проектировщик Регистрация: 07.03.2007
Шахты
Именно госэкспертиза и заставляет меня так думать.
Посмотрел приложение П в ГОСТ Р 21.1101-2009. Получается, проектная документация разрабатывается на весь комплекс как на единый объект капитального строительства, а рабочая документация рассматривает каждое здание, сооружение как отдельный объект капитального строительства. А если на давно существующем предприятии проектируется новое сооружение, то что считать объектом капитального строительства - новое здание или предприятие? А может предприятие - объект капитального строительства, состоящий из нескольких объектов капитального строительства? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Объект капитального строительства может состоять из множества зданий и сооружений. |
Может, все-таки перенести тему из Разного в Архитектуру и строительство? Тема-то профильная?
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
А то, что активничают только на конкретных архитектурно-строительных вопросах - ну складывается так. Видимо электрикам, технологам и ВК-шникам все ясно и без темы. )) |
Шахты
Если в линейном объекте капитального строительства есть здания и сооружения разрабатывается раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта". Далее на каждое здание или сооружение должна быть проектная документация в объеме как на отдельный объект капитального строительства (Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10-32 настоящего Положения).
Может все-таки получается объект капитального строительства, состоящий из нескольких объектов капитального строительства? |
А потом, почему ты считаешь, что экспертиза такая дурная? Значит ты оформил на каждое здание-халупу свою проектную документацию вместе с "Пояснительной запиской", "Схемой планировочной организацией земельного участка", "Перечнем мероприятий по охране окружающей среды", а заказчик приволок много десятков томов на экспертизу, то кто у него это примет? А потом на каждый сданный комплект проектной документации госэкспертиза должна выдать отдельное заключение. А заключение выдаётся только по отдельному договору, Это сколько же десятков договоров надо заключить? И это ради чего? Ну, хорошо, заключили 68 договоров, заказчик получил 68 заключений в четырёх экземплярах и вот он с этим большим чемоданом бродит по инстанциям. ![]() А потом есть ещё такой момент.Если стоимость экспертизы одной халабудки будет оценена в 100 руб. (вроде немного), то в этом случае стоимость экспертизы будет исчисляться по себестоимости, может оказаться и 20000 руб. Заказчику это надо? Да никто в России так не поступает. А тебе это зачем? Это ГИПовская работа. Похоже, тебе ещё не приходилось разрабатывать проектную документацию. Элементарного не знаешь. Насчёт линейного объекта я недавно приводил пример оформления на КВЖД. Вот здесь посмотри (в #9) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74967 Последний раз редактировалось Doka, 27.11.2011 в 15:32. |
Помогите, пожалуйста, разобраться! При написании текстовой части ПЗ необходимо ли разделять текст по пунктам (как пост. №87 а, б, в...)? Как,по вашему опыту требует экспертиза? И если в инфраструктуру объекта входят несколько зданий и сооружений, то текстовая часть должна составляться по типу: пункт а) для здания А, пункт а) для здания Б, пункт б) для здания А и т.д.?
Шахты
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" должен содержать: в текстовой части
а) сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта; б) перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, с указанием их характеристик; в) сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации повторного применения. ...... Эти объекты прямо названы объектами капитального строительства. В постановлении не сказано, что проектная документация на эти объекты должна вставляться в Раздел 4 -ИЛО или еще куда-либо. Когда писали - не стали заморачиваться. Последний раз редактировалось ФСФ, 28.11.2011 в 11:19. |
Но эти, "обеспечивающие функционирование", будут уже иные объекты капитального строительства. Их может быть десятки. Строиться они могут другими инвесторами, финансироваться из разных источников. |
Ярославль
Шахты
Если бы все было понятно, я был бы спокоен и счастлив.
А мне непонятно, если в одном заказе проектируется линейный объект -"труба" и другой объект, обеспечивающий функционирование "трубы", то как формируется Проектная документация? Должны мы ПД на объект, обеспечивающий функционирование "трубы", вставлять под маркой ИЛО, ведь можно сделать и отдельно, учитывая затраты в общей смете? |
Возвращаюсь к вопросу, т.к. ФСФ кажется не убедили
з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения; Цитата:
Из "Сборника разъяснений требований стандартов СПДС" 24 Есть ли необходимость в буквенном обозначении подпунктов текстовой части проектной документации в строгом соответствии с «Поста¬новлением Правительства РФ № 87? Как поступить, если какой-либо подпункт не реализуется в проекте? Допускается ли формирование текстовой части раздела проектной доку¬ментации в произвольном порядке, но с полным отражением информации, которая требуется согласно постановлению правительства РФ № 87? Не следует путать требования «Положения о составе разделов проектной до-кументации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Пра-вительства РФ № 87, с правилами выполнения текстовых документов. Положение выполнено в соответствии с требованиями к нормативно-правовым актам, утверждаемым Правительством РФ. В Положении буквами обозначены подпункты самого положения. Текстовые документы следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 -95 к структуре текстового документа (разделению его на разделы, подразделы, пункты, подпункты, перечмсления, приложения) и обозначению этих структурных элементов цифрами и буквами. При формировании структуры текстовой части раздела или подраздела, как правило следует придерживться порядка, установленного в Положении, а в наименованиях структурных элементов учитывать текст пунктов положения. Вопрос «Как поступить, если какой-либо подпункт не реализуется в проекте?» не относится к стандартам СПДС.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 28.11.2011 в 14:05. |
Всем спасибо ответы!
![]() Если нашем проекте кроме основного (производственное здание) имеются порядка десятка вспомогательных зданий и сооружений? При составлении ПЗ описываются в каждом пункте решения для всех зданий, или же для каждого здания отдельно по всем пунктам ПП№87? Т.е.: Пункт ПЗ а): описание решений для здания 1, для здания 2 и т.д. Пункт ПЗ б): описание решений для здания 1, для здания 2 и т.д. Или же: Здание 1: пункты а, б... и т.д. Здание 2: пункты а, б... и т.д. Кто-как делает в своей работе? Заранее спасибо за помощь! ![]() |
А вообще-то, всё зависит от того, как оформляется: первый вариант, когда одна текстовая часть на все здания и сооружения, второй, когда выполняется отдельная часть или книга раздела , относящаяся к какому-то одному зданию. Обычно так делается, когда это здание поручается субподрядчику .
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 28.11.2011 в 14:13. |
Ваша "труба" может функционировать без этого объекта? Если не может, то и вы не сможете разработать на этот объект отдельную ПД (отдельную от "трубы"). По крайней мере, так следует из определения этапа строительства (пункт 8 Положения, утв. пост. № 87).
ГИП Регистрация: 14.01.2008
Томск
Здравствуйте! может кто сталкивался с таким случаем. заказчик хочет возобновить строительство склада муки, смонтированы колонны и часть ригелей перекрытия, стройка стояла лет 15, заказчик говорит , что вроде бы есть положительное заключение на проект по которому начиналась стройка. Ясное дело, что необходимо обследование конструкций, новая геология, испытание фундаментов и прочее, то бишь инженерные изыскания. Вопрос: нужна ли повторная экспертиза проекта? если да то в каком объеме нужно проектная документация? нужна ли экспертиза инженерных изысканий? Спасибо
Как отвечают на сайте Главгосэкспертизы: "согласно 87 постановлению..." и далее перечисляют все, что там написано. Если объект финансируется из бюджета, то весь геморрой по полной программе. Если частник, то пусть идет в отдел разрешительной документации (или как он там называется) и спрашивает что они потребуют. То и нужно делать. В конце концов разрешение на строительство (по которому будет вводиться в эксплуатацию) они выдают. Если выдадут малой кровью - то ура! А так будьте любезны все разделы проекта, изыскания, геологию. Кроме этого град.план, техусловия.
Исходя из этого определения в Градостроительном кодексе
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; что-то мне кажется. что нужна новая проектная документация - и всё и т.д.
Сорокин Санкт-Петербург |
