Нужна помощь по Advance Steel - Страница 508
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.01.2015, 12:59
#10141
alex_koll
да есть такое ... а в чем вопрос?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 04.01.2015, 16:17
#10142
12х12
В чём причина? Может быть есть какие либо "тонкости", соблюдая которые, можно избежать это?
12х12 вне форума
Старый 04.01.2015, 19:00
#10143
hrl
Подскажите как бороться "фантомом" балки? В моделе балки нет, поиск ничего не дает, все слои включены а в чертежах и спецификации металла балка присутствует. Заранее спасибо.
hrl вне форума
Старый 04.01.2015, 23:33
#10144
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от hrl Посмотреть сообщение
Разморозить, включить все слои
Нужно включить проверку с дополнительными функциями.
_AstM4CommAudit
Потом
_audit
Еще есть команда _purge нужно отказаться от удаление элементов, но после закрытия окна Эдвенс стил что-то подчищает в файле.
Часто такие глюки возникают если объекты Эдвенса были в блоке Автокада.
Колян вне форума
Старый 05.01.2015, 00:45
#10145
alex_koll
Сообщение от 12х12 Посмотреть сообщение
причина в том как рисуется балка , где начало где конец, зеркальное, поворотное положение ..... в них все дело
ACAD 2023/AS 2023
Старый 05.01.2015, 04:15
#10146
12х12
Спасибо
12х12 вне форума
Старый 06.01.2015, 00:06
#10147
Дашуля
Доброго Вам времени суток!
Вопрос по созданию чертежей, подскажите пожалуйста, хочу одним махом сгенерировать чертеж состоящий из 3-х видов на модель (спереди, сверху, слева), можно ли это как-то сделать в диспетчере стилей чертежей, или нужно каждый раз менять положение ПСК и добавлять новый вид на уже созданный чертеж? Пробую изменять из меню направление взгляда на обьект, например на "вид спереди на осн. обьект (лежащий профиль)" - все равно на чертеже ничего не меняется, постоянно генерирует вид сверху. За два дня перепробовала десятки вариантов и перечитала две методички, ответа так и не нашла
Дашуля вне форума
Старый 06.01.2015, 00:20
#10148
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Дашуля Посмотреть сообщение
Здравствуй, Дашуля!
http://youtu.be/HIp1XVDbL3w?t=1h5m57s
Колян вне форума
Старый 06.01.2015, 09:59 Пользовательские узлы
#10149
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Здравствуйте!
Возник такой вопрос: при вставке пользовательского узла (например, в балочной клетке) с двух разных сторон балки, он ведет себя с одной стороны нормально, а с другой - отдельные элементы вставляются не с той стороны (опорный столик отражается зеркально и оказывается сверху балки, ребра жесткости и болты уходят за балку).
Возможно, это связано с системами координат - при создании пользовательского узла или при его вставке. Подскажите пожалуйста, как поступать в данной ситуации... Заранее спасибо
snk1990serega вне форума
Старый 06.01.2015, 11:58
#10150
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
Какая версия Эдвенс стила?
Колян вне форума
Старый 06.01.2015, 12:12
#10151
tolik_dnepr
Всем доброго дня. Прошу прощения что пишу не по теме. Хотелось бы научится оформлять чертежи КМД для буржуев. Зная что на данном форуме есть люди с огромным опытом ( уверен и зарубежным ) прошу поделится примером оформления чертежей КМД для стран Евросоюза и США. Желательно если будет комплект полностью. Хотя буду рад и отдельным примерам. Сбросить на tolik_dnepr@inbox.ru. Всем заранее огромная благодарность.
tolik_dnepr вне форума
#10152
snk1990serega
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Advance Steel 2015
Старый 06.01.2015, 12:17
1 | #10153
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Сообщение от tolik_dnepr Посмотреть сообщение
Ну, забугорские стандарты оформления сами найдете. А стили для адванса можно найти на образе. Открываете его любым архиватором и ищете AstorAddIn в папке нужной Вам страны. Обычно там еще префикс страны стоит, например fr_AstorAddIn. И копируете как на скрине. Поидее должно получится
Здравствуйте!
Вы бы скриншотик воложили.
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Последний раз редактировалось Stylo, 06.01.2015 в 12:22.
Stylo вне форума
Старый 06.01.2015, 13:02
#10154
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
А разве стили чертежей не проще открыть через Национальные настройки? _AstM4CommAddInManager
Посмотри примеры чертежей на сайте топинженеров http://topengineer.ru/sample/3dmodel...niy-soorujeniy
Я думаю у них такое же оформления КМД и для зарубежных проектов.
Колян вне форума
Старый 06.01.2015, 13:43
#10155
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Точно, а я и не знал)
PS Ну у них и чертежи, интересно КМД они долго "причесывают" или у них выдает в Текле уже примерно такие... прямо уж заглядение
Stylo вне форума
Старый 06.01.2015, 16:26
#10156
snk1990serega
Старый 06.01.2015, 19:38
#10157
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
snk1990serega, надо делать для каждой стороны свой узел
инженер гарин вне форума
Старый 06.01.2015, 19:49
#10158
snk1990serega
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Ясно... Так до сих пор и приходилось делать. Однако, не покидала мысль, что возможно использовать один узел на все возможные варианты ориентации балок.
Спасибо за ответ
Старый 07.01.2015, 00:18
#10159
Дашуля
Заранее всем спасибо кто помогает) Ибо эти, бесспорно гениальные черти, кто делал эту программу так все закрутили, что простому человеку, с натяжкой со средним интеллектом, без посторонней поддержки просто не реально разобраться!
А теперь, собственно говоря, вопрос: у меня вся модель состоит из 16 слоев (1-я стена, 2-я стенна..., пол, потолок... другие элементы), планировалось замораживать лишние слои, и оставлять на модели, например 1-ю стену, потом формировать чертежи 3-х ее видов... и т.д. по каждому слою. Но, к сожалению, при генерации чертежей заморозка слоев не срабатывает, и чертеж формируется со всей модели. Подскажете можно ли вообще провернуть где в настройках такой фокус со слоями? Чертежи просто нужно попанельно, а играться с камерами или копировать каждый слой в отдельный файл очень не хочется.
Дашуля вне форума
Старый 07.01.2015, 00:39
#10160
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не получится, Вы это и сами понимаете. И в Автокаде в чертеже 2д, Вам бы этого не удалось бы сделать.
Чтобы понять, как можно решить эту проблему, хотелось бы увидеть скриншот модели.
Колян вне форума
