Нужна помощь по Advance Steel - Страница 502
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 20.12.2014, 11:01
#10021
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Вебинар то кто-нить кроме Alex_Koll смотрел вчера?
Суетно как-то. Hа расслабоне жду видео )))
AS 15 расслабляет... в отличие от AS 13, который километрами наматывал нервы на мышь.
olamot вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 13:35
#10022
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Приветствую активных участников и гуру форума! Быстренько "покурил" 500-страничный форум, но не нашел ответа на животрепещущую для меня тему...
Возникла необходимость перехода с 13-го Эдванса на 14-ый, соответственно за время работы в 13-ом (почти полтора года) появилось клиническое привыкание к расположению значков и иконок меню. При попытке подгрузки файла данных рабочего пространства AstAdvanceMenu2013.cuix в AS 2014, вместо привычных иконок и панелек, я увидел везде знаки "?". Т.е. команды работают при нажатии на иконки, но сами эти иконки корректно не отображаются. ХЭЛП!
BlackMessiah вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 14:23
#10023
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если и ставить то 2015, там новый графический движок у Автокада.
Колян вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 14:25
#10024
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Если до сих пор ждете, значит что-то пошло не так...
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 15:04
#10025
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Вроде как видео еще не выкладывали же?
Колян вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 15:45
#10026
olamot
Думаю- это ответные санкции... (юмор)
Последний раз редактировалось olamot, 20.12.2014 в 15:50.
olamot вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 17:18
#10027
Brain Murder
Инженер
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
AstAdvanceMenu2013.cuix- это лента. Вы в ленте работаете или с тулбарами(маленькими панелями)? Что конкретно надо перекинуть?
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Видео получили пока только те кто регистрировался на вебинар.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 17:33
#10028
BlackMessiah
Ага, в ленте! Есть какие-то предположения в чем проблема?
Непрочитано 20.12.2014, 17:35
#10029
~AlexX~
Должны были получить.
Кто-нибудь из тех кто регистрировался на вебинар с адресом @mail.ru получил письмо со ссылкой на запись?
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 18:00
#10030
Brain Murder
Инженер
Выгрузите AstAdvanceMenu2013.cuix, переименуйте в AstAdvanceMenu2014.cuix и перезагрузите файл частичной адаптации.
Непрочитано 20.12.2014, 18:02
#10031
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Чтобы перейти из одной версии на другую, нужно каждый раз по новой создавать стили чертежей (в диспетчере стилей создавать поновой свои настройки)? Например с 2013 на 2014, с 2014 на 2015?
Или есть какой-то более легкий способ?
Последний раз редактировалось Колян, 20.12.2014 в 18:31.
Колян вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 18:04
#10032
BlackMessiah
Я это делал. Выгружал/загружал/переименовывал. Вроде умом не обижен )) да вот только результата не было
Непрочитано 20.12.2014, 18:27
#10033
olamot
Чтобы перейти из одной версии на другую, нужно каждый раз по новой создавать стили чертежей? Например с 2013 на 2014, с 2014 на 2015?
Все попутал!
Я через экспорт- импорт. Поштучно перенес с 13 на 15. Все работает.
Последний раз редактировалось olamot, 20.12.2014 в 22:23.
olamot вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 20:34
1 | #10034
Brain Murder
Инженер
BlackMessiah, я бы попробовал, но у меня на 14 лицензия закончилась. Почитайте вот это http://brain-murder.livejournal.com/4348.html, может наведет на какие-нить мысли. Возможно надо dll-ку какую-нить зацепить из 13 версии.
Непрочитано 20.12.2014, 21:56
#10035
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
НЕА
инженер гарин вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 05:21
#10036
BlackMessiah
Спасибо. Мучился почти всю ночь, но ничего не помогло! Видимо придется привыкать к стандартному интерфейсу, хотя он корявый донельзя ((
Непрочитано 21.12.2014, 13:28
#10037
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а что заново руками уже не сделать?
Непрочитано 21.12.2014, 15:05
#10038
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Ведь наверняка можно как-то сделать, чтобы в 2013 Эдвенсе при работе с Видами модели, камеры не пропадали?
Колян вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 15:19
#10039
olamot
Пусть камера будет внутри вида целиком. Триедина и неделима.
olamot вне форума
Непрочитано 21.12.2014, 15:33
#10040
BlackMessiah
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Да все можно...Только это оооочень долго и муторно.
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 21.12.2014 в 15:39.
