Жесткость бункера на порядок выше жёсткости балки. Предложенное выше решение позволит не принимать закручивание во внимание. |
Ну так в этом же и суть. Так как Н-рама жесткая - можно (и даже наверное нужно) сделать пожестче узел опирания на нижнюю балку. Чтобы подстраховать ее от каких-то возможных закручиваний. А если сделать шарнирный узел (кстати, его сделать в данном случае сложнее), то жесткость бункер не сможет страховать балку от закручивания, так как не будет этому препятствовать. А закручивание нижне балки может образовать от, например, горизонтальной силы, возникшей в опоре из-за неравномерного заполнения бункера. Эта горизонтальная сила будет приложена к верхнему поясу нижней балки, создаст кручение.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Откуда она там возьмется то? Продольная жесткость нижнего ригеля несравнимо больше крутильной жесткости опорной балки. А усилия распределятся пропорционально жесткостям.
Свидетель ИГОФа :) |
Рамный узел, значит жёсткий узел. Должен воспринимать моменты. Всё надо рассчитывать. Как вот тебе объяснить в двух словах. Смотрел серии, дак они на определённые условия могут быть применимы и там обычно запасы. Не всегда применимо к конкретному объекту. Открой учебник по МК и тебе надо это место просто изучить. Так на форуме вряд ли ты разберёшься .
Конструктор Регистрация: 22.02.2010
Добрый день конструкторы КМ ! Покритикуйте такой жесткий узел. Ссылка на видео ниже. Может уже было ранее, не видел.
https://yandex.ru/video/preview/?fil...t=1584110074.1 |
Орел
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Покритиковать, конечно, можно, как и любой узел. Вопрос - что конкретно ? Способ передачи изгибающего момента через боковые накладки на колонну отечественной практике известен (есть типовые решения), прямоугольные траверсы к колоннам приваривать тоже умеем. На ютубе есть видео испытаний данного узла - работа явно рамная, вопросы может вызывать разве что методика расчета и границы его применения.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.03.2020 в 06:27. |
Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
молча открываешь и вникаешь в беленя, стрелецкого, муханова или рекомендации и т.п., снип и начинаешь проектировать 1в - самый простой в расчете, но самый сложный в исполнении 2-ой - ходовой Последний раз редактировалось nick.klochkov, 14.03.2020 в 06:00. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Минусы узла вижу в повышенной точности изготовления и монтажа МК. Последний раз редактировалось Евгений М, 14.03.2020 в 11:34. |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Посмотрите фрагмент 3:45-3:50 -- расположение стад-болтов. Косячат везде. |
Всю поперечную силу предают через пояса балки? От надопорного момента нижний пояс "продольно" сжат, а от изгиба поперечной силой "поперечно" растянут...
Екатеринбург
Сами испытания проводятся. До реального использования редко доходит. Последний раз редактировалось CIE-engineer, 16.03.2020 в 09:16. |
Проще надо быть и узлы к тебе потянутся. Придумывание велосипеда с передним треугольным колесом и без заднего к успеху никого еще не привело.
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
