Нужна помощь по Advance Steel - Страница 500
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 11.12.2014, 17:09
#9981
Vavan Metallist
Україна, Львів
olamot, "тут" поменяй точность, где указал Игорек_1 но в файле с ВОМ темплейтом.
Vavan Metallist вне форума
Старый 11.12.2014, 22:09
#9982
Дашуля
Подскажите пожалуйста, может кто знает, при создании ведомости в АС 2015 выдает ошибку:
"Не найдено подходящих базовых обьектов. Уточните настройки выбора. Если свойство \стандарт\ включено, требуется по крайней мере (профиль, пластина,...)"
4-й день мучаюсь уже и не могу создать ведомость, учусь по видео и справке, может мне нужно АС Металл установить, или на 2015-й Адвансед Стил его уже не нужно ставить?
Дашуля вне форума
Старый 11.12.2014, 23:04
#9983
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Дашуля Посмотреть сообщение
делайте картинки скрины ваших действий-какие галочки в металле ставите
инженер гарин вне форума
Старый 12.12.2014, 15:01
#9984
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Как раз на 2015 его и нужно устанавливать отдельно (не путать с добавлением в меню автокада)
Колян вне форума
Старый 12.12.2014, 15:48
#9985
Brain Murder
Инженер
olamot, ну собственно сказали, что в параметрах проекта модели и шаблона надо править значения точности. А чтоб над деталировкой писал дробные значения толщин, нужно залезть в МТ.
Offtop: Написал тебе в скайп, а ты не алё
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 12.12.2014, 19:09
#9986
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
а ты не алё
Это пятница!
спс!
olamot вне форума
Старый 12.12.2014, 21:06
#9987
Дашуля
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Спасибо, поставила новый металл и все заработало!
Дашуля вне форума
Старый 14.12.2014, 11:32
#9988
alex_koll
Всем привет!!!! обнаружил недоделку в базе метизов .... нет болта М27 , он в ГОСТ 7798-70 есть
на комплект 2ш2г есть а в комплекте шггр- нет
вдруг кому понадобится ... воть база на один болт, импортируйте себе
Тип файла: rar Болт М27 шгГР.rar (20.1 Кб, 29 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 14.12.2014 в 12:26.
alex_koll вне форума
Старый 14.12.2014, 17:30
#9989
hrl
Подскажите как правильно делать узлы связей с составными уголками в моем случае накрест. Ведь типового узла нет, и сними постоянно гиморой. Заранее благодарю.
hrl вне форума
Старый 14.12.2014, 18:57
#9990
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Сообщение от hrl Посмотреть сообщение
Сухари должны чередоваться один вертикальный, другой горизонатльный!
semak вне форума
Старый 16.12.2014, 09:40 копирование настроек узла
#9991
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Подскажите как скопировать настройки узлов (табличные) на другой комп?..
оказывается 10000 пост близок уже))
Последний раз редактировалось r.s27, 16.12.2014 в 10:15.
r.s27 вне форума
Старый 16.12.2014, 09:54
1 | #9992
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
скопируйте бд AstorRules из C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Steel\Data
olvol вне форума
Старый 16.12.2014, 10:15
#9993
r.s27
КМ и КМД
r.s27 вне форума
Старый 18.12.2014, 21:51
#9994
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
спасибо за вебинар-очень интересно)
Старый 19.12.2014, 09:37
#9995
hrl
Подскажите как добавить дополнительно масштаб 1:400, вопрос был но я час листал форум и к сожалению не нашёл. Заранее спасибо.
hrl вне форума
Старый 19.12.2014, 09:49
#9996
alex_koll
в базе данных нужно поменять , пару страниц выше обсуждалось, Я сделал .... но помоему глючит. Я вам предлагаю рамку в прототипе просто увеличить , стабильней работать будет, ведь вы делаете не один проект , поэтому поаккуратней с базами
ACAD 2023/AS 2023
Старый 19.12.2014, 10:31
#9997
Алексей Дмитриевич Гук
что-то случилось с отображением тонирование с кромками ((( пропали синие основные элементы и желтые крепления ((( все серое (((( подскажите как вернуть первичные настройки?
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
Старый 19.12.2014, 10:33
#9998
olvol
hrl
через поиск находится за 2 минуты
Сообщение от Алексей Дмитриевич Гук Посмотреть сообщение
что-то случилось
разбросайте пластины,профили и тд по своим слоям. потом включите слай стандарт,чтобы автоматом элементы по слоям разносились
olvol вне форума
Старый 19.12.2014, 10:35
#9999
изначально было все хорошо, как- то сбилось, не могу понять чего так
Старый 19.12.2014, 10:37
2 | #10000
olvol
у вас активным назначен слой,отличный от того,который должен быть (стандарт)
а вот и он .....
10000 постов....
500 страниц....
>1 150 000 просмотров
Offtop: прямо праздник какой-то
аааа...еще и личный рекорд - 777 сообщений
Последний раз редактировалось olvol, 19.12.2014 в 10:44.
olvol вне форума
