Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 20.08.2013, 23:19
#981
s7onoff
Сообщение от RAL Посмотреть сообщение
давай тянуть в противоположную сторону
Могли, предположим, тянуть вверх тем же краном, сжали нижний пояс, который был рассчитан только на растяжение, пояс "умер", а потом либо отпустили, либо действительно, чего-нибудь оторвалось. Тогда могло действительно в плоскости и сложиться.
Непрочитано 21.08.2013, 00:10
#982
RAL
Инженер МК
не в Москве
Arikaikai,
И такой вариант возможен, но чтобы точно сказать, нужны подробные фото и, желательно, с хронологией сборки.
b@r@b@n,
Мы в таких случаях применяли монтажный элемент, обеспечивающий устойчивость рамы при подъеме. На каждый тип конструкции свой элемент.
Был случай, когда понадобилось на пояс фермы (очень нехорошей по своей геометрии для монтажа) закрепить достаточно длинный двутавр, развернув его стенку перпендикулярно плоскости фермы.
RAL вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 09:21
#983
acid
Выложите хоть один сертификат - интересно. А реальные испытания проводились, экспертные заключение есть
испытания с заключением. Правда самого текста нет - только титул и вывод - типа коммерческая тайна ))).
http://www.exergia48.ru/images/exepi...s%20rossii.pdf
ПС - но только RE, I почему-то не указано, что странно
Нашел еще в закромах сертификат на стеновые панели аркадовские - 120 и 150 минут - по EI. но они конечно как навесные
Непрочитано 21.08.2013, 11:09
#984
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
несущая бескаркасная стена?
А ЛСТК, это не каркас?
Интересует, меня тоже, каркас и фермы.
Непрочитано 21.08.2013, 11:24
#985
bazoo
СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты "В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту"
bazoo вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 11:59
#986
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
...сначала собрали раму целиком и решили поднять НЕ ВЫШЛО ... с помощью подручных средств пытаешься собрать до кучи.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144&page=49
Картина предсказуемая. Т.е. если бы специалист делал ППР и произвел расчет фермы в монтажном положении, то бы не "решили собрать и поднять".
Аналогично все предыдущие картинки - следствие монтажных воздействий, действий и бездействий. Если смочь собрать каркас ЛСТК без обрушения и успеть обшить, то сооружение будет стоять. Согласно расчету, как говорит acid.
Но ненадежно - об этом говорит поведение конструкции на этапе монтажа. Они, извините, хлипкие такие...Правильно palexxvlad говорит про попа.
Воскресе
Ильнур вне форума
#987
acid
бывают и бескаркасные здания.
на них пока только на 45 минут видел
все надежно, если делать правильно. Такие конструкции замечательно монтируются блоками - которые имеют связи в достаточном количестве для восприятия монтажных нагрузок. А ежели одиночные да пролетом метров от 12-18... то да, есть проблемы, особенно у рамного типа конструкций
Последний раз редактировалось acid, 21.08.2013 в 12:05.
Непрочитано 21.08.2013, 12:18
#988
bahil
Например, крупнопанельные, кирпичные, монолитные...
Непрочитано 21.08.2013, 12:20
#989
acid
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
а также из оцинкованного тонкостенного металла )))
Непрочитано 21.08.2013, 12:40
#990
palexxvlad
это лишь узкий круг зданий типа временных, складов и ангаров, для который REI не опряделящий
Непрочитано 21.08.2013, 13:08
#991
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Говоря хлипкие, я имею ввиду искажение формы сечения при небольших перегрузах от не учтенных расчетом воздействий или отклонений на монтаже узлов и т.д. Редуцирование не подразумевает учет искажения формы сечения. Поэтому ЛСТК работают на пределе пределов.
Обычный прокат при небольших перегрузах форму сечения и не думает терять. Т.е. надежно.
А ЛСТК чуть слегка заволновались, тут же на узле переломились и сложились как солома
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:50
#992
102030
даже временное здание обязано иметь определенные противопожарные характеристики(фз123 курим)
а ваабще у меня в памяти обрушение рам из двутавров также на стадии монтажа - так что не надо ляля на лстк
102030 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 17:43
#993
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
.. не надо ляля на лстк..
Надо. Ненадежно потому что.
Теорию вероятностей курим.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 17:49
#994
bahil
Да и ещё самопальные гаражи. Очень широкое применение.
Ещё контейнеры, цистерны, резервуары, газгольдеры.
Только, к сожалению это всё не здания.
Непрочитано 21.08.2013, 19:52
#995
viqa
проектировщик
беларусь
еще может быть, что на выходные на крышу забросили что-то ценное, чтоб не сперли
евроопт еще та контора, смотрит только, чтоб дешевле было и проектировщики и монтажники (их и в гомеле не хватает, что говорить о ейске), и материалы
viqa вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 23:42
#996
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Может все что касается аварии надо перенести сюда
Аварии сооружений из ЛСТК
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62306
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 00:04
#997
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Если косвенно спрашиваете у меня, как залившего сюда ссылки по этой аварии, то я не против-)
Еще знаю что в Реутове, по ул Фабричная. склады из ЛСТК этой зимой сложились. Сколько и как незнаю. Косвенно знакомая строй организация там на подряде работала. С их слов знаю. Вроде как спайдеры 21 метровые. Но в нете нигде инфы по-этому поводу не нашел.
neopitniy вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:30
#998
Я знаю, что бывают бескаркасные здания, но из протокола не понятно, что это за конструкция, и имеет ли она вообще, хоть какое-нибудь отношение к ЛСТК. Бескаркасная несущая стена из сэндвича? Нам бы схемку иль чертеж! А так - кот в мешке несущий.
Если для ЛСТК обеспечивать огнестойкость 45 минут - это слой огнезащиты под сантиметр (прикидка пол-палец-потолок). А нанесение огнезащиты на сложные профили, особенно на фермы, думаю, то еще удовольствие. Просто тогда по цене ЛСТК сравняется с обычным металлокаркасом.
Вот посмотреть бы на защищенный профиль в разрезе. Сколько там и чего на него нанесено было. Имхуется мне, что там огнезащита всю экономию от экономии металла съест.
Согласен. Чтобы не расслаблялись. Монтаж ЛСТК требует высокой дисциплины подрядчика. Вдумчивого чтения новой нормативки. Грамотного заказчика. А нынче с тендерами грамотный подрядчик до монтажа не дойдет. На содержание инженера у заказчика тоже сэкономят...
А дальше:
- Случилась, начальника!
- Шо случилось?
- Шальме-бельме, кирдык, железяка упаль!
Непрочитано 22.08.2013, 09:50
#999
acid
обоснуй. вероятность по нагрузкам одинаковая, вероятность по материалу тоже... чем же они ненадежней? редуцированием - так там наоборот все только в серьезный запас. Самолеты летают и параходы ходят, хотя там редуцирование кругом.
к сожалению мне тоже недоступен весь документ, но можно посмотреть на сайте состав стены и прикинуть...
окрасочная огнезащита для ЛСТК не применяется, только конструктивная. (вообще для металла меньше 5 мм приведенной толщины - хотя может и 4, не помню). Огнезащита воздуховодов из оцинкованной стали есть и на 150 минут - но то ненесущая конструкция
ПС
согласен. Г-н Админ, будьте любезны
Непрочитано 22.08.2013, 09:53
#1000
neopitniy
тысячный...! -)
а экономии и нет, то на то выходит. Просто для разнообразия эти ЛСТК. За счет чего то там может быть экономия метал то там и там.
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
