Мои динамические блоки - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 04.02.2009, 16:57
#981
ray.com
Всем доброго времени суток. Начал изучать по тихоньку динамические блоки. Что-то уже получается. Но есть одна проблема. В принципе здесь про эту проблему писали - я говорю про проблему "Извлечение данных"(_.dataextraction) в AutoCad 2008, а именно пустые ячейки при создании таблицы. Но решение данной проблемы я здесь не нашел может не обратил внимание. Сразу скажу что поставить AutoCad 2009 нету возможности. На работе у всех стоит 2008. Может кто нашел решение данной проблемы?
В крайнем случае может есть другие способы создания автоматической спецификации с помощью динамических блоков?
Заранее спасибо!
ray.com вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 20:13
#982
AlphaGeo
Сообщение от ray.com
ray.com, здесь смотрел Экспортировать в excel координаты блоков?
Добавлено: ray.com, я имею ввиду способ изменения извлекаемых параметров: можно заменить другим параметрами или атрибутами с полями. Но это касательно именно извлечения данных из динамических блоков. На счет создания спецификаций - на форуме часто мелькают такие темы, поищите...
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 05.02.2009 в 08:16.
Непрочитано 05.02.2009, 02:07
#983
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от ray.com Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
SP2 на автокад 2008 проблему НЕ решает.
Другие способы есть. Смотря какая спецификация нужна...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 10:22
#984
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Здравствуйте, глубокоуважаемые форумчане. В который раз собираюсь разобраться в работе динамических блоков, решил сам сделать простенький блок разреза, но никак не могу сделать так, чтобы при повороте всего блока посредством встроенной функции поворота текст номера разреза оставался в горизонтальном положении? И еще вопрос: как сделать так, чтобы ручки растяжения тоже поворачивались при повороте всего блока и при этом функция растяжения работала правильно? Пробовал просто добавлять их в объекты операции поворота, но почему-то при этом функция перемещения одной части обозначения разреза начинала неправильно работать. Извините, конечно, за чайниковский вопрос, просто в даунлоуде не нашел именно такого блока, потому решил попробовать сделать сам. В дауне есть блок разреза, но он использует параметр видимости и не позволяет обозначать разрезы под каким-то другим углом кроме прямого. Если я в корне не прав пытаясь использовать операцию поворота в такого рода блоке, пожалуйста, поправьте. Буду весьма благодарен. Файлик с блоком прилагаю.
DWG 2004
Блок разреза.dwg (39.2 Кб, 4769 просмотров)
beholder вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 11:09
#985
radan
Зравствуйте, уважаемые специалисты и профессионалы!
У меня несколько необычный вопрос - можно ли вместо надписей состояний видимости поместить иконки? Если это в принципе возможно, в каком направлении стоит искать информацию? Просто некоторые динамические блоки более наглядно было бы идентифицировать по их графическому представлению, чем по текстовому описанию. Спасибо.
radan вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 12:31 Подскажите пожалуйста, сделать полярное растяжение ДУГИ при неизменном радиусе вообще реально?
#986
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с динамическим блоком.
Есть блок вентиляционного отвода. При помощи параметра VISIBILITY сделал отвод соответственно 90, 60, 45, 30, 15 град. При помощи LINEAR PARAMETER и LINEAR STRETCH. Но хотелось бы обойтись без этого, так как очень часто требуются иные углы.
Попробовал подключить POLAR PARAMETER и POLAR STRETCH, но к моему большому сожалению, желаемого результата не добился. POLAR STRETCH в моем случае, “POLAR MOVE” (если так можно выразится).
Подскажите пожалуйста, сделать полярное растяжение ДУГИ при неизменном радиусе вообще реально? Если да, то подскажите пожалуйста где я ошибся. Спасибо.
DWG 2004
OTVOD.dwg (129.7 Кб, 4749 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 13:23
#987
wetr
инженер
Владивосток
beholder, посмотри блок от Krieger - один из лучших.
Последний раз редактировалось wetr, 09.02.2009 в 13:29.
wetr вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 13:31
1 | #988
IVlad
tovdi,
Можно сделать так
OTVOD2.dwg
IVlad вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 13:50
#989
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от IVlad Посмотреть сообщение
tovdi,
Можно сделать так
Вложение 15819
Спасибо за вариант. Идея использовать WIPEOUT была, но к сожалению это не совсем удобно, так как при переносе объектов и других манипуляциях с чертежом порядок «Bring to Font» и «Send to Back» сбивается, а при больших объемах чертежа за всем не уследишь. Это конечно вариант, но все же сделать полярное растяжение ДУГИ при неизменном радиусе реально?
Тут возникла еще одна проблемка. При изменении угла, ширину изменять больше нельзя, неправильное растяжение. Как от этого избавиться не знаю, может кто подскажет.
Спасибо.
Vombat вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 13:52
#990
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Не спорю, блоки весьма полезны, но решения своей проблемы в них не нашел, к сожалению.
Vombat вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 14:01
#991
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Так это не тебе адресовано было
Я бы посоветовал подождать 2010 автокад. Судя по новым возможностям, там можно будет сделать подобное, только не в динамо блоках, а в параметрически зависимых примитивах. Ну а если эти параметрически зависимые объекты можно будет использовать внутри динамических блоков...БОМБА
wetr вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 15:05
1 | #992
asys
tovdi, скорее твоя задача не реализуема, т.к. для она требует чтобы динпараметры тягали такие грипсы, которые они не могут захватить
asys вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 15:14
#993
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
Я боялся этого ответа. Все равно спасибо. Буду пользоваться старым вариантом.
Vombat вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 14:58
#994
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Сейчас задачи реализуемы ВСЕ!
Только надо делать не динамический блок, а программно-динамический.
Вешаете на блок реактор, создаете одноименный с текущим рисунком файл *.lsp с функциями для блоков и блок может редактировать сам себя, включая изменения самих примитивов, в него входящих.
Проверено неоднократно.
Supermax вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 15:35
#995
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Глумишься над бедными пользователями?
wetr вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 15:36
#996
hiddenevi1
Инженерные сети
.... создаете одноименный с текущим рисунком файл *.lsp с функциями для блоков и блок может редактировать сам себя
можно отсюда поподробнее?
hiddenevi1 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 15:57
#997
Supermax
Руководитель фирмы
1.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27840
2.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=319010&postcount=6
3.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=319854&postcount=36
Supermax вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 02:57
#998
wetr
инженер
Владивосток
Supermax, может выложешь пример
программно-динамического
блока?
Если не жалко.
wetr вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 16:58
#999
hiddenevi1
Инженерные сети
2Supermax: Спасибо за ссылки, очень интересно
Хочу поделится блоком-мультивыноской. Блок почти рабочий, т.е. рабочий, но имеет небольшой глюк: ножка может отваливаться от полочек. Что-то меня не хватило это исправить - может кто-то другой сможет?
DWG 2004
multileader.dwg (63.1 Кб, 4806 просмотров)
Последний раз редактировалось hiddenevi1, 12.02.2009 в 08:41.
Непрочитано 11.02.2009, 17:51
#1000
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
hiddenevi1, А как ты сделал зависимость lookup от линейного параметра? Как можно добавить два Lookup Actions одному Lookup параметру?
Krieger вне форума
