Нужна помощь по Advance Steel - Страница 503
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 21.12.2014, 15:36
#10041
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Пусть камера будет внутри вида целиком. Триедина и неделима.
Нет, в 2013 Эдвенсе они отключили отображение камер на "Видах модели"
Колян вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 00:59
#10042
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Вышел power pack всё работает!!
semak вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 07:57
#10043
alex_koll
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Должны были получить.
Кто-нибудь из тех кто регистрировался на вебинар с адресом @mail.ru получил письмо со ссылкой на запись?
не получил
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 11:39
#10044
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
~AlexX~ Brain Murder
выложите вебинар 2015-2015.1 отдельными файлами,а не ссылками на gomeeting. раздам на работе-пусть смотрят.надоело пересказывать, объяснять и пальцем в экран тыкать
olvol вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 23:08
#10045
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
товарищи, у кого-нибудь стоит видяха такая или наподобие? хочу купить- надо определиться Quadro K4000, 3072МБ, DDR5 (рекомендует автодеск, но она старенькая уже) или GTX780 Ti, 3072МБ, GDDR5 (современная игровая)... хочется знать о целесообразности приобретения для эдванса-насколько улучшится работоспобность-интересует ускорение вращения больших моделей
инженер гарин вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 00:08
#10046
semak
Инженер ИССО
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
У меня стоит GTX 770 2 Gb если модель очень нагрузная то картинка слегка подтормажвает + под игры заточена, но квадро на порядок выше, производительность в несколько раз выше..
semak вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 02:14
#10047
alex_koll
на работе стояла квадро, работала хорошо , дома стоит дешевая , но современная карта 2 гига DDR5 работает лучше
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 23.12.2014, 09:49
#10048
Алексей Дмитриевич Гук
Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать такой узел опирания балки (труба квадрат 180х180х10) на тавровую балку из двутавра 23К2. В стандартной библиотеке я не нашел узла подобного.
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 10:40
#10049
olvol
Сообщение от Алексей Дмитриевич Гук Посмотреть сообщение
это как?рассчитать его вам что ли? как этот узел запроектирован, так и делайте
olvol вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 12:53
#10050
semak
Инженер ИССО
olvol
дай ссылку хотя бы на gomeeting !
semak вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 13:12
#10051
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Хотелось бы в двух словах... поподробнее.
Что за карты, что да башни, что за софт, что за дрова.
Потому, что "на порядок выше"- это то, что я ищу.
спасибо.
olamot вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 13:49
#10052
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Попробуй узел "Т-образная вставка из пластин"
Когда я изучал эту тему, пришел к выводу, что Автокад 2015 использует директХ, что и использует игровая карта. Драйверов под Квадро нету уже после 2011 автокада.
Возможности процессора Квадро карт делать вычисления, можно использовать только при рендере дизпйнерских 3д картинок.
Стоимость Квадро в 10 раз больше обычной карты, при той же технической начинке.
Колян вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 14:27
#10053
olvol
olvol
Offtop: надеюсь,я не нарушу чьих-то авторских прав?)
1. Обзорный вебинар по Autodesk Advance Steel 2015:
2. Новые возможности Autodesk Advance Steel 2015/2015.1:
надо кодек gomeeting поставить сначала
olvol вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 15:18
#10054
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Advance/Autocad - оба 2015
Win 8.1
Процессор: Intel(R)Core(TM) i7-3770k
Материнская Gigabyte GA-Z77-HD4
ОЗУ 16Гб
тип 64-разрядная ОС
ВК NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
все бы ничего, про простые сарайки вопрос не стоит-комп летает.... но лично мне не хватает - крутить очень большие модели запарно, уже отключил всю графику в автокаде, все-равно тормозит... Решил насесть на видеокарту
Непрочитано 23.12.2014, 15:28
#10055
alex_koll
Думаю проблема не в компе(ну или в компе за 150-200 тыс)--- я удавлюсь за такие деньги комп покупать , причем , уверен , что производительности боьлшой не добьюсь
Проблема в адвансе и автокаде 2015.....
как эксперимент. запустите 13 адванс на 11 автокаде , и откройте модель , покрутите скопируйте несколько раз конструкции .... посмотрите , и тоже самое сделайте в 15 адвансе .... поймете разницу..... я до сих пор особых плюсов не нашел в 15.1 адвансе , а еще кнопки убрали , и на 15 автокад только нацепили (другие версии автокада не поддерживает) .... сдается автодеск специально душит адванс, дабы посадить его в ранг плохих програм, (правда появилось пара фишек, но жертвовать производительностью компа и себя любимого я не готов)
зы и так к слову , производительность у меня на старом софте выше чем на 15, я меньше кнопок тыкаю.... может я консерватор... причем заржавевший
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 23.12.2014 в 16:00.
Непрочитано 23.12.2014, 15:51
#10056
olamot
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
На ACAD-14 Адванс-15 очень хорошо заработал. Плюс П-Пук15.
Перед этим П-Пук15 завалил мне ACAD-13.
И у меня сложилось впечатление, что ACAD 14- это финальная версия тринадцатого автокада )))
Самое-то.
Может это 15.1 ставится только на 15, но моя железяка не тянет уже.
Проц e8400 карта 750ti брать карту новее нет смысла.
А вот какую тибудь подешевевшую Квадру. Можно былап.
Если есть доказательства, что она заработает быстрее. За счет каких-то внутренних резервов
Последний раз редактировалось olamot, 23.12.2014 в 16:02.
olamot вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 15:59
#10057
alex_koll
Может это 15.1 ставится только на 15, но моя железяка не потянет уже.
да простите , 15.1(поправлю в тексте)
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 23.12.2014, 17:34
#10058
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Вебинар то кто-нить кроме Alex_Koll смотрел вчера?
Да, смотрели. Особенно понравился экспорт из SCADa, то что модель можно открыть в голом автокаде, и экспорт ведомостей из АС металла!! Пока руки не дошли глянуть что там за новые привязки в "кирпичах". И конечно же интересно посмотреть документацию по API, может получится как то у Вас выпросить, вы упоминали что уже есть на английском? А так второй вебинар был классный, видно что в 2015/2015.1 версии проделанная огромная работа по интеграции с остальными продуктами Adesk. Надеюсь в след версии в таком же объеме руки дойдут уже до функционала самого AS.
Сегодня поменял GeForce GT 740, на Quadro k2000. Ну что то ожидания не совпали с результатом, на мелких конструкциях как были мелкие не мешающие фризы, так и остались. На больших фризы стали меньше на порядок, но всеж раздражают, я про то когда покрутил модель и она потом востанавливается пару секунд.
win7x64, i7 к875 2,93Ггц, 8 Гб RAM(больше 6 не жрет), Acad 2015+ AS 2015.1 лицензия
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Последний раз редактировалось Stylo, 23.12.2014 в 17:43.
Stylo вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 20:27
#10059
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Видимо на этоМ улучшения прекратятся.
Последний раз редактировалось 100k, 23.12.2014 в 21:09.
100k вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 22:20
#10060
olvol
100k
Offtop: все-таки не выдержал и пришел к нам в тему троллить,как и пугал?
olvol вне форума
