Нужна помощь по Advance Steel - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 04.01.2011, 23:28
#981
berovm
Vavan Metallist,
Сам догадался - МОЛОЧИк. А про завис Ас Металла - предыдущие посты пролистай, там несколько раз такая ситуация обсуждалась. Если кратко, то основной причиной такого "зависа" обычно выступают ошибки в модели, но ты не поленись и прочитай - там все подробно обсуждалось.
Успехов.
berovm вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 16:14
#982
Vavan Metallist
Україна, Львів
Фу, тему вот так с нуля (хотя не совсем с нуля) читать сложно .
Я думаю, моя проблема в том, что я модель скопировал в другой файл. После этого АС металл начал виснуть с ней.
Ну ладно, разберемся со временем.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 11:21
#983
Юрий Николаевич
С Новым Годом форумчане! Дед Мороз подарил мне as10fix 021210. Кто подскажет, что добавляет или исправляет этот фикс. У меня установлено AS2010, SP1, as10fix 160210.
Юрий Николаевич вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 12:49
#984
Sharnir
Уважаемые, подскажите пожалуйста, где в диспетчере настроек нужно поставить галочку, чтобы в свойствах элемента AS помимо граф "профиль и материал", "положение" и т.п. была графа "стиль чертежа" или что-то похожее, как в 8-ой версии. В 10-ке эта графа по умолчанию почему-то убрана. Раньше включал ее, а вот сейчас не могу вспомнить - где...
Sharnir вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:12
#985
Brain Murder
Инженер
Sharnir,
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 14:56
#986
Sharnir
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Sharnir,
хм... у меня это выглядит вот так:
п.с. все, разобрался, у мя эт стил падж, у вас, наверн, уже 11-ая версия с переведенными на рус.настройками. СпасибО!
Sharnir вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 17:45
#987
Sharnir
возник еще один вопрос: на прилагаемом скрине (обведено красным) кнопочка, соответствующая команде "создать сборку". После ее нажатия предлагается выбрать эл-т, назначаемый главным, либо входящий в сборку. Выбираем. Выскакивает окно "Сборка", в котором предлагается ввести "номер отправочного элемента". Короче, какая от всего этого польза и как это можно применить, в чем отличия от отправочного элемента, в котором эл-ты объединены сваркой?
Sharnir вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 12:54
#988
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Реализована ли в Advance Steel возможность экспортировать готовую модель в формат IFC 2x3?
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:49
#989
Игорек_1
Кнопка импорта экспорта есть, как работает не пробовал.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:53
#990
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Игорек_1, если не сложно, выложите на формуме несколько простых элементов (пара колонн соединенных балкой с типовыми узлами стыка на болтовых соединениях), экспортированных в формат IFC.
Непрочитано 13.01.2011, 15:37
1 | #991
Игорек_1
Вот попробуйте Bim piligrim Не знал с учетом какого приложения выбрал ревит
Тип файла: rar Рама.rar (274.9 Кб, 105 просмотров)
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:23
#992
Brain Murder
Инженер
Игорек_1, BIM pilgrim, Соответстивия скорее всего придется указывать для российских профилей и болтов, но это по началу. А вообще, я удивился что IFC болты передает, сварку, кстати тоже.
Sharnir, неведомая хрень. Годами над этим вопросом бьюсь.
Непрочитано 13.01.2011, 17:56
#993
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Игорек_1, спасибо за модель!
в Revit болты отобразились цилиндрами и при импорте вышло сообщение, что не возможно сохранить 200 с лишним элементов присоединенными. Обозначения профилей сохранили свои имена.
В Allplan модель открылась, но болты не отобразились, а также в 3Д телах отсутствуют отверстия по нижнему поясу балки рамы и имена профилей. В принципе, для проверки коллизий с ЖБ конструкциями такого импорта вполне достаточно, но для оформления узлов информативности не достает. Возможно если рассматривать вопрос совместной работы КЖ в Allplan и КМ в Advance Steel, то проще наоборот из Allplana передавать в AS геометрию ЖБ конструкций для оформления узлов.
В адвансе не предусмотрено специального формата экспорта в IFC для Allplan?
Тип файла: rar Импорт модели IFC из AS в Revit и AllPlan.rar (3.92 Мб, 123 просмотров)
Непрочитано 13.01.2011, 19:55
#994
Bublik 22
проектирование
Из лесу вестимо
Люди добрые, смилостивитесь. Ответьте пожалуйста где-же взять этот счастливый грааль (SP4 и новый фикс) на GAS 2010. Все об этом говорят, но никто не скажет сие счастье доступно лишь лицензионным пользователям? Или нам бедным это тоже доступно?
Bublik 22 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 20:38
#995
Игорек_1
Bublik 22 такие вопросы не по адресу.
BIM pilgrim вроде нет. Вот перечень в рисунке.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 00:31
#996
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
Скорее всего это можно реализовать и добавить в перечень приложений. Мы делали подобную работу для других программ.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 06:38
#997
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Игорек_1, FrameWorks является продуктом группы Nemetschek как и Allplan. Попробуйте сохранить в этом формате. И, пожалуйста, второй файл в формате PDMS. Весьма интересно увидеть качество передачи модели в это приложение без участия Нидерландского модуля InterSteel!
~AlexX~, Если Вы настроите адекватную передачу в основные программы архитектурно-конструктивного проектирования, такие как Archicad, Revit, Allplan и возможно Компас 3Д, то Ваш продукт значительно оторвется от конкурентов в соотношении цена-качество. По крайней мере по обложке! С содержимым к сожалению я пока не знаком.
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 14.01.2011 в 10:57.
Непрочитано 14.01.2011, 07:58
#998
vla203782
При нажатии кнопки "Колонна Спереди Слева Авторазрез Россия" выходит следующее "Команда: -22001 Неизвестная команда "-22001". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: 10 Неизвестная команда "10". Для вызова справки нажмите F1."
AS_2010_SP4 XP64bit
Что делать?
vla203782 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:35
#999
Brain Murder
Инженер
vla203782, галочка стоит?
Непрочитано 14.01.2011, 11:01
#1000
vla203782
У меня только так
как исправить?
Последний раз редактировалось vla203782, 14.01.2011 в 11:24.
