на 400, круг строится вверх. А если надо влево или вправо, нужно изменить \@0,??? Зациклить можно добавив *: Последний раз редактировалось Ingpro, 11.03.2024 в 20:02. |
В.Свет, "Язык макрокоманд". Есть в Download
@ "Данный символ вставляется, если нужно ввести относительные координаты точки. Координаты вводят в последовательности X,Y,Z через запятую, например @10,20 — это смещение на 10 по оси X и на 20 по оси Y относительно предыдущей указанной точки (если Z=0, его не указывают). Тогда как абсолютные координаты, например: 10,20 отсчитываются от нуля системы координат".
Но как это работает в макросе ^C^C_.circle _2p \@0,-400 не могу понять... Что нужно поставить вместо 0 в \@0,-400, чтобы круг построился влево? Последний раз редактировалось Ingpro, 11.03.2024 в 20:01. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Это относительные (от последней точки) координаты x,y. |
Не получается сделать макрос для МТекста, с готовым текстом.
С Текстом получилось Код:
Есть макрос с готовым текстом в три строки (откуда не помню) Код:
1 строка 2 строка 3 строка Код:
аналогично ENG Код:
не получается сделать макрос для МТекста, с готовым текстом Код:
аналогично ENG Код:
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
