Нужна помощь по Advance Steel - Страница 509
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 07.01.2015, 02:34 Скрин модели
#10161
Дашуля
Так сказать проект дома ЛСТК 10000х6500, состоящий из 11 стеновых панелей, пола, крыши, досок, перегородок(в скрин не включены) ... все делалось отдельными слоями; к сожалению с автокадом почти не знакома, лишь в компасе когда-то чертила диплом,поэтому наверное и возникают такие трудности.
Дашуля вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 11:45
#10162
Игорек_1
Отчего АС металл не хочет учитывать спецдетали? В экстракте спецдетали присутствуют. Родные ведомости показывают.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 14:10
#10163
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Дашуля Посмотреть сообщение
Могу посоветовать только камеры.
Колян вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 10:41
#10164
Fenex
Ролловеры работают только в AS 15.1 для эдвансовских объектов?
Fenex вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 12:41
#10165
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Заранее всем спасибо кто помогает) Ибо эти, бесспорно гениальные черти, кто делал эту программу так все закрутили, что простому человеку, с натяжкой со средним интеллектом, без посторонней поддержки просто не реально разобраться!
А теперь, собственно говоря, вопрос: у меня вся модель состоит из 16 слоев (1-я стена, 2-я стенна..., пол, потолок... другие элементы), планировалось замораживать лишние слои, и оставлять на модели, например 1-ю стену, потом формировать чертежи 3-х ее видов... и т.д. по каждому слою. Но, к сожалению, при генерации чертежей заморозка слоев не срабатывает, и чертеж формируется со всей модели. Подскажете можно ли вообще провернуть где в настройках такой фокус со слоями? Чертежи просто нужно попанельно, а играться с камерами или копировать каждый слой в отдельный файл очень не хочется.
Я так понял вам нужно сделать разрезы по осям? Тогда делайте камеру, допустим вдоль нужно стены, с глубиной что бы попадали только нужные элементы. Потом раскопировать по остальным осям и запустить процесс на камеры типа Разрез(например) и все, остальсь только навести "марафет" на чертежах.
А можете скинуть пример вашей документации? просто непонятно зачем 3 проекции для стены давать? может достаточно одного разреза и добавить отдельные виды на узлы, например 3Dешечки на узлы сделать?
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 00:56
#10166
Brain Murder
Инженер
snk1990serega, такой узел можно сделать, чтоб для обоих концов балки нормально работал. Есть такие которые нельзя, этот можно.
Чертежи получаются определенными способами, программа не обязана это делать так как это хочется именно вам. Либо объединяйте элементы панели в одну марку если спецификация на них общая (скорее всего то что вам надо). Либо делайте стилем по выбору предварительно выбрав все элементы конструкции на конкретном слое.
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Возможно он не в курсе об их существовании, надо бы подкинуть программисту такую задачку. А куда их надо включить? В какую спецу?
Сообщение от Fenex Посмотреть сообщение
Да
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
Да это ж ЛСТК. Там все через одно место, особенно для частного домостроения. Там фактически вся стена - это одна отправка(панель) Полностью на заводе собирается на какие нить саморезы и везется на монтаж в сборе. Несколько панелей вместе поставил - вот тебе дом.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 07:12
#10167
Игорек_1
Когда-то давно, в "доэкстрактовую" пору, ас металл прекрасно считывал спецдетали и они отображались в общем окне диспетчера. Соответственно они входили во все спецификации, где участвовали профили и пластины. В основном наверно это нужно для КМД. Нечасто конечно, например замоделировать шар стальной (молниеприемник), или отдельную гайку. Через спецдетали это удобнее.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 11:08
#10168
Fenex
Можно ли поменять в базах название например швеллер С16П на С16П, 160х64х5х8 (хотелось чтобы в специи отобразилось т.о), не могу найти российские стандарты в базах. Кто знает можно скрин
Последний раз редактировалось Fenex, 12.01.2015 в 11:18.
Fenex вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 11:23
#10169
Brain Murder
Инженер
Fenex, вот это почитайте для понимания работы с базамиhttp://brain-murder.livejournal.com/1791.html
Таблицы с русскими стандартами в базе AstorProfiles.mdb начинаются на ext_gus, найти легко. Если хотите название только поменять, правьте только поле Russian в соответствующей таблице.
Непрочитано 12.01.2015, 11:54
#10170
Fenex
Спасибо, а то я весь AstorProfiles перерыл кроме ext_gus, почему нельзя было назвать например ext_rus это так мысли в слух))
Последний раз редактировалось Fenex, 12.01.2015 в 12:03.
Fenex вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 18:31
#10171
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Мдааа...
Короче нас уделали в boCad'e.
http://www.youtube.com/watch?v=xvPk4ZiIYSc&feature=youtu.be чудо программирование узлов. На бокад даже мануал не найти во всем гугле. а уже узлы программируют на FFEIN(?!).
У нас куча видосов, локализация и поддержка, и никто до сих пор не пробовал программировать?
Изучаем C#, глядишь скоро сделают и переведут(разжуют) нам руководство по API...
Пора уже что то предприниматься, а то так и будем мусолить "нужен ли нам свой раздел"
Stylo вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 19:12
#10172
alex_koll
Stylo, 1раздел нам уже недадут... решение админов озвучено
2. идея по написанию своих собственных узлов в адвансе стара как мир, когда мало знаешь софт всегда трясешь оф представителей, по поводу написания самим узлов , позже когда больше знаешь софт, эта нужда почти отпадает....
и так лично мое мнение .... если я научусь програмированию , нах мне вообще адванс я и без этого адванса на написании прог хорошо буду зарабатывать.... пусть все занимаются своим делом , програмеры пишут софт , конструктора рисуют чертежи.... и пусть все в своем деле будудт супер спецами , а не полуучками самоучками.
в адвансе почти все узлы есть , также много тех , которые не работают корректно , когда поправят , если поправят , и еще пару фишек нужных добавят, которые обсуждаются в соседней ветке, адвансу не будет конкурентов , текла ....неговоря уже про бокад рядом стоять не будет .
ps я на сколько знаю бокад уже не развивается......
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 21:16
#10173
Sanechek
Ребят, ну помогите пожалуйста с маркировкой КМ
Sanechek вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 21:19
#10174
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
а то что там 2 х -8 это не смущает?
Колян вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 21:22
#10175
Sanechek
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Спасибо, Паша!
с тем я уже по аналогии разберусь
Sanechek вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 22:12
1 | #10176
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Спасибо, Паша!
Это задвоения и от них не спастись! Хотя может в новых версиях эдвенса и поправили.
Но мне не мешает, т.к лучше показать что там два ребра, чем люди подумаю что одно.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=9886
Колян вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 22:43
#10177
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Не раз поднималась тема. Просто программисты не тусуются на инженерских форумах. Кроме того, у конкурентов в основном используются экзотические языки программирования, которые возьмутся изучать только энтузиасты. Для использования Advance Steel API достаточно знать один из языков .NET: VB.NET, C++, C#
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 00:11
#10178
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
~AlexX~,
Tekla API это тот же .Net (C#).
100k вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 10:23
#10179
SSNSS
народ, кто знает где хранится шрифт GRAITEC?????
SSNSS вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 10:32
#10180
Brain Murder
Инженер
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
в стандартной папке шрифтов
