Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 31.01.2011, 15:47
#981
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
дополняю пост 963 . Для того что бы нагрузки успешно отконвертировались , надобно , что бы в Роботе была сгенерирована расчетная модель .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 16:00
#982
Westroy
Revit
Moscow
Внимательно читаю хэлп по конвертору. "Далее необходимо указать имя текстового создаваемого файла, указать требуемые параметры передачи, и нажать кнопку экспорта." - в 2011 Роботе не могу понять как это сделать(
Westroy вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 16:10
#983
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Westroy , дык это уже не Робот , это конвертор просит указать имя новому файлу , который вы будете открывать скадом или лирой и путь , по которому он будет лежать
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 08:46
#984
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
есть достаточно интересная монолитное здание насосной, для которого нужно создать расчетную модель. При импорте в ПК ЛИРУ(импортирую в формат ifc, через модуль импорта лира в Ревите), но к сожалению добиться нормального результата не получилось- в обоих вариантах теряются части стен, и физические характеристики балок(это конечно не проблема, легко решается в ручную). Может что делаю не так, подскажите? Прилагаю файл насосной- в ней через импорт в ifc пропадает стена первого этажа(по сути пропадает больше- просто эта стена наглядно сразу бросается в глаза) по оси Б между осями 3 и 4.
Тип файла: rar Насосная.rar (3.46 Мб, 138 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 09:08
#985
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
wetr, привет. Нормального результата при импорте из Revit в ЛИРУ добиться практически нереально.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 09:19
#986
Atlant
wetr, а вы не замечали какие именно участки стен теряются? У вас внизу стены, точнее их низ на разных высотах, это место отрабатывается? Или может стены с отверстиями? Это я для справки спрашиваю, чтобы потом проанализировать, меня тоже импорт в Лиру интересует.
p.s. Попробовал сам Надо узнать значение следующих сообщений:
"Невозможно импортировать характеристики материала ..."
"Невозможно импортировать элемент. Геометрическое представление не поддерживается..."
На предосмотре при импорте хорошо видна вся модель в 3д, кроме некоторых стен, в частности нет стены на верху.
Походу, надо знать конкретно, что попадает в IFC и что видит Лира.
Последний раз редактировалось Atlant, 01.02.2011 в 09:55.
Atlant вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 10:42
#987
palexxvlad
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
При соблюдении некоторых ограничений при создании расч. схемы в Ревит результат будет нормальным.
Непрочитано 01.02.2011, 10:50
#988
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от palexxvlad
но это же не наши методы ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 10:55
#989
palexxvlad
Simonoff, конечно не наши, ты смотрел модельку wetr? Уверен, такая модель и в Робот как надо не передастся.
wetr, совсем не качественно построена насосная в Ревите. Советую побольше внимания уделить построению 3М модели с учетом аналитической модели. Не удивительно, что в Лиру не передаются элементы.
Непрочитано 01.02.2011, 11:01
#990
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
palexxvlad , модельку еще не смотрел . Просто имею свой горький опыт .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 11:15
#991
Atlant
Огласите, пожалуйста, весь список! Ну или ссылочку дайте.
Думаю передаваться должно нормально, хотя бы геометрия, Лира прога простая, что дают, то и выводит.
Atlant вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 12:07
1 | #992
palexxvlad
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Да, действительно, насосная передалась полностью и без ошибок даже при такой геометрии . Нагрузок и жесткостей только не хватает.
См. миниатюрку
Тип файла: rar Насосная.rar (541.5 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: pdf Особенности импорта файлов Модель ЛИРА-КМ из Revit Structure.pdf (226.3 Кб, 1398 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.02.2011 в 12:31.
Непрочитано 01.02.2011, 12:48
#993
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
palexxvlad, посмотрел вашу схемку. А разве при экспорте в Лиру Revit не сохраняет жесткости? Я перебрасывал из архикада через IFC в Лиру с жесткостями все в норме!
ID:	52708  Нажмите на изображение для увеличения
Apollo вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 12:56
#994
palexxvlad
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Сохраняет, но на этой схеме, при создании файла *.LiraKM, конвертер обнаружил ошибки при задании свойств элементов. Скорее всего поэтому жесткостей нет.
Непрочитано 01.02.2011, 18:26
#995
Peter
строительство
Украина
Потеря части геометрии так же присутствует при экспорте в Скадовский Форум. Кто-либо разобрался в закономерностях?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 21:55
#996
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Peter
есть такое . если мне память не изменяет , то есть ограничение на размер модель в ревите - 1000 элементов . если больше - начинается глюкоза
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:48
#997
wetr
инженер
Владивосток
в каких местах не качественно? можешь уточнить?
и какие параметры задавались при импорте, чтобы насосная передалась полностью?
wetr вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 18:50
#998
Sicilietis
Student
LITHUANIA
Здравствуйте, у меня вопрос. Могу ли я импортировать 3D линейною модел из CAD в Revit и создать семью.
Sicilietis вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 10:19
#999
palexxvlad
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
wetr, ну для сначала прошу прощения за слегка сгоряча брошенные слова (можно было подумать, что модель совсем никуда не годится).
Теперь не качественные места:
1-я картинка - то, что сразу "бросилось в глаза". Явно, что в расчет такая плита пойдет совсем по-другому, нежели на чертеж опалубочного плана.
2-я картинка - такие "хвостики" плиты многокрактно усложняют автоматическую триангуляцию (некоторые подобные участки иногда вообще не возможно триангулировать)
3-я картинка - число коллизий в модели
Тем не менее расчетная (аналитическая) модель вполне нормально передалась в Лиру.
нужно снять гаку с опции "оптимизировать триангуляцию" при чтении файла импорта Лирой
ID:	52857  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52858  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.02.2011, 14:36
#1000
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. Очень нужно вставить в семейства этих балочек аналитическую составляющую. А как не знаю??
Тип файла: rar Семейства.rar (384.5 Кб, 106 просмотров)
С ув. Петр
Peter вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
