Доброго времени суток, коллеги. Проблема заключается в следующем, я недавно устроился в эту контору и соответственно работаю на основе уже готовых чертежей. Казалось бы чертежи как чертежи НО есть одна проблемка когда я открыл типы слоев то увидел не 10 и не 20 типов, их там очень много. Как я только не пытался их удалить, не получается ни каким известным мне способом. Помогите пожалуйста!!! Чертеж я приложил. Заранее спасибо.
Первый пост темы, гуглодок, инструкции оттуда.
Этой темы.
Я не менял шрифты и стили.
Читай первый пост темы - там все по ссылкам объяснено. В стотысячный раз повторяться не хочу.
Ваша проблема решается за несколько секунд с помощью применения команды _WBLOCK из AutoCAD LT или любого аналога AutoCAD.
Из самого AutoCAD, как сказано выше - согласно перечня действий первого поста темы. Прикладываю файл, полученный командой _WBLOCK из BricsCAD. Осталось 8 типов линий. PS Правда, у меня в файле определяет 1459 PROXY, так что за результат ручаться не могу. Последний раз редактировалось Oleg T, 26.09.2016 в 20:51. |
Валериан, ты это про что?
Кирилл245, первый пост, ссылка на FAQ, внимательное чтение документации... Какие-то препятствия?
"Попробуйте очистить чертеж, также можно попробовать удалить повторяющиеся объекты, заморозить не используемые слои, если есть шрифты *ttf попробовать заменить на *shp, уменьшить размерность единиц и сохранить чертеж в формате 2007. Растр тоже можно уменьшить или отключить на время черчения. Кстати одно из свойств статических блоков это уменьшение размера, т.е. объект описывается один раз, а затем только повторяется."
"...попробовать удалить повторяющиеся объекты..." _overkill - давно уже сделал, "...заморозить не используемые слои..." - не люблю лишние слои по этому на чертеже нет лишних слоев в принципе нет, все используемые, "...если есть шрифты *ttf попробовать заменить на *shp..." - понятия не имею как это сделать, "...уменьшить размерность единиц..." - попробовал не помогает, "...сохранить чертеж в формате 2007..." - сохранял, типы слоев так же не удаляются, "...Растр тоже можно уменьшить или отключить на время черчения..." - понятия не имею как это сделать, "Ваша проблема решается за несколько секунд с помощью применения команды _WBLOCK из AutoCAD LT или любого аналога AutoCAD. Из самого AutoCAD, как сказано выше - согласно перечня действий первого поста темы. Прикладываю файл, полученный командой _WBLOCK из BricsCAD" - пробовал, типы слоев так же не удаляются, Что я делаю не так??? Может кто то дать контактный телефон я не знаю, возможность позвонить в любую точку страны имеется. У меня AutoCad 2012 + SPDS8 + PStudio |
Гидрит твою перекись марганца... Demandload, ExplodeAllProxy, RemoveAllProxy - где?? Ты принципиально не ходишь в FAQ?
![]() Посмотрите приложенный мной файл, полученный из исходного. В списке типов линий всего их всего 8 вместо 1432. |
Можно и в полном вводить - правда, надо обеспечить незагружаемость ObjectEnabler'ов.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
А вот кто угидрит мою перекись марганца?
![]() Файл вроде пустой, ни в листе, ни в модели ни хрена нету, отпургенен. Однако, не пуржиться хренова туча типов линий и несколько сотен текстовых стилей. Ривилисовским катком по прокси объектам ездил при деманлоад 2, оных не находится.. Сохранял исходный файл как блок, переносил объекты через буфер в чистый файл - в обоих случаях цепляется нечто на 19 мегабайт, и его уже не удалить, даже при удалении всех примитивов..
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
